Автор Тема: Процедура MS QSO HSCW  (Прочитано 18793 раз)
Оффлайн RA1QIB
  • Сергей
  • QRA: KO99wf
Re: Процедура MS QSO HSCW
« Ответ #30 : 01 Декабря 2013, 17:24:57 »
В общем проблема не решилась...
Объясню суть: бурсты вижу, но они не декодируются, думал что проблема с настройками в программе, но вчера с Сергеем RX1AS разбирались весь вечер и пришли к выводу, что проблема в трансивере.
Ниже приведенный эксперимент доказал это.
И так с Kenwood TS-2000 идет зажатый сигнал, а подключив к SDR все в порядке
Kenwood обнулил, выставив заводские настройки, результат неизменен. Ума не приложу что делать? :(
Истина где-то рядом...
Оффлайн RA1QIB
  • Сергей
  • QRA: KO99wf
« Ответ #31 : 01 Декабря 2013, 17:39:09 »
Для чистоты теста брал отдельный провод и подключал в выход для наушников и на Kenwood и на SDR минуя все остальное.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #32 : 01 Декабря 2013, 18:22:36 »
Мода на трансивере какая?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA1QIB
  • Сергей
  • QRA: KO99wf
« Ответ #33 : 01 Декабря 2013, 18:55:27 »
Просто USB (все остальное выключено)
Всю дорогу так работал...
Оффлайн ra0atb Владимир
  • QRA: NO45vh
« Ответ #34 : 01 Декабря 2013, 19:16:52 »
Посмотрите уровни ауди в меню 50 ts-2000.еси вы берёте сигнал с разёма АСС2
"Как все изменилось: уже развалилось подножие Лысой горы"В.С.Высоцкий
Оффлайн RA1QIB
  • Сергей
  • QRA: KO99wf
« Ответ #35 : 01 Декабря 2013, 19:18:40 »
Владимир да беру сигнал с ACC-2
Уровни стоят на данный момент 4 но пробовал и больше и меньше не помагает...
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #36 : 01 Декабря 2013, 19:20:34 »
Странно....А WEB камера включена? Там микрофон стоит-мне часто блокирует прием.Отключаю камеру.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA1QIB
  • Сергей
  • QRA: KO99wf
« Ответ #37 : 01 Декабря 2013, 19:23:39 »
Нет, у меня используется отдельная звукавая карта только для цифры.
Говорю же что с другого апарата все ОК.
« Ответ #38 : 01 Декабря 2013, 19:33:41 »
Как-то только тема изначально о другом... Для WSJT есть отдельная ветка.
Оффлайн RA1QIB
  • Сергей
  • QRA: KO99wf
« Ответ #39 : 01 Декабря 2013, 19:36:51 »
Прошу прощения!
Не там создал может модераторы перенесут в нужную?
« Ответ #40 : 01 Декабря 2013, 22:02:18 »
беру сигнал с ACC-2Уровни стоят на данный момент 4 но пробовал и больше и меньше не помагает...
Проверьте меню 50F должно быть 1200bps! Часто народ клацая всё подряд ставит 9600 и потом в SSB режимах пропадает НЧ выход из ACC2 гнезда...
Оффлайн RA1QIB
  • Сергей
  • QRA: KO99wf
« Ответ #41 : 01 Декабря 2013, 22:21:24 »
Сергей 1200 стоит :(
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #42 : 01 Декабря 2013, 22:25:47 »
А полоса пропускания НЧ тракта (верхний/нижний срез)  нормально выставлена, и фильтры в эквалайзере?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #43 : 01 Декабря 2013, 22:30:53 »
На ваших скриншотах видно что  полоса пропускания с кенвудом меньше 1кГц.
Сверху справа окошко.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2013, 22:34:18 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Оффлайн RA1QIB
  • Сергей
  • QRA: KO99wf
« Ответ #44 : 01 Декабря 2013, 22:32:56 »
hi/shift обе ручки отрыты полностью, эквалазер в меню 20 и 21 отключены (off)
