Автор Тема: Получилось! :)  (Прочитано 11800 раз)
UA2FT
Re: Получилось! :)
« Ответ #15 : 11 Октября 2012, 09:34:53 »
Ну вот и у Меня вчера вечером пришли первые Ms. FT-897 50w 9 el F9FT.
TKS RA3FP усиление звук карты на максимуме а шум -10 ,подсказал где в самой программе WSJT крутить усиление до 0 dB.Прием передача почему то не заработал. Сделал по другому.
Без переключения PTT - поставил Digi Vox в трансивере = 5.
Сначала дал общий вызов Random на 144700 GM6.. Меня услышал о чем сообщил в чате, но долго заморачиваться не стал и ушел. После этого быстро провел связь с G , потом PA,OM,DL - всего 4 связи.
Повоторка антенны ручная пока ,- бегаю на улицу вращаю мачту.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Получилось! :)
« Ответ #16 : 11 Октября 2012, 11:38:34 »
Поделитесь пожалуйста секретом,а то никак немогу выставить 0 db.
Оффлайн UR8EK
Re: Получилось! :)
« Ответ #17 : 11 Октября 2012, 11:39:54 »
  ???????? 144.370 МГц!
« Последнее редактирование: 11 Октября 2012, 11:44:54 от UR8EK »
Re: Получилось! :)
« Ответ #18 : 11 Октября 2012, 11:55:50 »
 Сорри за оффтоп -
страница 5 русского руководства   http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/WSJT_User_600_Russian.pdf  (на работе WSJT нет, скриншот не могу сделать).
 посмотрите тему http://forum.vhfdx.ru/wsjt/nastroika-wsjt/, в ответе нр 4 есть скрин, на окне SpecJT чуть левее индикатора с надпиью 0 dB есть "ползунок" - вам туда :)) + настройки звуковой карты (как по хелпу).
« Последнее редактирование: 11 Октября 2012, 12:04:42 от RU2FM Валентин »
UA2FT
Re: Получилось! :)
« Ответ #19 : 11 Октября 2012, 15:35:40 »
To UR8EK конечно 144370 промазал по клаве
To UA1NER Да как сказал Валентин  в окне SpecJT курсором поводите высветится Gain
Оффлайн UA6BBX
Re: Получилось! :)
« Ответ #20 : 11 Октября 2012, 20:04:49 »
На скрипшоте,где видите курсор мыши.Двигаете этот ползунок, при запушенной в работу программе.Справа от него в маленьком окошке будет отражаться усиление.Не забудьте только запустить программу.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Получилось! :)
« Ответ #21 : 09 Мая 2014, 12:20:28 »
Всем доброго дня, также провел свои первые MS связи, сейчас в полевых условиях, Тепловские высоты, RX1AS и ES3RF, сейчас пробую DK3WG...
73! Андрей RT3W
Оффлайн R6DFR Антон
  • EX: UR4MUK
  • QRA: KN95LA
Re: Получилось! :)
« Ответ #22 : 29 Июля 2016, 23:42:26 »
Ну вот и я подрос и провел MS QSO)  ;D
LZ1KU
YT3N
