Автор Тема: Персеиды - 2020год  (Прочитано 54652 раз)
Re: Персеиды - 2020год
« Ответ #135 : 11 Августа 2020, 12:59:06 »
Нужна инструкция по шагам: 1,2,.....7. Можно?
Только если RM5P не будет против ;-)
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #136 : 11 Августа 2020, 13:04:30 »
Ура! Первый прием MS HB2U
Подскажите, какую полезную информацию я должен видеть в строке декода?
Ну время понятно, а дальше что в столбцах?
Ну и заодно - в Virgo желтая и лиловая стрелки что значат?
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
« Ответ #137 : 11 Августа 2020, 13:34:43 »
OK1TEH из JO70FD ищет станции для тестов 70см МС. Он авторизован в русскоязычном чате IRC. Если у вас хоть 100+Вт и антенна  20 элементов, напишите ему.
Оффлайн RT3G
  • Михаил
  • QRA: KO92UP
« Ответ #138 : 11 Августа 2020, 13:56:05 »
DF разница частот приема и она должна быть ближе к нулю. У вас 245 , это значит UN8  передает на 245 гц выше чем вы принимаете - нужно скорректировать свою, гц на 150-200 для начала и в последствии следить за df.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #139 : 11 Августа 2020, 13:58:02 »
У вас уровень шума слишком низкий.Нужно держать около нуля.
Тime-время начала периода
Т-время бурста в периоде
DB- мошность бурста по отношению к шуму
DF-частота несовпадения передачи корреспондента к вашему приему
DF tol  +\- 400 гц это много для MSK144-поставьте +/-200
В декодировании нормальный прием и выравнять С и Д (статически и динамически).
Ну как то так...
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 14:02:54 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #140 : 11 Августа 2020, 14:26:40 »
можно использовать утилиту, написанную Павлом UT2VR.
Спасибо, хорошая утилита :) !
Для меня лучше чем Virgo. :)
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 14:49:15 от 4Z5CP »
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #141 : 11 Августа 2020, 14:33:48 »
RT3G, RQ3P - спасибо! Принцип понял.
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #142 : 11 Августа 2020, 14:41:30 »
И зовите сразу с рапортом. Судьба может не дать больше 3 бурстов
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #143 : 11 Августа 2020, 15:13:55 »
Я не против, напишите? А то у меня со временем немного напряг. Если только ночью...
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #144 : 11 Августа 2020, 15:21:14 »
Глеб, да, напишу в DL1DBC после Java обновления
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 15:23:53 от Михалыч »
Оффлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #145 : 11 Августа 2020, 16:25:42 »
Теперь их 3...
Коллеги, подскажите назначение стрелок?
Я так понимаю, у каждого потока своя стрелка? А одинакового цвета это что? На какую смотреть-то? )
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #146 : 11 Августа 2020, 16:48:03 »
Теперь их 3...
Доброго вечера,Евгений!Стрелка показывает куда направлять вашу антенну.где могут быть наилучшие отражения.Это,как правило,показано перпендикулярно радианту.Потоки имеют разную интенсивность,количество метеоров в час и продолжительность,что показано в таблице ниже.Успехов в MS!
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн ua9jbt
« Ответ #147 : 11 Августа 2020, 18:43:27 »
Стрелки показывают "поперек" потока.
Антенну крутить в сторону предполагаемого корреспондента.
На запад или на восток.
Повернитесь на запад , покажитесь в чате, набежит "толпа" .
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #148 : 11 Августа 2020, 19:06:01 »
Стрелки показывают в зависимости от нажатого окошка Azimut Indicator. Если точку у Antenna - значит стрелка повернута туда надо антенну направлять, чтобы типа максимум эффекта получить. Если точка у Meteor Trail - стрелка показывает как пролетает поток метеоров.
« Ответ #149 : 11 Августа 2020, 19:13:34 »
 - Introduction to VIRGO
