Автор Тема: Программа отслеживания радианта и прогноза MS QSO.  (Прочитано 20522 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
В программе Meterscatter введите сначала свои данные
для интересующего вас корреспондента, а потом
измените локатор. Поставьте локатор корреспондента
и рассчитайте оптимальное время для своего локатора.
оптимальное время у меня получилось разное.
Леонид.............Псков
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Поменял локаторы свой и корреспондента.  Время тоже получилось. Расстояние не много другое.
P.S. Вопрос-то:Какой программе верить? VIRGO или DL5BAC ?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 21:13:09 от RA4FER Андрей »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Странно...Значит я делаю что-то не так :(
Ввожу свой локатор ko47et мне надо определить
лучшее время для kn10lo. Нажимаю N/S под графиком.
Смотрю график. Выхожу и меняю в установках локатор свой на kn10lo.
Смотрю график и он точно не совпадает с моим. Меня
это смутило. Вроде как для меня есть лучшее время, а
у корреспондента нет. Может поэтому Foti SV2JL меня
"кидает" и пишет, что время не оптимальное. :) Еще раз
повторюсь, что мне обьясняли, что камни-то по разному
летают в разных местах. Может не совсем точно выразился :)
  • QRA: LO23RC
А N/S не надо нажимать. См LO23NE_MO22BJ.
Если нажать то это другое направление. См. LO23NE_NS
  • QRA: LO23RC
to RA1WU: Вот расчет по Вашим данным:
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 20:50:34 от RA4FER Андрей »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Спасибо :)
  • QRA: LO23RC
Ga ALL!
Тем кто скачал из файлового архива программу DosBox для
запуска MS Soft OH5IY. Что бы каждый раз вручную не набирать
команды, распакуйте приложенный к сообщению архив и "положите"
файл dosbox.conf в папку с программой. c:\Program Files\DosBox-0,73
теперь MS soft будет запускаться автоматом при щелчке по иконке
DosBox.
После установки на компьютер с WinXP  "более продвинутой" видеокарты GT440 вместо интегрированной перестала работать OH5IY radio52. Недолго думая обратился к DosBox (спасибо Игорь!), все заработало.
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN+R1BZ
  • QRA: MN83kg
Подскажите где можно найти расписание метиорных потоков?
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн US5EY
http://www.imo.net/calendar/2012
  • QRA: MN83kg
Андрей поясни эти графики и откуда они ,?
  • QRA: MN83kg
У меня есть вопросы поэтому сайту   дл1дбц кто может пояснить что показывает левый круг и правый.,?------ un7gn        Пост котрый ниже этого для RA4FER
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 16:47:49 от UN7GN-mn83kg »
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Использование ресурса Virgo-Meteor Sky View при работе через метеоры, программа находится тут:
www.dl1dbc.net/Meteorscatter/
Прекрасная программа для выбора оптимального направления и времени работы через метеоры. В окошке
Your Call затемняем позывной dl1dbc и прописываем свой позывной. В окошке Your locator затемняем jo31oj
и вписываем свой локатор. В квадратиках Sky displey у меня стоят птички во все трех окошках. Обновление
OSWIN radara стоит точка в окошке 10 минут, чтобы обновление направлений происходило каждые 10 минут.
Ставим точку в окошке Save data и последней нажимаем синюю кнопку GO. Программа готова показывать инфо
конкретно для вашего локатора. В таблице появляется список ближайших метеорных потоков. В колонке Meteor Shower-список потоков. В колонке Ref-их сокращенное название, эти же сокращения стоят на большом синем экране радара. В колонках Rise (восход) и Set (заход) стоит время UTC появления над горизонтом того или иного потока и его захода за горизонт.Обратите внимание на цветные точки, присвоенные потоку, в этот же цвет окрашена стрелка, показывающая направление ваших антенн если стоит точка в квадратике азимутального индикатора, или направление потока, если точка стоит в окошке-meteor trails. Работать можно как перпендикулярно потоку(большая вероятность проведения связи), так и вдоль потока(меньшая вероятность). Направление может отличаться от показанного индикатором на +- 15 градусов. И последнее, введя позывной и локатор Вашего корреспондента, убедитесь, что поток виден в его QTH-e.
Хороших Вам отражений.
73! До встречи на УКВ
Оффлайн US2YW
Позволю немного дополнить.
Окошко OSWIN data update  позволяет выставить не частоту обновления дисплея ( это делается автоматически), а частоту запроса данных от OSWIN радара. Но т.к. этот радар уже больше года как не работает, то где стоит "птичка" все равно. При работающем радаре было видно график в виде гистограммы, где указывалось количество засеченных отражений на частоте радара, около 54 МГц, на севере Германии.
Левый круг  показывает азимут и угол места на радиант потока ( потоков).
Слева SKY display :
 W-E - поменять на левом круге запад и восток местами.
Ticks- траектория движения потока по небосводу в заданном месте ( по QTH локатору)
Labels - названия потоков на этой карте.
Правый круг показывает направление антенны, либо направление пролета метеоров ( в зависимости от переключателя Azimut indicator). Эти значения взаимно перпендикулярны.
Ниже есть табличка с названием потоков, которые "активны" в настоящее время.
Там есть :  Название потока, сокращенное название ( как на первом круге), время восхода и захода радианта потока в Вашем QTH. ZHR - ожидаемое видимое количество метеоров в час. Количество отражений в несколько раз больше, и зависит от энергетики и длины трасы, Class - клас потока, чем ниже число ( до нуля) тем сильнее поток. Гемениды, квадрантиды, персеиды - нулеой клас. Цвета соответсвуют классам 0- фиолетовй, 1 - красный, 2 - желтый  3 - зеленый ...
Для определения реальной активности метеоров  я использую табличку отсюда : http://mmmonvhf.de/ms.php Данные там английские, но общая тенденция понятна.
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 22:01:28 от US2YW »
73 ! Слава US2YW
+380676706186
  • QRA: MN83kg
 US2YW
Старожил
 Re: Программа отслеживания радианта и прогноза MS QSO.
« Ответ #44 : Вчера в 04:57:07 »Цитировать0   Позволю немного дополнить.
Слева SKY display :
Правый круг показывает направление антенны, либо направление пролета метеоров ( в зависимости от переключателя Azimut indicator). Эти значения взаимно перпендикулярны.        Спасибо за ценную инфо  73!!
