Автор Тема: работа через MS  (Прочитано 91694 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: работа через MS
« Ответ #225 : 13 Август 2021, 21:56:44 »
Ученого учить - только портить.
2303км
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
Re: работа через MS
« Ответ #226 : 16 Декабрь 2021, 17:07:26 »
Возник вопрос по программе MSHV 2.61 мода MSK144.
В среднем нижнем окошечке есть такая надпись DF Tol def=150 +/- 400 Hz.
С второй цифрой всё понятно.
А кто подскажет,что означает первая цифра 150 ?
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: работа через MS
« Ответ #227 : 16 Декабрь 2021, 17:49:15 »
Постоянное отклонение полосы декодирование 150 гц и регулируемое +/- 400 гц.
Означает,что что при таких значениях полоса декодирования +/-550 гц... Это много... Качество декодирования ухудшается. Оптимально 150 +/- 200 гц.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
Re: работа через MS
« Ответ #228 : 16 Декабрь 2021, 19:04:38 »
Ответ НЕправильный.
При DF передатчика 75 гц, и установке приемника 150+/- 50 гц декодирование НЕпроисходит.
Проверял в обе стороны.
При DF передатчика 75 гц, и установке приемника 150+/- 100 гц декодирование происходит.
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: работа через MS
« Ответ #229 : 16 Декабрь 2021, 19:17:09 »
Оптимально 150
150 это  1500 Гц (центральная частота, максимальной амплитуды, маркер) +\- 400 полоса захвата, то есть от  144361100 Гц до 144361900 Гц, 400 Гц от 1500 вниз и 400 Гц от 1500 вверх.
Но разница между маркерами корреспондентов не должна превышать 400 Гц
Кроме того при сужении полосы пропускания приёмника менее 2000 Гц декодирование не происходит
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2021, 19:27:57 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: работа через MS
« Ответ #230 : 16 Декабрь 2021, 19:21:16 »
Совершенно верно. отклонение 75 попадает в 100 ГЦ захвата
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2021, 19:24:10 от R2AQH »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: работа через MS
« Ответ #231 : 16 Декабрь 2021, 19:24:32 »
Предположим, что частота передачи 1го корреспондента 144359450, а частота передачи у второго 144360510
при установке 150+/- 50 декода ни у первого ни у другого не будет при такой полосе, ибо разница более 60 Гц, при установке 150+-100 60 Гц попадает в полосу 100 Гц. Декоды будут.
При +- 400 Гц (в MSHV) наиболее сильно нагружается процессор компьютера, поэтому в программе WSJT-x
программное ограничение +-200 Гц.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2021, 20:25:15 от R2AQH »
Re: работа через MS
« Ответ #232 : 16 Декабрь 2021, 19:30:33 »
декода в узкой DF tol не происходит, из-за "разногласия" частот, на приёмной или передающей сторонах, при отсутствии этой погрешности, всё декодируется и при +\- 50, про остальное  Владимир, ответил выше.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: работа через MS
« Ответ #233 : 16 Декабрь 2021, 20:31:15 »
Предположим, что частота передачи 1го корреспондента 144360450, а частота передачи у второго 144360510
Исправленно
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
Re: работа через MS
« Ответ #234 : 16 Декабрь 2021, 20:42:34 »
Михалыч, и ....., вопрос повторю:
Что означает первая цифра 150 ?
Свой ответ сообщу позже, если кто то не выложит здесь.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2021, 20:46:05 от UA6LJV »
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: работа через MS
« Ответ #235 : 16 Декабрь 2021, 20:44:20 »
1500 Гц - центральная частота , частота максимальной мощности в спектре передачи MSK144 (от 50 до 3000 Гц)
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2021, 20:47:14 от R2AQH »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: работа через MS
« Ответ #236 : 16 Декабрь 2021, 20:47:41 »
Не хватило у автора места для  "0"
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
Re: работа через MS
« Ответ #237 : 16 Декабрь 2021, 20:52:31 »
1500 Гц, действительно средняя частота, но,
 Во первых 1500 не 150, там место ещё три ноля можно вписать, если нужно.
 Во вторых это технологическая цифра, её знать ни кому нет необходимости, и в главном окне программы её указывать нет ни какого смысла. Достаточно просто написать: DF Tol def= +/- ххх Hz
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: работа через MS
« Ответ #238 : 16 Декабрь 2021, 20:55:56 »
В WSJT-x так и сделано.
F Tol  200
не рамка определяет возможность. Есть ещё ограничения авторов кода который использует Христо. Нужно чтобы были отличия чтобы программы внешне отличались
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2021, 21:04:55 от R2AQH »
Re: работа через MS
« Ответ #239 : 16 Декабрь 2021, 21:06:25 »
а лучше пожелать LZ2HV в новом году, чтобы однажды нашлось немного времени, реализовать подсказку с помощью всплывающего окна с наведением указателя мыши на DF Tol def=...
