Автор Тема: Расписание метеорных потоков на 2011  (Прочитано 22652 раз)
Оффлайн RK3QYA Team
Re: Расписание метеорных потоков на 2011
« Ответ #30 : 11 Август 2011, 19:59:54 »
Приходит бурст хороший, но не декодируется, в смысле белиберда.
Что такое?
Как вариант: отраженные сигналы от нескольких станций. Такое должно быть именно при мощных бурстах.
Скорее всего, программа не сможет одновременно декодировать несколько сигналов, хотя специальных исследований
на эту тему нами не проводилось.
Другой вариант - слишком большой Допплер
« Последнее редактирование: 11 Август 2011, 20:01:58 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #31 : 12 Август 2011, 03:52:17 »
Что такое?
Привет!
Бурст длинный, все строчки после декодирования совершенно с одинаковой белибердой.
Вполне возможен вариант с принятием отражений от 2 станций одновременно.
WSJT тут, беспорно, бессильна.
Peter RW3PF
« Ответ #32 : 12 Август 2011, 04:51:51 »
Посмотрите в папке RX -нет звукового файла? А для полноты картинки нужен и скиншот экрана и звуковой файл.Без этого искать причину невозможно-одни предположения.
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #33 : 12 Август 2011, 05:25:26 »
Это всё ясно Пётр. Сразу не подумал об этом...
Вот нашёл схожий момент  у UA1CCU  http://forum.vhfdx.ru/ms/osvaivaem-ms!-obmen-opytom/285/
Там на аврору попытались списать.
Peter RW3PF
« Ответ #34 : 12 Август 2011, 07:43:37 »
Там нет файлов.
Оффлайн rx9chw
« Ответ #35 : 12 Август 2011, 19:12:25 »
Бурст от UA3WM 25 секунд, решил позвать на его частоте  SSB и получилось. На 144300 и 144200 никого, а камни падают.... Аууууууу
Сергей.
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #36 : 12 Август 2011, 20:42:34 »
Команда RZ4HYL выехала в квадрат LO52SH.
Setup 13el+250Wt+lna, будем активны все выходные.
Peter RW3PF
« Ответ #37 : 14 Август 2011, 09:04:19 »
Маленько поработали с RM5P из KO93EX с дачи Глеба.Летало неплохо,но восток был закрыт и 746й сбросил мощу до 45 вт.Но на 1800 км комплекты есть-принимали и на 2300 км.Сделали 11 комплектов,но пришлось сворачиваться-младший сын Глеба заболел.QSL Глеб отправляет через бюро.С директами тоже без проблем.Мне слать не надо-я там в качестве консультанта был в основном. Одним метеорщиком в области стало больше.
« Последнее редактирование: 14 Август 2011, 09:08:56 от RW3PF Пётр »
Peter RW3PF
« Ответ #38 : 14 Август 2011, 09:05:04 »
И еще
« Ответ #39 : 14 Август 2011, 09:44:44 »
Это его нормальное состояние.
Я когда работал из микроMSэкспедиции US4QWX из KN86 , то же ждал по 5 минут пока IC-746 остынет. Не любит они постоянной работы на передачу, особенно если + 30 в тени.
Peter RW3PF
« Ответ #40 : 14 Август 2011, 12:08:30 »
Не могу согласиться Иван.Клубовский 746 и в КO98 и в LO04 и в LO23 вел себя прилично.Начал косячить в LO74.
« Ответ #41 : 14 Август 2011, 12:35:34 »
Был тоже случай, с 746м - сбрасывал мощность больше половины, хотя другие трансиверы нет, на эту же антенну. Внешний проверенный прибор показывал КСВ 1.15, но если его включить в цепь между антенной и 746м, то последний уже отдавал всё. Вероятно, "капризная" связка датчика КСВ и процессора в нем, как и с тюнером на КВ, который бросается сам настраиваться при незначительном изменении нагрузки...
А какая антенна у RM5P, с виду как-то элементы близко стоят?
« Ответ #42 : 14 Август 2011, 12:48:59 »
Петр, а может клубный IC-745  на РА работал ? Или это 746pro был.
Хотя от конкретных условий все зависит и от экземпляра трансивера то же.
Peter RW3PF
« Ответ #43 : 14 Август 2011, 15:56:39 »
В клубе IC746PRO.Работал без РА.
Peter RW3PF
« Ответ #44 : 14 Август 2011, 15:59:50 »
Прибор MFJ249 показал КСВ= 1,4.Внутренний тоже впределах 1,4-1,5. Антенна 16 эл AntennaItalia-барахло честно говоря.На выездах RK3PWJ брали 15 эл DJ9BV  с КСВ = 1,3.
