Автор Тема: Процедура метеорной связи.  (Прочитано 51849 раз)
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Процедура метеорной связи.
« Ответ #75 : 22 Декабря 2020, 12:26:43 »
Петр, спасибо за "повышение" до Докладчика!
А по теме есть что?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #76 : 22 Декабря 2020, 13:04:16 »
Приняли RRR или RR73 можно смело время записывать, но надо быть уверенным, что передаваемый вам корреспондент RRR или RR73 был уверен, что вы приняли.
                Совершенно однозначно заявляю, что 100% способа нет, на каждое предложение есть контрвопрос типа "...да, но тогда как же в таком случае, если....". Поэтому, надо принять, что 100% гарантию дает только  CFM  в чате (имейл, форум и т.д), но если без фанатизма, то на 90% вполне устраивает сложившаяся процедура и ОПЫТ. То-есть я передал трижды RRR и в 90% случаев я знаю точно, что этого хватит. Опыт-это оценка обстановки, скед, или рэндом и т.д.
                    Как видим за последнее время, возможна хорошая прибавки в МС-квадратах, но все равно, это не часто и Сергей (и кто за ним списке до 20_го), КАК ПРАВИЛО, имеют привычку побеспокоится CFM и переспросить, найти и не забыть сказать:"Ганс, а вот тогда-то ЩСО ОК"?
                    PA2CHR и  PA3FYC были в ЕМЕ-экспедиции, а это пайл-ап, десяток и более зовущих, в чате как......все говорят, но мало кому отвечают по делу. Короче, новая страна и я там потерялся, но не забыл снять в архив скриншотик чата.  Нет меня в ЛОГе. Пришлось написать и показать скриншот чата, фрагмент из ALL.txt а потом еще и скриншот нашел WSJT, но и без него признали. Новая страна!
                          А если на рэндом и нет в чате? Ну, не буду повторяться, по процедуре на 90% понятно, а еще можно смотреть за развитием событий на частоте и делать выводы.  Так что мусолить эту тему нет смысла.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2020, 13:06:43 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #77 : 22 Декабря 2020, 13:24:55 »
Почему нет, есть. Раньше работали в MS CW без чатов, и других привилегий, итернета не было, по фидо очень долго.
Завершённым QSO считалось после того, как принял кор. 73 и в ответ даёт 73, пока кор. который начал давать 73 не угомонится. В таком случае можно без чатов.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #78 : 22 Декабря 2020, 14:48:16 »
А вот если нет уверенности передавайте ему 73 пока в ответ от него не получите 73 или он сам даст информацию в чате, кластере, квирке о комплектности QSO. Если поток хороший или работа ведётся с экспедицией на принятые Rxx давая RRR в ответ, считается QSO комплектным если в ответ принимаете ответ другому корреспонденту или CQ.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #79 : 22 Декабря 2020, 15:15:23 »
Не факт..Тому пример описанное QSO .
Оффлайн RZ1AP Igor
  • QRA: ko49rw
« Ответ #80 : 22 Декабря 2020, 15:22:17 »
Сергей я сам много раз замечал что то станциии которые здесь проходят в каждом периоде про получениии R27 сразу начинают давать CQ не давая мне RRR
« Ответ #81 : 22 Декабря 2020, 15:34:00 »
                   А как ты будешь знать, что он "угомонился" ?   вот летел по 5 раз за период, а вот пропал вообще. и...у попа была собака.... Поэтому 90%, что для практики более чем достаточно. Основная мысь, которую я хочу донести-спрашивать прямо CFM, если очень ценное ЩСО для вас, или сказать спасибо и в ответ услышать спасибо. Это  будет 100%
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #82 : 22 Декабря 2020, 15:57:47 »
окончания связи сильно затягивается?
Приняли RRR или RR73 можно смело время записывать, но надо быть уверенным, что передаваемый вам корреспондент RRR или RR73 был уверен, что вы приняли. Иначе NC, что довольно часто встречается.
Я по скеду работаю до рр73, без скеда до 73 тобиш до конца , по полной так сказать. Но так делают далеко не все. Бывает работаешь без скеда-передаеш рр73, а в ответ уже видиш сикью или рапорт другому. Вот тут большой вопрос встает приняли от тебя рр73 или бросили.
« Ответ #83 : 22 Декабря 2020, 16:03:02 »
Нет это скорее всего они от вас не приняли R27. Других вариантов нет и не должно быть без RRR QSO NC.
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #84 : 22 Декабря 2020, 16:08:52 »
Игорь, это "косяк" софтины и оператора! Ибо после приема Rхх она сразу вывешивает предложение занести QSO в Log и считает связь законченной. Очень важный момент! Главное - не дать ей этого сделать и в ручном режиме (не в ASeq) продолжать давать RR73 или RRR.  А вот занести в лог только потом, после приема RRR.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #85 : 22 Декабря 2020, 16:09:14 »
Ефимович, всё правильно, следим как летел. Если плохо, то понимаем до 73 можно и не дойти.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн RZ1AP Igor
  • QRA: ko49rw
« Ответ #86 : 22 Декабря 2020, 16:23:09 »
Дима соверщенно верно когда я работаю в автомате то мне связь не засчитается но а как у них это происходит?поLтверждения QSO
Оффлайн RZ1AP Igor
  • QRA: ko49rw
« Ответ #87 : 22 Декабря 2020, 16:32:15 »
Дима я ЗНАЮ ЧТО ТЫ ПУНКТУАЛЕН В MS связях но многие бросают QSO  а ты не знаешь что делать? хорошо помогает ON4KST
Оффлайн Wily
« Ответ #88 : 22 Декабря 2020, 17:30:17 »
Несколько минут назад закончил 30 мин. давать рапорт R+06, неполучил потверждение RRR моему  рапорту, QSO  NC  однозначно и не будет в моем логе.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #89 : 22 Декабря 2020, 17:55:04 »
В 2004-2005 годах, на переходе из EA8 в Клайпеду и наоборот вдоль Европы работал пайл-апом в MS. Станции звали беспрерывно.
Для ускорения и достоверности, последний макрос набивал вручную:" 3HA-73 RX1AS 27 " (заканчивая связь с YL3HA, переходя к связи с RX1AS). Давал до первого принятого рапорта от RX1AS.
