Автор Тема: QRP MS  (Прочитано 10712 раз)
Оффлайн UA9LAQ
  • QRA: MO27TE
Re: QRP MS
« Ответ #15 : 27 Январь 2012, 06:57:01 »
Приветствую всех форумчан! Хотел вставить слово насчёт всё возрастающего фона помех в городах и весях...Есть способы борьбы с ними: фазовый со вспомогательной антенной,и,более простой,включением ограничителя (смотрите статью в файлах),без этого РЧ-ограничителя,вряд ли удались бы связи и MS и через АВРОРУ. Подрезает все помехи до уровня слабых сигналов,и их можно принимать,но есть "но" - местные станции начинают влиять на приём,в такт с сигналом соседа начинает дышать усиление (АРУ у меня не было). В общем,снижается динамический диапазон,приёмного тракта. От соседей можно загородиться,применяя узкополосные фильтры по входу. В общем,бороться можно с помехами ещё и выбирая время работы,как-то на работе выключили электроэнергию,пришёл в 15 часов местного,уровень шумов был S5 баллов через два часа он начал расти и поднялся до S9+45 dB! Самое хорошее прохождение,обычно бывает на рассвете,тогда уровень шумов тоже поменьше. Установка антенн вблизи от проводов и ТВ антенн также увеличивает уровень шумов,тому же способствуют оттяжки из металла,крепление металлических мачт к металлическим ограждениям на крыше и т.п. Антенна не должна иметь гальванического контакта с арматурой дома,нужен сетевой фильтр и отдельное заземление...Буду рад,если хоть одно условие,упомянутое мной,пригодится...С Уважением: Виктор
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: QRP MS
« Ответ #16 : 27 Январь 2012, 10:24:51 »
Тоже дебютировал с QRP, "голый"Жутяевский трансвертер(кт922), правда связь была с БИГ-Y22ME,успешно.
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
Re: QRP MS
« Ответ #17 : 10 Август 2012, 13:37:42 »
Провел 3 связи QRP 20 ватт MS. Антенна 11 эл RA3AQ.UN7GK 1309км,RA4NCX 1559км,RK9JR 835км.Большое спасибо всем за терпение.Особо интересное QSO с UN7GK которое провели за 20 минут. Владимир большое спасибо.161230  Transmitting: FSK441  UN7GK 26 UA9MRS 2626
   Так что коллеги имея 50 ватт и антенну 9 и более можно пробовать в MS.
  Это для таких же новичков в MS как и я.
« Последнее редактирование: 10 Август 2012, 13:51:20 от ua9mrs »
Оффлайн RA3EL
Re: QRP MS
« Ответ #18 : 10 Август 2012, 14:10:08 »
 Я начинал работать MS на гу-29 и антенну SWAN, очень был удивлён когда все кого я слышал отвечали.  Нужно только терпение и желание. Всем успехов.73
Оффлайн R0JF
  • Новичок
  • 73! R0JF (ex. RA0JF)
  • QRA: PO30sl
Re: QRP MS
« Ответ #19 : 25 Октябрь 2013, 13:41:00 »
Уважаемые коллеги!
Я только начинаю пробовать MS-связи. Подскажите, на какой именно частоте мониторить?
Сетап (пока) совсем "никакой" - IC-746PRO и антенна F-23. Хочу хотя-бы "увидеть" для начала.
Пока только "мусор"...
В ближайшем времени будет установлена 9-эл. Yagi (кстати - для MS поляризация какая? Горизонтальная?) и подключен IC-970. Есть 100-ваттный "помощник".
Очень хочу получить хоть минимальный положительный результат!
Оффлайн RK3QYA Team
Re: QRP MS
« Ответ #20 : 25 Октябрь 2013, 17:37:19 »
to RA0JF
Вам сюда:
http://www.vhfdx.ru/ms/illyustrirovannoe-posobie-po-provedeniyu-ms-qso
http://www.vhfdx.ru/ms/meteornyie-i-lunnyie-svyazi-s-pomoschyu-wsjt-teoriya-i-praktika
Частота 144370, поляризация  горизонтальная
Alexander, RU5KO
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: QRP MS
« Ответ #21 : 25 Октябрь 2013, 18:52:14 »
Игорь, здравствуйте. Из РО30 не просто что нибудь увидеть. Разведайте кто есть в радиусе 1600км (для QRP). Договоритесь с ними в чате этого сайта на ближайшие потоки. Изучите их расписание. Может и JA работают. Работе MS надо учиться, как всему новому (для Вас). Больше читайте и читайте....
PS. А подпись надо сделать и уточнить R0JF?
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2013, 18:55:18 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн Валерий
Re: QRP MS
« Ответ #22 : 26 Октябрь 2013, 02:52:19 »
Автор: RA0JF
« : Вчера в 14:41:00 »
Цитата
Уважаемые коллеги!
      работаем очень часто через метеоры на Дальнем Востоке Подходите в УКВ-чат Приморского радиоклуба http://rz0lwa.ru/chat.php  Будем рады принять в свои ряды   *yagi*
                                       73!   ua0lw
Оффлайн R0JF
  • Новичок
  • QRA: PO30sl
Re: QRP MS
« Ответ #23 : 28 Октябрь 2013, 06:46:47 »
Ок, всем спасибо!
Да, УКВ "наскоком" не одолеть. Я это прекрасно понимаю. Бум учиться. :)
Подпись и аккаунт поправил. :)
