Автор Тема: Тест WSJT  (Прочитано 8271 раз)
Оффлайн ua3ahm
Тест WSJT
« : 28 Апреля 2009, 17:40:46 »
Кто сможет дать тестовый сигнал FSK441 ,живущие в радиусе 200 км от г. Углича KO97EM ?
А то установил программу,но сидеть целыми днями в надежде что полетят метеориты и при этом в программе все галочки стоят правильно,как то времени жалко. Может кто даст тестовый сигнал,чтоб уж наверняка?
Онлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: Тест WSJT
« Ответ #1 : 28 Апреля 2009, 19:50:54 »
Посмогтрите на сайте автора, там есть программа для тестирования J65 и FSK441...
Re: Тест WSJT
« Ответ #2 : 28 Апреля 2009, 20:25:25 »
Я 2 месяца мониторил 144370. Безрезультатно.
Потом меня уговорили на тест, направили антенны друг на друга, и все получилось :)
Пробуйте сразу с расстояния 1000-1200км.
У вас антенна какая и мощность?
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
Re: Тест WSJT
« Ответ #3 : 28 Апреля 2009, 20:38:23 »
С КО97 можно почти всю Европу накрыть-зайдите в KST чат и попросите скед у станции с лунной энергетикой, ну к примеру, OH7HXH,OH4LA-да много с кем-и потренируетесь.Потока ждать не надо-отражения будут.Удачи!
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Тест WSJT
« Ответ #4 : 28 Апреля 2009, 20:45:04 »
Попробуйте декодировать файлы, находящиеся внутри самой программы. Далее цитата из Учебника по декодированию K1JT:
4. По умолчанию WSJT стартует в режиме FSK441 (снизу слева в статусной строке программы – желтый прямоугольник). Выберите пункт меню File | Open и перейдите в поддиректорию RxWav\Samples\FSK441 Вашей директории WSJT. Запустите двойным щелчком первый файл этой директории, K5CZD_050723_134100.WAV. Файл будет открыт программой и в главной графической области окна появится двумерная спектрограмма. Декодер выдаст в текстовую область следующий текст:
134100 27.4 220 6 26 -21 O1JT 26 K5CZD 2626 K1JT 27 K5CZ #6
Соответственно этому декодированному тексту файл содержит метеорный «пинг» во время t=27.4 с, продолжительностью 220 мс, с соотношением (сигнал+шум)/шум = 6 дБ. Вы видите, что K5CZD дает K1JT рапорт «26». В FSK441 или JT6M на концах строки текста декодированного пинга почти всегда есть неправильно декодированные символы, т.к. полезный сигнал там обычно слабый. Ниже в этом руководстве представлено детальное описание структуры строки и информации, выдаваемой декодером.
5. Нажмите на клавиатуре F6 (или выберите File | Open next in directory) для открытия и декодирования следующих файлов-примеров в директории FSK441. Эти файлы содержат записи сигналов, где K8EB зовет KB4BWW, KC0HLN дает CQ и затем работает с K1JT, KM5ES работает с K1JT, KM5PO зовет K1JT в конце предыдущего QSO, и, наконец, N9EGT дает CQ. На всех этих файлах нужно попробовать пощелкать левой и правой кнопками мыши по пингам, чтобы заставить декодер декодировать выбранные кусочки файла. Можно также попробовать щелкнуть по «ровному месту» в стороне от пингов, тогда Вы увидите, что в области декодированного текста появится один «мусор». В любое время Вы можете щелкнуть мышью по кнопке Erase, чтобы очистить область текста и Decode, чтобы заново декодировать весь файл.
6. Снова откройте первый файл KC0HLN. Появится текст
001400 6.5 400 15 27 -21 2 CQ KC0HLN EN32 CQ KC0HLN E/31 GQ#GBYLE
Сделайте двойной щелчок на позывном KC0HLN в текстовой области, и посмотрите, что изменится в окошках передаваемого текста Tx. Теперь программа готова отвечать на это CQ.
О описание программы WSJT6 с учебником по декодированию во вложении на русском языке.
p.s.  в августовском потоке тоже все было по умолчанию в настройках, отражение от RX1AS прилетело, так я и понял, что "подсел на метеоры" :)
Оффлайн UT5ERP Роман
Re: Тест WSJT
« Ответ #5 : 29 Апреля 2009, 07:25:35 »
Входите в чат on4kst и договаривайтесь о тесте,народу там много,не откажут.Сам так пробовал всего на 30 ватт и 2 по 8ел яги,до 1500 км получалось. Параллельно при первой связи взял номер скайпа у оператора,во время qso он консультировал,за что ему большое спасибо.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2009, 07:31:25 от UT5ERP Роман »
Оффлайн ua3ahm
Re: Тест WSJT
« Ответ #6 : 29 Апреля 2009, 20:57:39 »
[quote
[/quote]
100 ватт Icom910H и 16 эл на 8,8 м траверсе.
Относительно файлов в программе-это я попробую. А вот ждать  результата от дальнего отражения,когда нет полной уверенности в работоспособности программе можно "до посинения". Я уже там всех задолбал,кажется,и немцев и шведов,а толку "ноль". Вот и хочу разобраться в настройках при 100% тестовом сигнале.
Оффлайн UA3PC Валерий
Re: Тест WSJT
« Ответ #7 : 29 Апреля 2009, 21:00:36 »
ua3ahm
Добрый вечер! могу дать сигнал и FSK и JT65. Хоть сейчас.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн professor
Re: Тест WSJT
« Ответ #8 : 29 Апреля 2009, 21:01:51 »
можешь дать принт.скрин. окна WSJT...и как шум эфира бежит
Re: Тест WSJT
« Ответ #9 : 29 Апреля 2009, 21:18:05 »
ua3ahm
 Ответа нет , значит тест не нужен по крайне мере сегодня.
Если будет нужен сигнал , звоните  8-910-940-00-34.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн ua3ahm
Re: Тест WSJT
« Ответ #10 : 30 Апреля 2009, 18:35:52 »
Валерий,спасибо за телефон и предложенную помощь,воспользуюсь обязательно. Но я кажется писал,что не могу каждый день находится в шэке,поскольку вся моя база расположена в 260 км от Москвы и я туда периодически приезжаю. Вот планирую с 4 по 9 мая там быть. Может и поэкспериментируем.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Тест WSJT
« Ответ #11 : 01 Августа 2009, 18:40:22 »
Интересное явление наблюдалось 1.08.09 в 15:30 gmt, при приёме FSK передачи RD3WAL через тропо с заднего лепестка антенны. Вероятно этот доплер шёл от самолёта. Может что и другое?
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Тест WSJT
« Ответ #12 : 01 Августа 2009, 20:03:20 »
А у меня вот такой феномен каждый день.  >:(
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн ua1ccu
Re: Тест WSJT
« Ответ #13 : 11 Июня 2010, 14:58:03 »
Привет всем . В Моде fsk  при работе на передачу вдруг вылетает окно
"Незнаю незнаю "и сбрасыват программу , окно спектрана не исчезает и работает нормально.
Запустишь программу заново все работает потом опять все повторяется.
 В режиме монитора такого нет.
Константин.
