Автор Тема: Процедура MS QSO HSCW  (Прочитано 18740 раз)
Оффлайн RA1QIB
  • Сергей
  • QRA: KO99wf
Re: Процедура MS QSO HSCW
« Ответ #45 : 01 Декабря 2013, 22:33:45 »
На ваших скриншотах видно что  полоса пропускания с кенвудом меньше 1кГц.
Сверху справа окошко.
Игорь так и есть но как это изменить?
Истина где-то рядом...
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #46 : 01 Декабря 2013, 22:36:09 »
К сожалению никогда не пользовался импортной техникой, спрашивайте у владельцев кенвудов.
73!   ur5efx
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #47 : 01 Декабря 2013, 22:43:36 »
А соединение у вас трансивер/звуковая карта на прямую или через какой либо интерфейс, может он корежит АЧХ?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RA1QIB
  • Сергей
  • QRA: KO99wf
« Ответ #48 : 01 Декабря 2013, 23:30:11 »
Так то через коробочку но как я и писал выше я пробовал брать сигнал напрямую с трансивера одним проводом. Не помагает
  • QRA: KN78ol
« Ответ #49 : 01 Декабря 2013, 23:46:34 »
Подобное у меня происходило при экспериментах с СДР. Причину не выяснил, просто переустановил драйверы звуковой карты и все восстановилось.
73!   ur5efx
Оффлайн RA1QIB
  • Сергей
  • QRA: KO99wf
« Ответ #50 : 01 Декабря 2013, 23:55:30 »
Пробовал подать сигнал с другого трансивера все работает отлично.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #51 : 02 Декабря 2013, 00:10:54 »
А как на слух в вашем трансивере SSB звучит? Нормально?
73!   ur5efx
Оффлайн RA1QIB
  • Сергей
  • QRA: KO99wf
« Ответ #52 : 02 Декабря 2013, 00:13:03 »
Да вроде все нормально.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #53 : 02 Декабря 2013, 00:24:48 »
Может стоит проверить эквалайзер и прочие звуковые настройки в компе?
« Ответ #54 : 02 Декабря 2013, 05:40:37 »
Надо посмотреть АЧХ трансивер+компьютер другими программами: например spectran,  spectrum lab, noise meter, sdr и т.д.
Оффлайн ra0atb Владимир
  • QRA: NO45vh
« Ответ #55 : 02 Декабря 2013, 06:54:34 »
Меню 50А нужно OFF
"Как все изменилось: уже развалилось подножие Лысой горы"В.С.Высоцкий
Оффлайн RA1QIB
  • Сергей
  • QRA: KO99wf
« Ответ #56 : 02 Декабря 2013, 09:24:14 »
Все вышеуказаное пробовал.
Оффлайн RA1QIB
  • Сергей
  • QRA: KO99wf
« Ответ #57 : 14 Июля 2014, 23:07:28 »
Всем доброго вечера!
Досих пор Укв мне только снится... :(
Так проблему и не решил. Знаю точно что беда именно в трансивере, а остольное все менял.
Пора наверное и трансивер менять? :)
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #58 : 15 Июля 2014, 07:16:10 »
Сергей, WSJT не декодирует обычно при включенном шумопонижении в DSP. Проверяли?
Возможно что и выходной усилитель в линейном выходе трансивера умер. Попробуйте послушать SSB в связке трансивер->компьютер с динамиков компьютера, если без искажений , то скорее всего не отключены функции DSP.
ex RX3QFM
Оффлайн RA1QIB
  • Сергей
  • QRA: KO99wf
« Ответ #59 : 15 Июля 2014, 18:44:51 »
Владимир добрый вечер!
Проверил звук, все нормально.
Насчет DSP все вроде отключено, вовсяком случае на дисплее ничего не горит.
Может только чего то я незнаю?
