Автор Тема: Персеиды - 2020год  (Прочитано 39659 раз)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Персеиды - 2020год
« Ответ #105 : 10 Августа 2020, 08:42:38 »
2.21 2014-02-15 размер 62,6 КБ
Одинаковые версии, разные размеры, первый файл - старый и рабочий, выложен два года назад в Ответ #56 соседней темы, второй с вышеупомянутым глюком, с оф сайта Virgo, вот и весь "клубок"....
Доброго дня,Игорь Михайлович!У меня программа работает хорошо и замечаний к ней нет.Но вот что интересует,как сделать программно так,чтобы по умолчанию отображался свой локатор,а не автора?Кто то это уже сделал или это невозможно,т.к. программа привязана к определенному сайту?Спасибо.
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #106 : 10 Августа 2020, 08:52:13 »
Невозможно.
Программа не привязана к сайту
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #107 : 10 Августа 2020, 08:56:22 »
Невозможно.
Доброго дня,Димитрий!Спасибо.Если нельзя изменить и нет привязки,то в чем проблема?
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #108 : 10 Августа 2020, 13:46:35 »
Проблема в авторе. Год назад задавал этот же вопрос.- глухо... :(
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #109 : 10 Августа 2020, 13:48:07 »
Всем Доброго дня! Пришлось сменить комп из-за поломки. На новом установил программу MSHV v.2.40 RUS.
Такое впечатление, что она плохо декодирует. Хорошие всплески, а декода нет.  Какое выставить декодирование?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #110 : 10 Августа 2020, 14:23:54 »
Спасибо! Имею FT857 + 5 эл яги. Нахожусь за городом на даче. Программа WSJTX, принимаю многих и Урал и Юг, Украину и Скандинавию.
Андрей, принимал Ваш сигнал: 2020-08-09,21:46:40, +1 дБ.Неплохо,учитывая мой теперешний более чем скромный сетап. Зайдите в PSKreporter.de, введите свой позывной , нажмите sent и search.Получите информацию о принимавших Вас последние 24 часа (кто подключен к PSKreporter).Здесь 6 эл. на балконе в "каменных джунглях " >:( >:(. Удачи в  потоке!
« Последнее редактирование: 10 Августа 2020, 14:27:07 от RZ9AF Юрий »
ex UZ9AWQ
Оффлайн UA3UCV Андрей
  • Андрей
  • QRA: LO06LX
« Ответ #111 : 10 Августа 2020, 15:08:14 »
Юрий, спасибо! Все выходные провел в освоении нового для меня вида связи и диапазона УКВ. Что то начинает в голове складываться в общую картину.  PSK reporter смотрю, зарегистрировался в двух чатах. Спасибо всем кто мне помогает! Сегодня на работе, а 12 и 13 планирую опять за город. УКВ оказывается это не только внутригородские связи, как я думал   :))))
« Ответ #112 : 10 Августа 2020, 15:40:46 »
Извините, но не понял вопроса.
Автор сделал так что данные о квадрате не запоминаются, т.к. данные об этом надо хранить в каком то конфигурационном файле или в  реестре.
Не знаю кто автор, но видать взяли код написанный на Java который был на сайте и сделали самостоятельный  файл, а так как код для сайта не имел опции записи данных естественно, то и в программе тоже нет этой возможности.
Спасибо что есть эта программа а то из за всяких причин было невозможно запускать virgo через браузер.
Успехов.
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #113 : 10 Августа 2020, 16:28:27 »
Для моды MSK144  - частота 144360. Поставьте DF Tool = 150 +/-400. Обычно если нет декода, а пинги есть, то частота не 360. Как будет декод смотрите его DF. DF должен быть около 0. Если все декоды идут с большим минусом, то частоту трансивера надо уменьшить, если с большим плюсом, то частоту трансивера надо увеличить.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #114 : 10 Августа 2020, 16:32:01 »
Првет Вить это грjза в нвших краях, плюс мне утром мешал какойто локатор , писал в KST/ Гроза https://yadi.sk/i/tPUzj3zy5f9-bA
« Ответ #115 : 10 Августа 2020, 19:09:12 »
              Виктор, к написанному выше Петром и Олегом можно еще добавить и это буде долго и малоэффективно. Причин может быть много. Я за последние 2 недели, так получилось, переустановил ОС на 4-х компах и на всех MSHV v.2.44. Уверяю вас, что сама программа тут ни при чем! Никаких настроек не требует, работал в модах MSK-144,  FT8 и  JT65B (EME).    Несколько десятков ЩСО MSK-144.  Так что программа пусть работает с установками "по умолчанию".
                Это уже пол-дела. Остается интерфейс и трансивер. По части компьютера возможна перегрузка другими программами, желательно не допускать загрузку процессора более 75% во время декодирования. Из распостраненных  причин плохого и нестабильного декодирования в MSK-144 можно назвать
-ошибка частоты трансивера.
-наличие эквалайзера в трансивере (все отключить).
-слабый уровень (менее 0 дб, не видна линия "развертки" ).
-фон и др. проблемы с  интерфейсом.
-ну, и сама часть РАДИО-это антенна, МШУ. Сейчас много активных станций и я часто наблюдаю, как люди вызывают подолгу, им отвечают, а они элементарно не слышат. Конечно, я понимаю, что при МС сотня-другая КМ меняет картинку, но все равно, просто плохо слышат. Тем более, что у меня 4-е антенны, что для МС почти всегда недостаток. То-есть я хочу сказать, что имея 300Ватт на передачу (а возможно и ГС-35), надо адекватно принимать. К вам это конкретно не относится.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2020, 19:15:52 от UT9UR, Аркадий »
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #116 : 10 Августа 2020, 19:45:21 »
Спасибо всем. Полезные для меня пояснения. Всё учту. До встречи в MS.
IC-9100.
« Ответ #117 : 10 Августа 2020, 20:13:05 »
Собираюсь поработать в поток.
Если ни чего не помешает, буду активен 13 числа с 00:00Z
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #118 : 10 Августа 2020, 20:18:20 »
Отражения, длительностью менее 70мс, даже громкие, в MSK144 тоже декодироваться не будут. В FSK - будут. А в MSK - нет.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн RN1QK
  • QRA: LO09BL
« Ответ #119 : 10 Августа 2020, 21:56:21 »
Сильно не пинайте. Просьба помочь... Подскажите на 433 мгц частоту.
На 144360 шум у меня в городе. Только пробую , новичок так сказать.
Слышу часто OH1TP
Квадрат LO09BL ...трансивер TS-2000
7el dl6wu на балконе (сорри на крышу вынести некогда, а скоро еще ремонт крыши все убирать придется)
