Автор Тема: WSJT Bot  (Прочитано 20943 раз)
Оффлайн RN6BN
  • next
WSJT Bot
« : 04 Августа 2005, 12:40:15 »
Как и обещал написал "я" маленькую программульку для автоматизации метеорных связей через WSJT fsk441A.
Программа еще ни разу ни кем не опробована. Буду признателен если вы попробуете её.
Сама программа http://iq.73.ru/wsjtBot.exe (около 520кБ)
и её краткое описание http://iq.73.ru/WSJT_Bot.doc (около 40кБ)
Что непонятно пишите сюда.
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн RN6BN
  • next
В ответ на:WSJT Bot
« Ответ #1 : 04 Августа 2005, 18:04:11 »
Провел первую связь в автомате с UA9SL. Все работало четко, только в конце не реагировало на его 73. Ошибка в алгоритме, завтра исправлю.
Еще недостаток , не все декодированное записывается в BotLog.txt . Тоже завтра  подпралю.
Оффлайн RN6BN
  • next
В ответ на:WSJT Bot
« Ответ #2 : 05 Августа 2005, 13:22:52 »
Программа обновлена.
Исправлены некоторые ошибки декодирования и введено отложенное время старта. Очень хороша для ночных QSO и для тех у кого есть проблемы TVI. Так же улучшена функция режима CQ, теперь она более определенно срабатывает и заканчивает QSO.
Немного дополнено описание программы.  http://iq.73.ru/WSJT_Bot.doc
RN6BN Александр
В ответ на:WSJT Bot
« Ответ #3 : 05 Августа 2005, 18:57:15 »
Для чего нужен WSJT Bot
Примеры:
1. Утром включил трансивер на передачу , а сам умываться , одеваться и завтракать. Иногда только посматривая на монитор.
2. Провести скед эдак часа в 4 утра.
3. Поехал к бабушке в редкий QRA поставил, настроил аппаратуру включил, а сам обратно домой. Пусть люди с редким квадратом отработают.
4. Приехал на дачу включил , а сам в огород и копать копать копать.
5. Жена заставляет в магазин сходить, ну не останавливать же CQ из за этого.
И прочее прочее прочее
Оффлайн RM2M Александр
  • QRA: KO98JC
В ответ на:WSJT Bot
« Ответ #4 : 08 Августа 2005, 08:41:55 »
Поехал в редкий квадрат-поставил на УКВ робота, а сам на КВ КВ КВ
А вообще в этот уикэнд попробую из КО94
Сообщение отредактировано: ra3mr, в: 2005/08/08 09:42
Александр, RM2M (МС-КВ, УКВ, "охота на лис", надо еще по МР и телеграфии)
Оффлайн RN6BN
  • next
В ответ на:WSJT Bot
« Ответ #5 : 29 Августа 2005, 18:32:05 »
Для эксперимента на ночь с 29го на 30е поставил робота на 144383.
Режим FSK441 1st
Антенна 4 норизонтальныз яги по 16 эл направление 0 градусов
Мощность 200 Вт
Скед огарничен временем 30 инут, т.е. когда он захватит Ваш позывной с этого момента и считается начало скеда. Если по истечении 30 минут дело так и не дойдет до "73" , то робот опять начинает CQ. Если же QSO состоится быстрее, например за 10 минут, то робот 10 минут передает 73 и снова становиться на CQ.
Рапорт передавть только 27, другие рапорта он воспринимать не будет.
Использовать только стандартную процедуру QSO как прописано в default.
Завтра я выложу файл проведенных QSO и декодированных позывных.
Одна особенность - декодированный позывной он сравнивает с базой call3.txt и если вас там нет то QSO может и не состояться.
Оффлайн RN6BN
  • next
В ответ на:WSJT Bot
« Ответ #6 : 29 Августа 2005, 18:38:10 »
Прошу прощения  на 144383 появилась какая то "пораженка" .
Новая частота 144381.
Оффлайн RN6BN
  • next
В ответ на:WSJT Bot
« Ответ #7 : 30 Августа 2005, 18:08:24 »
С 30го на 31е я снова поставил роБота на 144381
(Остальные параметры см. предыдущие сообщения этого форума.)
Теперь вроде исправлено зацикливание , которое было связано с переменой дат календаря.
Все это в новой версии , которая находиться на http://iq.73.ru/wsjtBot.exe
Если кому не трудно попробовать очень буду рад видеть эксперимент, кстати что б Вам самим не тратить время , можно и с вашей стороны использовать эту же программу.
Я слежу за работой робота  R-adminом через интернет. Если что могу и поправить его залипухи.
Я это все тут делаю для того , что бы в дальнейшем давать аппаратуру на местные КВ DX экспедиции. Обычно для чистых КВшников наше УКВ тоска зеленая. Так вот им останется только развернуть аппаратуру и иногда контролировать её работу.
В ближайшем время это могут быть квадраты KN94 и KN85. Вот к примеру вчера наши ребята поехали в Астрахань на острова и RDA, на УКВ это LN35 LN36 LN45 LN46, хорошие квадраты и реальные , но это чистые КВшники.
Кстати я тут подумал, а ведь связь с роботом эта самое чесное QSO. Так как тут лажа не прокатит и кластерного "  yes yes CFM QSO" не будет :)
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
В ответ на:WSJT Bot
« Ответ #8 : 31 Августа 2005, 09:06:36 »
Саш, не мог вчера попробовать - занимался подготовкой к Кубку РФ.
Однако, мне чистые КВ-шники почти не дали поработать на 2м в RDA+MS экспедиции :) Как начали сами работать, почти забыли про КВ.
Может их воспитывать надо, чистых КВ-шников?
Робота скачал - как будет возможностьт - потестирую.
На старом провел QSO S54T - нормально, только утром дело было, не менялась дата...
По поводу честности QSO - полностью согласен. И для экспедиций - самое то!
Хорошо бы еще немного сервиса ему добавить... Но это, когда алгоритм QSO будет отточен.
На мой взгляд - 10 периодов 73 73 - очень много - достаточно - 3-5 периодов. Т.к. 73 - абсолютно лишняя информация, абсолбтно не требуемая процедурой, а передача 73 занимает больше половины времени связи. Ну редко у меня MS QSO дольше 10-15 минут длится.
73! Владимир.
ex RX3QFM
В ответ на:WSJT Bot
« Ответ #9 : 02 Сентября 2005, 07:42:23 »
Привет Александр (RN6BN) Вчера 1.09.05 с 22 до 23 МСК принимал ваши сигналы на 144381 .Очень четко и разборчиво,но вот программа ни разу не перешла на передачу следующих строк ТХ2-ТХ5 .Привожу файл с моей WSJT? Да использовал обновленную версию робота.Работал сначала с передачей,затем так как программа не переходила на другие строки запретил по F3 свою передачу и рпосто принимал ваши периоды передачи.
Вот только не понятно ,достаточно ли чтобы позывной был полность прописан хоть один раз или надо ,чтобы более???
Александр 73! [file name=RN6BN.rar size=21171]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/RN6BN.rar[/file]
Сообщение отредактировано: RX3DUR, в: 2005/09/02 08:43
Оффлайн RN6BN
  • next
В ответ на:WSJT Bot
« Ответ #10 : 02 Сентября 2005, 11:53:49 »
Да Александр, как это обычно бывает у программистов, исправляют одну ошибку ,а добавляют другую.
Действительно в последней версии не работает блок распознавания позывных. Сейчас программер усиленно ищет эту ошибку , думаю к вечеру исправит.
Александр, RN6BN
В ответ на:WSJT Bot
« Ответ #11 : 02 Сентября 2005, 13:04:19 »
Жду новую версию тогда попробую сработать,хотя вчера летало от вас я считаю отлично! Александр :huh:
Оффлайн RN6BN
  • next
Отв:В ответ на:WSJT Bot
« Ответ #12 : 22 Ноября 2005, 17:35:27 »
Продолжаю эксперименты с роботами.
Сейчас вышла новая более отлаженная версия v0.13.3.1 которая находиться по тому же адресу http://iq.73.ru/wsjtBot.exe
Для пробы сейчас CQ RA4, RA9 de RN6BN/robot 144354 fsk441 1st DIR 30град. Антенна 4 по 15эл 150Вт KN95LC
Отв:WSJT Bot
« Ответ #13 : 22 Ноября 2005, 21:03:37 »
Саша попробовал с версией 5.9.0 отказалась работать просит 4.9.7 версию ,попробовал 4.9.8 тоже работает.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Отв:WSJT Bot
« Ответ #14 : 23 Ноября 2005, 10:15:32 »
Это всё конечно хорошо (хотя тоже спорный вопрос - мне больше прильщает романтика метеорных связей 80-х годов - жаль я не застал :( ) - но не лучше-ли в конце-концов перевести эту WSJT на русский язык, "облегчить" максимально программу (на Р-1 166 в отличии от MixW не идёт ни в какую - глупо покупать новый коипьютер только из-за этого), и привести интерфейс в порядок.
Почему не сделать WSJT light - чтобы с КПК работать можно было - зачем таскать в MS экспедицию домашний компьютер или дорогой мощный ноутбук?
P.S. я в вопросах программирования не силён - прошу сильно не пиннать ;) !
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
