Автор Тема: ПЕРСЕИДЫ 2021+Sprint contest  (Прочитано 2343 раз)
« : 31 Июль 2021, 16:36:20 »
               Приглашаю поработать в Персеидах не просто в удовольствие, но и с толком, то-есть заработать себе новые квадраты и дать людям  свой, кроме того посоревноваться с коллегами и проверить себя на предмет, чему я научился в метеорах за какой-то период! Это же наука и искусство! Когда работать, с кем и прочие тонкости в этом азартном и интересном виде, как  MS!
                Речь о 144 MHz "Meteorscatter Sprint Contest 2021 “   Правила находятся тут:
          https://mmmonvhf.de/ctestinfo.php
    Правила - проще не бывают, всего две категории
Class 1: QRP (< 1.5 kW ERP)
Class 2: QRO (>1.5 kW ERP)
        то-есть мощность передатчика в Ваттах умножить на коэф. ус. в Дб и получим ERP, например, передатчик-100вт, коэф. усиления антенны 13 дб, значить ERP = 1300, это класс А (QRP).  Лог отправить по имейлу, не в пример другим соревнованиям, тоже проще не придумать.
                  Все участники  получат цифровой сертификат, показывающий достигнутый класс и место.
                       ИМО прогнозируют пик потока  19-22 ут  12_го августа. И уже сейчас, 31 июля Персеиды есть и летят по расписанию.
                К сожалению я работать не буду, ибо на работу с 5го. Всем успеха и ДХ!
П.С.   Напомнить "Устав" всегда полезно, лежит здесь:
                     http://[url] http://www.vhfdx.ru/ms/provedenie-ms-qso-v-1-rayone-iaru[/url]   несколько устарел, но прочесть надо. В программе MSHV, раздел ПОМОЩЬ, гораздо доходчивей о правилах работы в диджи-модах.
« Последнее редактирование: 31 Июль 2021, 16:47:35 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Re: ПЕРСЕИДЫ 2021+Sprint contest
« Ответ #1 : 31 Июль 2021, 22:34:38 »
Аркадий, немного уточню: нужно мощность в Вт умножить на Ку антенны в разах, тогда получим ERP мощность в Ваттах.
И вот интересно: с этого года, связи с QRB < 400км за MS будут засчитываться или не засчитываться строго:
Каждый год мы видим записанные QSO на расстоянии менее 400 км. Начиная с 2021 года, мы предполагаем, что эти контакты не осуществляются посредством MS, если только путь не показывает явно заблокированный прямой путь. Это расследует менеджер конкурса. (С)
Нововведение, однако.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
« Ответ #2 : 31 Июль 2021, 23:01:06 »
       Привет, Дмитрий!
  Возможно вы правы, лет двадцать не проверял.  Насчет расстояния. Я знаю наверняка,  что МС-отражеия слышны и при меньших расстояниях, вот прямо 2ч назад UR5HVR (250км) работает на Запад и я принимаю его и ТРОПО и МС, причем не редко. Но...! Одно дело слышать, а другое-провести ЩСО! Кроме того, это профанация, это искуственно притянутое за уши ЩСО. Кто будет с этим разбираться, МС было, или ТРОПО?  Будь моя воля я бы менее 600км не рассматривал вообще, ну вот так, просто принять, как правило. Хотя ТРОПО и на 600км не проблема, но надо как-то установить границу и придерживаться.
    Глупость и не выход из положени. Можт запись WAW требовать?
            Я написал этот пост с надеждой активировать новичков на работу МС, их много появилось в ФТ8 и теперь надо следующий шаг -метеоры!
« Последнее редактирование: 31 Июль 2021, 23:05:32 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #3 : 31 Июль 2021, 23:23:08 »
Ефимович!!! Хорошо летишь))) Весь период, как через тропо MSK144 202000 7.6 s 2 dB 32 Hz Freq 1532 Hz > UA2FL UT9UR +**
« Последнее редактирование: 31 Июль 2021, 23:25:31 от ex RN6MT »
« Ответ #4 : 31 Июль 2021, 23:57:46 »
  Привет! К тебе...не понятно каким боком, но тоже вот прямо сейчас прилетело! ПЕРСЕИДЫ будут классные, заранее летит хорошо, есть бурсты по 10-12 сек.
Моя антенна на 312 град, а к тебе должно быть 110град. ТС2000 только.
MSK144 205430 27.2 s 6 dB -35 Hz Freq 1464 Hz > UT3WM RU7L +01
Оффлайн Wily
« Ответ #5 : 01 Август 2021, 10:21:47 »
Для тех, кто не умеет рассчитывать ERP :
http://www.csgnetwork.com/antennaecalc.html
