Автор Тема: Процедура метеорной связи.  (Прочитано 42726 раз)
Re: Процедура метеорной связи.
« Ответ #165 : 19 Август 2021, 21:18:29 »
               Никакаго противоречия нет, в данном случае,сегодня с R9JBN (new  MS-Loc) такой расклад.   Я ж никогда не писал, что 73! не нужно. Тут был скед, расстояние -964км и я принимал трижды его CQ до скеда..  Евгений работает на 50Вт и 7эл. Яги, я решил, что меня должен принимать даже на четверть мощности (ТВ время). Поэтому я то ему передал 73, а от него не принял 73, но ЩСО комплектно. В чате подтвердил, а возможно, что он и не передавал мне 73! Аргументы комплекта:
-позывные приняты.
-рапорта приняты и потверждены (мне +18, я ему R00)
- он мне RRR
-я ему 73!, которые он принял и сказал спасибо в чате!
               Выводы такие: я бы мог принять 73!, но это совсем не обязательно.  ЩСО комплект 100%.   Я передавал 73, чтобы он понял, что я все 12принял. А не было бы чата, то передавал бы я 73 три раза и занес бы в ЛОГ все равно потому, что я его принимал почти каждый период по 2-3 декода и пять пингов, а тут в друг три периода пропал.
« Последнее редактирование: 19 Август 2021, 21:51:45 от R9LR »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #166 : 02 Январь 2022, 19:34:39 »
Сегодня меня позвал с рапортом UA6HJT +00 много периодов передавал ему позывные и R+06 не исключаю, что он принял и возможно давал мне RR73, но азимут у меня на него шумный, да и спад активности метеоров в этот момент был низковат. Я от него ничего больше естественно не принял. И таких подобных NC в моей да и вашей практике работы MS очень много.  Я такие NC естественно в лог не ввожу, а при первой возможности услышав корреспондента пытаюсь его дозваться. Удивляет, что заходя в Hamlog, Clublog у некоторых корреспондентов с подобной ситуацией явного NC я числюсь, как связь со мной была и не особо хотят отвечать, когда я их пытаюсь звать второй раз.
« Ответ #167 : 04 Январь 2022, 13:04:31 »
                   В продолжении цитаты из поста Николая
                           Метеоры 2022 « Ответ #53 : Сегодня в 12:30:15 »
Я УКВ-ист не очень так сказать опытный, но по мне RR73 это как-то два в одном и проги ведут себя при проведении QSO по разному, часто не так как я хотел, посему я эту закоряку сменил на классические RRR и по-моему всё Ок, т.е. всё идёт своим чередом и после роджеров, программа передаёт 73 пока я её не остановлю, т.е. действуем по обстоятельствам и я прекращаю процесс когда считаю нужно.
    Я не очень активен в метеорах, но за последние пару лет не было случая, чтобы я кого-то записал в ЛОГ, а потом выяснилось, что NC.   Наоборот бывает, в смысле, спрашивают меня в чате, или имейл, комплект ли, и приходится отвечать нет! Или Юрген просит подтвердить ЩСО, которого у меня нет, а чел. посчитал, что есть. Причем, я не особо пекусь и полагаюсь на логику, без детальной разборки - автоматом. Учитывается ход ЩСО:
- скед, или на рэндом,
-кто первый,
-на 360, или по букве на другой частоте,
-как летает вообще-шустро, или редко,
-есть ли кто еще в канале (бывает и так),
-есть ли корр. в чате (или замечен от него спот в кластере).
               Как видите, коллеги, я попытался сформулировать факторы (может и не все!), но не берусь дать четкие ПРАВИЛА. Они то есть, но, как видим, на форуме постоянно возникают вопросы, сколько передавать  RR.... 73!    Возможно (может быть), что расписать все это -то же самое, что составить инструкцию, как писать стихи, или как рисовать картины. А ведь такие инструкции есть, мало того, учатся от 5 лет и дольше, но не все становятся поэтами и художниками.
                   "А как он узнает, что я уже принял от него, если нет в чате.........."? Я скажу, что знать это есть 95% шансов из 100, а 5% на NC отдайте на невезуху.
        П.С. В жизни полной гарантии не бывает вообще.  Реклама была, которая сейчас выглядит шуткой, но  "в то время" была надоедливой "Полную гарантию даёт СоцСтах"!
В случае МС ЩСО полной гарантии быть не может, но те договоренности, которые есть, вполне достаточны. Точка на этом.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2022, 13:30:13 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #168 : 04 Январь 2022, 13:11:09 »
Помнится, ранее рапорт состоял из двух цифр.
Первая- длительность отражения,(от 1 до 5)
Вторая -его уровень(сила) (от 1 до 9)
Но сейчас это поменялось.
А критерием комплекта было:
С двух сторон приняты позывные.
С двух сторон приняты рапорта.
С двух сторон приняты R.
Остальное-не обязательно.
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #169 : 04 Январь 2022, 13:19:26 »
                   И тогда и сейчас атрибуты валидности ЩСО (эк, загнул!) неизменны:
-обмен позывными.
-обмен рапортами
-обмен подтверждением, что принято.
И далее остается маа...ааленькая вероятность, ошибиться, т.е. одному посчитать, что ЩСО, а другому, что некомплект. А если есть чат, или кластер, то почти 100% уверенности есть. Почти, потому что по ошибке сам ты, или корр. неверно запишет позывной, дату, или время более 10мин. Бывает!
    А так, Сергей, ничего не поменялось, просто в работе программы внесены усовершенствования, которые не совсем соответствуют ПРАВИЛАМ проведения МС. Устарели? Да, но не менялись официально. Например, начинать вызывать с рапортом-нарушение. Вносить в ЛОГ предлагается преждевременно. Но на то и оператор есть, чтобы рулить.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2022, 13:23:37 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #170 : 04 Январь 2022, 13:47:22 »
...по мне RR73 это как-то два в одном
Николай, спасибо за поднятый вопрос.. Возможно я что-то "профилонил", друзья, или в голове уже всё перепуталось (просто так, пенсию не дают hi! ))) напомните пожалуйста откуда и как появился этот гибрид RR73, который сейчас уже воспринимается "как должное" ? Раньше в процедуре было разделено RRRR и 73, и вроде-бы всё было понятно... ???
 Сейчас с завершением QSO бывают проблемы, живой пример - в эти дни дважды начинал QSO с RW4CAB, дважды всё заканчивалось затяжной передачей RR73, в пустоту... Оператор ни в каких чатах и кластерах, спотов нет, принял он или не принял не знаю!  Возможно у него со мной записано уже две связи, но у меня обе NC! Позывной в MS недавно, опыта наберется.. подскажите Алику кто поближе пожалуйста.. И таких ситуаций пока много.
« Ответ #171 : 04 Январь 2022, 13:56:42 »
              Я точно не скажу в какой именно версии появился гибрид RRR и 73!, но нарушений тут никаких нет. Так короче и не так наглядно как раздельно, но сути не меняет и вопрос до каких пор передавать остается.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #172 : 04 Январь 2022, 13:59:22 »
Так из Европ многие так работают. Даст RR73 и тю-тю. Передаешь минут 10 свои 73, смотришь, а он уже с другим связь заканчивает.
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #173 : 04 Январь 2022, 16:55:35 »
А как же связи по договоренности (скед) ?
Там общий вызов отсутствует, и приняв сигнал корреспондента, сразу отвечаешь с рапортом.
По другому не получится.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #174 : 04 Январь 2022, 17:18:59 »
           По правилам (и по скеду):
1пер. CQ UA6LJV  **************** 2.   UA6LJV UT9UR
3.       UT9UR  UA6LJV  +08                 4.   UA6LJV UT9UR R+10
5.      UA6LJV RRR (6LJV RRR)              5.   UT9UR RRR (9UR RR)
             Дальше - "художественный свист". В ПРАВИЛАХ оговрены минимальные требования для определения валидности ЩСО.  А есть там 73! ,  или может кому нравится 69 - это не меняет суть дела. Если кто-то не понял из нас в этом примере и скажет потом, что ЩСО некомплектно-значить некомплектно. Правда бывают случаи, что можно предъявить со словами "Извините....вот скриншот"! Именно так в пр 2020г. ЕМЕ-экспедиция мне засчитала ЩСО. Была чисто описка, я предъявил и все сошлось. Ну, честно и все видно и впереди и сзади, и, главное, скриншоты. А в метеорах запросто  заплутать, особенно, когда все на 144360. И летит не каждый период. Например, я потерял тебя и посчитал с тобой некомплект, и другому отвечаю быстро! Да так, что через два периода новому шлю RR UT9UR  А ты на сей раз принял и отнес на свой счет.
Ну, это реально и это издержки пр-ва. Поэтому надо передавать оба позывных и RR и это в макросе зашито, но встречаются и просто RR.  Я 73 посылаю и ожидаю не всегда, СМОТРЮ ПО ОБСТОЯТЕЛЬСтВАМ.
           ПРИМЕР. В этих  Геменидах я CQ UT9UR 352, за мной очередь, я штук 5 ЩСО одного за другим и никому 73 не передавал. И все все поняли. Из них почти все были в спотах кластера или чата.  Почти никто и мне не слал 73, чтобы не мешать другим. Зачем, раз я другой позывной передаю с рапортом, а то и R+рапорт.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2022, 17:22:52 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #175 : 04 Январь 2022, 17:31:10 »
В чем подковырка?
20220103 10:55 20220103 11:06 OM3WC JN88 +16 +07 MSK144 144 MHz 144.341
20220103 12:50 20220103 12:53 PA0V JO33II +06 -03 MSK144 144 MHz 144.360
20220103 18:06 20220103 18:23 SM5KWU JO89 +08 +01 MSK144 144 MHz 144.347
20220103 19:40 20220103 19:40 DL1SUZ JO53 +10 +06 MSK144 144 MHz 144.363
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #176 : 04 Январь 2022, 17:40:33 »
Согласно процедуре, последний пункт лишний, Вы уже дали R вместе с рапортом. Ну и звать можно сразу с рапортом, правильно выше пишут.
Из IARU-R1 VHF Handbook 2021:
When one operator receives a confirmation message, such as "R27", and all required information is
complete he must confirm with a string of R's, inserting his own call sign after at least 3 R’s. When
the other operator has received the R's, the contact is complete and he may respond in the same
manner.
Нет ничего про RRR от второй станции!
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #177 : 04 Январь 2022, 17:51:01 »
Так вот же =)
When the other operator has received the R's, the contact is complete and he may respond in the same manner.
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #178 : 04 Январь 2022, 17:53:42 »
              Я точно не скажу в какой именно версии появился гибрид RRR и 73...... ....сути не меняет и вопрос до каких пор передавать остается.
Аркадий, спасибо.. Этот вопрос существовал всегда.. в эру магнитофонов скеды назначались на КВ 14,345, длительностью  обычно 1час.. летало бывало и похуже чем сейчас, и финальные роджеры передавались до упора пока не кончится время скеда. Главное было чтобы они были приняты корреспондентом, это уточнялось или опять-же на 20ке, или по присланной QSL карточке. Сейчас всё очень изменилось, никто не сидит за ключем с памятью - все за клавиатурой.. компьютер всё делает за нас, ну или сильно упрощает нам задачу.. И отправить в чат (etc) подтверждение что "принял финальный роджер, спасибо за qso" это конечно не протокольное действо, но ближе к этической стороне вопроса.. и в какой-то мере, уважении к корреспонденту. Это отчасти относится к передаче 73 в конце связи при хороших условиях.
 К чему я это всё ))... очень не трудно, при том как сейчас обустроена технически метеорная связь у всех, отправить подтверждение принятого Final Rogers. Это уменьшит количество "подвисших связей"  и избавит корреспондента от ненужной нервотрепки, траты времени.. и мотания счетчика в том числе.
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #179 : 04 Январь 2022, 18:18:22 »
Так вот же =)
contact is complete  (связь завершена), когда второй оператор  has received the R's (получил RRR)
may respond - это не значит, что он их должен передавать
p.s. прочитайте здесь же на сайте в статьях, по-русски. версия 2004г, но глобальных изменений там нет
