Автор Тема: Персеиды 2025г.  (Прочитано 6176 раз)
Re: Персеиды 2025г.
« Ответ #60 : 18 Августа 2025, 21:49:50 »
Будет зависеть от желания работы с другой стороны
И конечно по времени растянется
Моща лишней не будет
Работал и 10 вт запускал CQ и смотрел в репортере,сейчас не открывается
Оффлайн RC1BQ
  • Начальник маяка
  • QRA: KO39OU
Re: Персеиды 2025г.
« Ответ #61 : 18 Августа 2025, 23:37:09 »
Понял, спасибо. Мощность пока точно не нарастить, в трансивере 50Вт предел, попробую стек дособрать 4х11, и снять поворотку с КВ антенны и поставить на УКВ.
Yaesu FT-991A + 11el
  • QRA: KO87qv
Re: Персеиды 2025г.
« Ответ #62 : 19 Августа 2025, 09:08:36 »
20250810 04:18 20250810 04:33 RV6FX LN04XX +14 +09 MSK144 144 MHz
20250812 10:07 20250812 10:09 SM7KOJ JO66 +14 +01 MSK144 144 MHz  20250812 13:12 20250812 13:45 RA6O KN87 +02 +05 MSK144 144 MHz
Получилось три комплекта, два новых корреспондента, недалеко, но на 8ватт.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2025, 09:11:26 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Персеиды 2025г.
« Ответ #63 : 19 Августа 2025, 11:33:31 »
 Николай Павлович, вопросик ....
На 432 эксперименты с метеорами закончили ?
Я смотрел в PSKreporter - e, на 70 см станции были, но видно какой-то бред показывает. Мода FT-8 (432.174 MHz).
Были несколько MSK144 и FSK441,  но уверенности, то на 70 работали нет, может САТ не настроен, или еще что-то.
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: Персеиды 2025г.
« Ответ #64 : 19 Августа 2025, 11:51:53 »
Андрей скорее всего там во вторник проходил NAC CONTEST 432 поэтому фт8 в тропо пск репортёр показывал.
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
Re: Персеиды 2025г.
« Ответ #65 : 19 Августа 2025, 13:15:23 »
но на 8ватт.
Не плохо вчера 8 Ватт пролетели. Два периода. Первый сильнее, но без декода..
18|RX 144174 FT8|151445|0|0.0|-319|CQ UA3MBJ KO87|AP1|0.4|1254
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Персеиды 2025г.
« Ответ #66 : 19 Августа 2025, 13:50:56 »
11 элементов с 50Вт
Вполне достаточно, чтобы начать... Спорадическими метеорами - трудно, а вот в потоке - вполне.
Я начинал с 2,5 wl  и КТ922В на выходе. В первые же Персеиды провёл полтора десятка связей,
ODX более 2К км.  http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=855 Понравится - добавите энергетики...
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: Персеиды 2025г.
« Ответ #67 : 19 Августа 2025, 14:40:11 »
11 элементов с 50Вт
А сейчас Вы работаете МС ?
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Персеиды 2025г.
« Ответ #68 : 19 Августа 2025, 14:47:57 »
Увы, трудности с крышей... 12-го, ночью был на смене и послушал 360 на штырёк.
К превеликому удивлению принял бурст от чеха OK1... Не думал, что это возможно на штырь...
« Последнее редактирование: 19 Августа 2025, 14:51:55 от r7yy »
Оффлайн RA3VGV
Re: Персеиды 2025г.
« Ответ #69 : 19 Августа 2025, 16:39:49 »
Я Вас понял. Я почему спросил то, нет у нас кусо. А таких людей с кем нет кусо у меня только новички. Ну даст Бог наладится там у Вас. Сработаем.
Re: Персеиды 2025г.
« Ответ #70 : 19 Августа 2025, 16:40:50 »
Он из "очень старичков"  ;)
« Последнее редактирование: 19 Августа 2025, 16:42:53 от UD2F »
Оффлайн RA3VGV
Re: Персеиды 2025г.
« Ответ #71 : 19 Августа 2025, 16:46:00 »
тем более будет приятно сработать.
  • QRA: KO87qv
Re: Персеиды 2025г.
« Ответ #72 : 19 Августа 2025, 17:48:28 »
Андрей, очень плохо работал интернет, не удавалось заходить на сайты, удалось сделать один скед с Чехом, но поработали 30мин, он предложил СТОП, этого времени мало, С OK1TEH прошлый год работали, за три часа 3бурста всего прилетело, больше не скем не пробовал. 73!
  • QRA: KO87qv
Re: Персеиды 2025г.
« Ответ #73 : 19 Августа 2025, 17:50:46 »
но на 8ватт.
Да, при хороших камушках, бывают мощные отражения. Tnx info! 73!
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Персеиды 2025г.
« Ответ #74 : Вчера в 07:54:24 »
...наладится там у Вас. Сработаем.
Спасибо. Очень на это надеюсь.
