Автор Тема: Персеиды - 2020год  (Прочитано 31696 раз)
Оффлайн RN3QRY Дмитрий
  • c радио с юных лет)
  • QRA: KO91oh
Re: Персеиды - 2020год
« Ответ #15 : 02 Август 2020, 21:52:52 »
QSO MS!
не хочется разочаровывать по поводу MS при таком расстоянии ).. но QSO вероятно состоялось, поздравляю!
а что не так с расстоянием????а просветите в чём прикол)
всем удачи!73
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
« Ответ #16 : 02 Август 2020, 22:05:14 »
В моем сообщении приведена ссылка, где мой корреспондент выложил картинки сигнала.
Да, расстояние небольшое, но сработано через отражение от метеора- это очевидно.
Вот RV1CB наблюдал через тропо в течении получаса...
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #17 : 02 Август 2020, 22:10:40 »
У шведа на скрине не ваш локатор и расстояние не между вами 1435 km .Самое то для МС.
Онлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #18 : 02 Август 2020, 22:19:57 »
2RX4CQ Спасибо, верно!.. А мне минус за невнимательность - повелся на 880км :-\ . Действительно, при 1400км это MS трек!
  • QRA: KO91oh
« Ответ #19 : 02 Август 2020, 23:02:05 »
даже 880 км  ms трек-100 процентов, с Тольяти работал ms не один раз- 768 КМ!
всем удачи!73
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #20 : 02 Август 2020, 23:16:46 »
Вы о чём, а на 150 км и ближе разве QSO MS не возможно? Если считаете нет, то опыта и стажа MS у вас нет. Не возможно провести MS QSO на близком расстоянии если антенны будут повёрнуты друг на друга. Я с отвёрнутой антенной от Питера который на расстоянии 90 км от меня постоянно вижу MS отражения от соседей.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #21 : 03 Август 2020, 06:08:31 »
Абсолютно верно, Сергей. ЗДЕСЬ можно почитать о
вполне успешном обмене бурстами, при расстоянии всего
167 км. Кстати, событию уж 10 лет! Юбилейчик. ;D
З.Ы. Пояснение про тропо: я имел ввиду, что
тропосферный сигнал на расположенные параллельно
антенны возрос до уровня начала декодирования...
Оффлайн RZ1AP Igor
  • QRA: ko49rw
« Ответ #22 : 03 Август 2020, 07:30:44 »
на снимке отражения от Сергея наши антенны смотрят в противоположные стороны между нами чуть больше 150 км
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #23 : 03 Август 2020, 07:54:13 »
Куда ваши антенны направленны без разницы, но скрин и декод от тропо можете не сомневаться .
Оффлайн UA3AVY Александр
  • QRA: KO95bi
« Ответ #24 : 03 Август 2020, 08:36:34 »
На картинке похоже все таки ТРОПО . В эти выходные часто принимал backscatter от туляков ,
хорошие были бурсты.
FT857 , TS2000  144-13 el  сов.Антенна  430-26 el сов.Антенна
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #25 : 03 Август 2020, 09:05:26 »
а на 150 км и ближе разве QSO MS не возможно? Если считаете нет, то опыта и стажа MS у вас нет....   на расстоянии 90 км от меня постоянно вижу MS отражения от соседей.
Ну,всё..заклевали! :) Поспокойнее, господа!  На УКВ многое возможно..  А-то почитав вас, кто-то решит что все связи в ПД (и вообще) на 700-1000км проводятся только благодаря метеорным BackScatter и SideScatter. Не только на двойке. Причем во время QSO "персеиды" норовят лететь во время утреннего подьема тропо и вдоль Air -трасс ;D
« Последнее редактирование: 03 Август 2020, 09:18:18 от RO3X_Владимир »
« Ответ #26 : 03 Август 2020, 11:43:56 »
   Приятно видеть мнения опытных меторщиков, но не хватает умения коротко и по сути  спорить. В смысле, высказывать свое мнение, отличное от оппонента. Так не далеко до обид.
       ВОПРОС:  Можно ли на 150км работать МС?
       Ответ: Можно, я слышу почти всегда МС-отражения соседей при таком положении антенн, когда ТРОПО сигнал слабее S3-5. Так же и ЕМЕ, только ТРОПО желательно S-1-2.
         ВОПРОС: Можно чесать левое ухо правой ногой?
          Ответ: Можно, но смысл? Для всяких рейтингов?
       Поскольку контролировать не возможно, то нужно по умному, не рассматривать  вообще ЩСО МС и ЕМЕ на расстояниях менее 600 км (цифра может быть другая).
  С мнением RX4CQ #23  согласен.
..причем во время QSO "персеиды" норовят лететь во время утреннего подьема......
            "утренний подъем...." - а тут Пересеиды..  ( ;).)
        Сегодня метеоры ничем особенным не радовали, TK5JJ новая страна и локатор не получилась ЩСО, но принимали друг друга, 1700км.
            После переустановки ОС на Винд-10, заново настроил программу OH5IY для расчета оптимального времени скеда. Прекрасно работает с помощью DOS-Box, данные потоков обновлены. Напомню, что VIRGO использует примерно те же правила, но работает в реальном времени (позволяя несколько экстраполировать), а Compact MS-Soft 5.2  делает расчет для любой даты.
             Я много лет пользуюсь этой программой, начиная с конца  90-х и не раз писал о возможностях на этом форуме.  Так же интересна документация, информация вообще о метеорных потоках и механизме МС-связи. Скачать отдельно можно там же, с сайта автора:
 http://www.kolumbus.fi/oh5iy/msdocs.zip
                П.С. Приятно видеть, не в первый раз и не первый год, как совпадает практика и теория!
Смотрите три инструмента, котрые экономят время и не напрягают эл. счетчик, вместо "давай попробуем" по принципу "не важно где, не важно с кем, лишь бы"! :
1.  Compact MS-Soft 5.2
2. http://www.sgo.fi/Data/RealTime/meteorRadar.php
3. Чаты и DX-cluster
« Последнее редактирование: 03 Август 2020, 12:13:46 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #27 : 03 Август 2020, 13:10:27 »
Добрый день. 335 км, по моему совсем не тропо.
« Ответ #28 : 03 Август 2020, 13:30:07 »
Это Игорь не тот скрин представил, на котором сигнал от его соседа RA1AEP. Если будет не лень, специально соберу скринов метеорных отражений от соседей на расстоянии до 100 км.
« Ответ #29 : 03 Август 2020, 13:31:16 »
правильно явное MS отражение.
