Автор Тема: Выбор антенны для MS  (Прочитано 11119 раз)
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« : 18 Февраля 2007, 20:25:53 »
Коллеги, подскажите конструкцию антенны на 144 для MS длиной около 6м, 50Ом. Пересмотрел DK7ZB, но отпугивают мнения о их погодной нестабильности.
Хотел посмотреть на антенну RA3AQ
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_mamboboard/Itemid,133/func,view/id,4090/catid,9/limit,6/limitstart,0/
но файл ra3aq15.ant не грузится:(
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн ur5lx
Отв:Выбор антенны для MS
« Ответ #1 : 18 Февраля 2007, 20:36:14 »
Обсуждали 100 раз
У меня VE7BQH 12 j 5.80 m
Дождя снега даже среднего
гололеда не боится
Недостаток родавленее заднего
лепестка -20
73!Сергей UR5LX
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #2 : 18 Февраля 2007, 20:54:48 »
ur5lx писал(а):
Обсуждали 100 раз
А может быть и больше. Но очень много разных мнений и предложений, и не всегда из этого множества можно выдернуть нужную конструкцию для своих задач.
ur5lx писал(а):
гололеда не боится
лепестка -20
Спасибо за Ваше мнение.
А все-таки, есть ли где-то в нете описание конструкции RA3AQ антенны.
По возможности скиньте на alexksd@ukrpack.net
« Последнее редактирование: 04 Января 2009, 12:21:48 от RA3AQ »
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #3 : 20 Февраля 2007, 01:10:08 »
Есть вопрос по подгонке антенны под свои материалы.
Какие размены в конструкции корректнее было бы менять, а какие не трогать?
Конкретно, в 9 элементной RA3AQ все элементы 8мм, а я хотел бы пересчитать на 6мм и радиатор 10мм.
Подскажите, пожалуйста, что менять при оптимизации.
 [file name=6ee9b3ed349f7ec23b8f223f73dc8b81. size=373]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/files/6ee9b3ed349f7ec23b8f223f73dc8b81.[/file]
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #4 : 01 Марта 2007, 01:26:36 »
Взялся подгонять VE7BQH 12el под имеющийся материал. Сначала добился опредёлённого результата в YO, а потом решил посмотреть что будет выдавать MMANA. По усилению, F/B и диаграмме направленности результаты примерно сошлись, а вот по КСВ не очень:angry:.
Какой программе больше доверять?
Модели прилагаются.
 [file name=bqh12.rar size=746]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/files/bqh12.rar[/file]
Post edited by: UT4UBL, at: 2007/03/01 11:09
Оффлайн ur5lx
« Ответ #5 : 01 Марта 2007, 08:18:16 »
Реальную АНТ проверил MFJ269
SWR DJ9BV есди что нетак
изменял длинну вибратора
Но по YA354 все сошлось
MANNA не пользуюсь
73  Сергей
Оффлайн ru3ace
« Ответ #6 : 01 Марта 2007, 19:57:12 »
Обратите внимание на антенны YU7EF http://www.yu1arc.com/yu7ef/LowTemperatureAnt.htm
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #7 : 01 Марта 2007, 21:00:12 »
Макс спасибо за ссылку -- первые прикидки антенн показали что вроде все совпадает -- считал на 3х прогах -- интересно --наверно есть интерес попробовать -- показатели вродекак надо --
Евгений
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #8 : 01 Марта 2007, 21:54:40 »
2 ru3ace. Большое спасибо за информацию. Буду анализировать EF0211B, так как подходит под имеющуюся траверсу.
2 RZ3AF. Какие программы использовали?
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #9 : 02 Марта 2007, 08:05:12 »
считал на YO -NEC 4-- MMANNA--почти одинаковые результаты
Оффлайн R5AO
Re: Выбор антенны для MS
« Ответ #10 : 24 Марта 2010, 11:10:37 »
Добый день, коллеги!
У меня антенна расположена на высоте 12 м от земли. При рассчете диаграммы направленности в вертикальной плоскости и реальной земле при углах 4-7 к горизонту  имеется глубокий провал. Моделирование элевации картину практически не изменяет (картинки в приложении). То есть для MS расстояния в диапазоне 1000-1500 км являются неоптимальными для такого расположения антенны. Есть ли способ получить нормальную диаграмму в этих углах без изменения высоты установки антенны?
73! Евгений
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #11 : 24 Марта 2010, 12:47:09 »
Евгений, способ есть - уменьшите проводимость земли в характеристиках земли раз в 10 - результат будет совсем другой :)
Считать надо для свободного пространства, а грунт-эффект - дело тёмное. Для хорошего эффекта по крайней мере нужно, чтоб перед антенной поверхность земли свободной была, а лучше, чтоб было море :)
73, Иван.
Оффлайн R5AO
« Ответ #12 : 24 Марта 2010, 15:44:42 »
Грунт эффект на УКВ действительно дело темное. Некоторые разъяснения я нашел здесь:
http://dl2kq.de/ant/kniga/1212.htm
Для малых углов какое-то влияние, видимо, есть. Будем разбираться дальше.
73! Евгений
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #13 : 24 Марта 2010, 19:13:14 »
Могу посоветовать yu7ef 011b и в ms и eme ведет себя неплохо ( 328 qso ms 143 (при этом 41 корреспондент eme ))
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 19:18:19 от rn6dj »
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #14 : 24 Марта 2010, 20:21:24 »
Здравствуйте! Солидарен с Сергеем RN6DJ - повторял 2 раза EF0211B от YU7EF - повторяемость отличная.
На фото - "сельский вариант", вращение вручную, элевация на веревочке  :-)
