Автор Тема: Персеиды - 2020год  (Прочитано 31766 раз)
Оффлайн R7CE
  • QRA: LN04IO
Re: Персеиды - 2020год
« Ответ #60 : 05 Август 2020, 13:33:31 »
К примеру - R1BAV уже долгое время работает из 6-го района и даже не думает передавать /6.
он так   ;   CQ R1BAV  KN93   _глядь на локатор тут уж можно сообразить откуда (выше не читал)
ex UL7AAX  RL7AG   UN7AX                                  QRA LN53NP  1974 -2013гг
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #61 : 05 Август 2020, 14:06:56 »
Программа при этом автоматически укажет азимут, покажет расстояние и выдаст точный спот в репортер.
В противном случае надо знать квадрат корреспондента заранее, договорившись в чате и вбивать его вручную.
« Ответ #62 : 06 Август 2020, 00:08:47 »
    Под впечатлением сегодняшнего вечера.
     Направление 280-300гр. С 19ut до 21ut много бурстов по 3-4 сек, нередко 10-12 сек, несколько более 20 сек (фейерверк). Надо сказать, что летит это от OE5KE, PA5Y, PABIU, ON4DRE, OQ4U. Но все равно, я  такое видел не ранее 10го августа и то, далеко не каждый год.  RA6A  проспотил меня в кластере +32дб   MSK144. Как уж ему прилетело за 850 км задним лепестком и с таким уровнем знают только ученые геометры!
                        Пока писал прилетело вот это, на картинке, почти 30 сек бурст, я сам оборвал.
« Последнее редактирование: 06 Август 2020, 00:12:39 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #63 : 06 Август 2020, 00:09:56 »
летает хорошо
да.. Длинные по 15-30 секунд.. даже по 1,5 минуты! Только что PA5Y, PA3BIY, PA3PCV, это 2000км..
 Уже интересно что будет в максимум, если уже сейчас такие бурсты! ;)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #64 : 06 Август 2020, 00:48:39 »
Дай думаю включусь и попробую..PA5Y 2 периода летел и можно было ssb спокойно поработать такого бурста я еще не видел...
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
« Ответ #65 : 06 Август 2020, 02:15:43 »
OK2PWY пишет:  Приближается максимум метеорного роя Персеида, который прогнозируется на ночь с 12 на 13 августа этого года. В этот период ожидается высокая активность станций MS. Пожалуйста, не используйте случайные частоты для MS 144,360 и 144,370 для локальных QSO тропо и используйте обычный период 30 секунд, рекомендуемый для MS, а не 15 секунд, что создает помехи для станций, работающих с MS. Спасибо.
(http://www.darkside.cz/board.php)
Оффлайн UA9CFH
« Ответ #66 : 06 Август 2020, 06:22:12 »
На востоке такая же картина- от R0AHK бурст 20 сек от меня
« Ответ #67 : 06 Август 2020, 07:22:56 »
А на юге НОЛЬ :(
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #68 : 06 Август 2020, 12:03:28 »
Сегодня был бурст 21 секунда 2200 км.
« Ответ #69 : 06 Август 2020, 12:31:16 »
MSK144 084630 28.9 s 8 dB -38 Hz Freq 1461 Hz > CQ DM5EL JO61
MSK144 084030 22.3 s 3 dB 49 Hz Freq 1549 Hz > CQ OK1NI JO70
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #70 : 06 Август 2020, 15:36:42 »
Игорь. а QSO состоялось или?
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #71 : 06 Август 2020, 18:03:52 »
Даже не пытался. Явно аномальное отражение.
Оффлайн UA3UCV Андрей
  • Новичок
  • Андрей
  • QRA: LO06LX
« Ответ #72 : 09 Август 2020, 08:16:15 »
Добрый день! Подскажите как антенну направлять, как азимут вычисляется, угол наклона, поляризация? Первые шаги на УКВ.....
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #73 : 09 Август 2020, 08:26:06 »
Самое простое. Поставьте Virgo. Там не сложно.
https://bitbucket.org/NoGy/virgo/downloads/virgo.exe
« Ответ #74 : 09 Август 2020, 09:45:27 »
В этой версии не обновляется автоматически время!!!
