Автор Тема: Персеиды - 2020год  (Прочитано 42654 раз)
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Re: Персеиды - 2020год
« Ответ #120 : 10 Августа 2020, 23:17:15 »
Подскажите на 433 МГц частоту.
Вообще говоря, в метеорах на 432МГц, Ваши шансы равны практически нулю. Там отражения намного реже и короче. Связи длятся во много раз дольше и только по скедам. Ну и  с соответствующей аппаратурой. Если вызывная (именно) у Вас закрыта, попробуйте посмотреть переписки в KST чате - там народ договаривается о скедах с указанием частот и т.п. Можно попробовать понаблюдать.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #121 : 10 Августа 2020, 23:33:34 »
как сделать программно так,чтобы по умолчанию отображался свой локатор,а не автора?
Программа никак не привязана к сайту, я пробовал но не смог исправить локатор в exe файле и не смог вытащить jar файл из exe обертки (это про то что лежит на сайте автора). Но какое-то время здесь пробегал не завернутый jar файл, так вот в нем есть вариант исправить локатор на свой. Я делал. Из необходимого понадобится hex редактор и zip архиватор. Если кому интересны детали - то могу рассказать. JAR файл как правило (при установленной JAVA) запускается автоматически по щелчку на нем, или придется дописать небольшую командную строку.
В качестве образца во вложении jar файл с моим квадратом. На прямую форум не дает загрузить jar файл, вложил архивированный.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #122 : 11 Августа 2020, 01:31:09 »
Глеб, спасибо за наводку !
Распаковал, в 1872 строке Virgo.class переписал локатор, .jar в .exe можно Jar2Exe Wizard-ом, или другим, а вот как собрать исполняемый .jar обратно ? Застрял, в пол второго ночи ;-)
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #123 : 11 Августа 2020, 06:47:00 »
Просто заархивировать в zip И сменить расширение.
JAR файл это архив классов JAVA.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 06:55:04 от RM5P »
Gleb RM5P
« Ответ #124 : 11 Августа 2020, 09:25:30 »
Интересная картина получается,стоит ант поднять и летит меньше, но ЖИРНЫЕ
« Ответ #125 : 11 Августа 2020, 09:42:33 »
Ночью так и сделал, даже если не переписывать локатор, просто распаковать оригинальный .jar, и запаковать обратно,
изменяется исходный размер файла, и (скрин) .jar приходит в негодность ;-)
 Ну и ладно, оставим это, тема несколько неподходящая...
Спасибо, Глеб !
« Ответ #126 : 11 Августа 2020, 10:57:57 »
Вроде начинает летать.
В Европе меня видят
MSK144 073030 1.2 s 0 dB 131 Hz Freq 1631 Hz > UA3IDQ 9A7W RR73
Ушло 13 мин
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #127 : 11 Августа 2020, 11:02:01 »
Все-таки позволю оффтоп.
Прямо сейчас переименовал файл JAR в ZIP средствами Total Commander (привык им пользоваться). Им же открыл архив и скопировал содержание в папку. Далее открыл virgo.class с помощью HxD Hex editor и поменял локатор на ваш. Скопировал назад файлы с заменой.
Gleb RM5P
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #128 : 11 Августа 2020, 11:28:40 »
Вопрос к спецам по MS:
Имеется стек 4х11 бумы 6 метров.Для MS многое не попадает в створ антенны. Желаю переключить на 2 стрелы для расширения диаграммы.
Как лучше - 2 в вертикальном расположении (одна над другой), или в горизонтальном 1 рядом с другой ?
Овал для MS лучше лежа или стоя?
73-Александр.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 11:43:05 от RZ6DD Александр »
« Ответ #129 : 11 Августа 2020, 11:51:14 »
        Привет!
                           Желаешь получить ответ, основанный на расчетах, или субъективных представлениях? И то и другое можно "разбомбить", поэтому отнесись с пониманием, что точно никто не скажет. На нашем форуме часто бывает, что начинается базар на 15 стр., а первичный вопрос давно забыли, hi-hi!
                         Я отвечу по второму варианту, т.е. основываясь на своем опыте и на том, что усвоил из разных источников. Ход рассуждений таков: задача стоит "осветить" как можно больший участок неба (на приеме) не теряя чувствительности. На передачу то же самое.  Антенна Яги, она ведь имеет усиление за счет СУЖЕНИЯ ДИАГРАММЫ, а нам надо наоборот,её расширить. Ясно, как дважды-два, что твои Яги надо ставить вертикально, ибо нас интересуют отражения за горизонтом, на расстоянии более 600-1100км, а не те, что у нас над головой.  Установив ант. по вертикали, мы получим (грубо говоря) увеличение чувствительности в два раза (способность принимать слабые отражения) ПРИ ТОМ ЖЕ УГЛЕ ОБЗОРА в горизонтальной плоскости. А в вертикальной? А они нас не интересуют вообще. При вертикальном расположении лепесток в верт. плоскости будет приплюснут, это значить, что отражения в ближней зоне будут ослаблены, но, как написал выше, они нам и не нужны. Наши метеорные следы на высоте 70-100км и нам важнее иметь больший охват ПО ГОРИЗОНТУ.
                                  Итого, мое мнение: для дальних МС ЩСО выгоднее ставить Яги по вертикали.
                 П.С. Не по теме вопроса. Наблюдаю часто, как люди работают с короткими отражениями, в чате пишут:"Много отражений, но короткие, иногда оч. сильные.Декода нет".
Это значить, что вы работаете вдоль потока и разумно поискать корреспондентов отвернув на 90 градусов в любую сторону. Конечно, если у вас хорошая мощность и все остальное, то в любом случае сработаете, а на антенну с длиным кабелем и 100 вт, при расстоянии 1500км некоторые работают более часа, хотя при грамотном выборе направления на все уйдет 10-15 мин. от силы!
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 12:00:30 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #130 : 11 Августа 2020, 11:56:00 »
А я менял локатор в распакованной, её же архивировал, и переименовывал - неправильно !
Total Commander так же пользуюсь с незапамятных времён, ну и всё получилось, даже с импровизацией ;-)))
Спасибо ещё раз !!!
Вячеслав, Virgo c KO84TD в архиве (.jar и .exe) пробуйте.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 12:13:09 от Михалыч »
  • QRA: LN04mx
« Ответ #131 : 11 Августа 2020, 12:16:18 »
Аркадий, спасибо. Я и оставил 2 антенны одна над другой. Охват по азимуту шире, но и больше помех от города берет. Можно компенсировать частично за счет элевации 4-6 градусов. Судя по PSK-Reporter - слышат многие, и я слышу многих, но эти два списка почти не пересекаются почему-то, может просто не зовем друг-друга.
Включил 2 антенны - сразу получил рапорты о приеме, безответно: скрины. Антенна была на 280 градусов.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 12:42:28 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #132 : 11 Августа 2020, 12:37:36 »
Доброго дня,Игорь Михайлович!Спасибо большое!Хотел бы еще до конца понять сам процесс замены.Если что,позвоню Глебу,проконсультируюсь )).Проверю файл вечером дома на 7-ке.На работе стоит ХР и не хочет состыковываться с рабочей версией Java.Хорошего дня )).
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 12:41:32 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #133 : 11 Августа 2020, 12:39:33 »
В качестве альтернативы Virgo,  можно использовать утилиту, написанную Павлом UT2VR.
Предлагаю попробовать программу, которая может помочь в выборе лучшего времени связи и корреспондента.
Программа позволяет вычислять и отслеживать положение радианта метеорного потока в реальном времени.
Имеет возможность моделировать состояние любого потока на произвольный момент времени и наглядно наблюдать за его перемещением.
Получает список пользователей чата ON4KST, вычисляет азимут и расстояние до каждого. Выделяет цветом подтверждающих связи в LoTW. Выделяет новые и не подтвержденные квадраты. Сортирует по Call, Loc, QRB, QTF.
Автоматически отбирает корреспондентов по предварительно заданным критериям. Связей сама не проводит :smile:
Описание pdf https://www.dropbox.com/s/z2ke020egffexou/MS%20Organizer%20User%20Guide.pdf?dl=0
Архив с программой https://www.dropbox.com/s/gtz2y7cflbr6dev/MS.ZIP?dl=0
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
« Ответ #134 : 11 Августа 2020, 12:47:48 »
    Тотал...пользуюсь нормально очень давно, упоминаемые термины тоже понятны, как связать до кучи все и повторить-не понятно. Нужна инструкция по шагам: 1,2,.....7. Можно?
 Архив работает и разница не велика для меня, но интересно самому.
