Автор Тема: Запуск Z-Trac,Ms-Soft и др. через DOS-Bох.  (Прочитано 3113 раз)
« : 23 Декабрь 2017, 12:38:41 »
"Здравствуйте Аркадий! Не могу запустить программу в ДОСБОКСЕ. Не помогла даже тренировочная программа на сайте dosbox.com. Пишет illegal и все.Я быстрее Virgo запустил. Если не затруднит,то пришлите скрин вызова программы в дос. С уважением ,RK3WE,Геннадий."
      Предисловие. Иногда приходится запускать программы, которые работают только под DOS, но на современных ОС-Windows 7,8,10. Для этого есть программа DOS-Box, это эмулятор DOS. Таким же способом можно запускать старые игры и т.д. Текущая версия 0.74,бесплатна,прилагаю. В сети можно найти руссифицированную. Эта скачана с официального сайта.
           Установка
1).Сначала нужно установить программу DOS-Box. Просто распаковать и запустить DOSBox0.74-win32-installer.exe.
2).Скачать программу MS-Soft  и распаковать в любую папку. В примере у меня (это важно): MS-Box установилась в C:\Program Files (x86)\DOSBox-0.74, а сама программа MS-Soft на диск D
d:\RADIO\MS-Soft\
3).Затем нужно, в текстовом редакторе, напр. "БЛОКНОТ", изготовить два  файла, Start.conf и Start.bat. Для ускорения работы я их прилагаю и Вам нужно только отредактировать их для своего пути (места)установки п.1. и 2. Скопируйте их оба в папку с MS-Soft
4). Теперь нужно вставить свои данные в метеорную программу, главное-свой локатор, так-же и позывной, хотя мы и не планируем передавать из этой программы. Для этого нужно в файле  Start.conf
изменить слово MS.exe  на Par52.exe.
5). В файле Start.bat  вставляем свои пути установки обоих программ, если они у Вас не такие, как в примере, аккуратно, по образу и подобию. Это делается один раз.
6).  Запускаем файл Start.bat.  У нас запуститься программа MS-Box, появиться окошко и в нем запуститься файлик Par52.exe.
В нем нужно мышкой щелкнуть по строкам ввода локатора и позывного и вставить свои. Закрепить успех в нижней строке.
7) Возвращаемся в П.4 и в нем на место ставим
MS.exe  вместо  Par52.exe (в файле Start.conf). Это все. Теперь можно сделать значек для Start.bat и разместить его на рабочем столе.
          "Лирическое отступление", т.е. не совсем в тему. Я когда перечитал написанное, подумал, что у меня бы не хватило терпения перечитать это все и применить.  На самом деле, короче некак, можно только упростить для читателя, имеющего определенную подготовку в компьютерной грамотности. А Вы попробуйте объяснить взрослому инженеру-программисту, как тестером найти неисправность в .....зарядном устройстве  аккумулятора его авто. Ну вот объясните, как работать с тестером, методику и т.д., о чем Вы не задумываетесь.
P.S. Пришлось упаковать .BAT файлы по Правилам форума.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2017, 12:43:51 от UT9UR, Аркадий »
Онлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Запуск Z-Trac,Ms-Soft и др. через DOS-Bох.
« Ответ #1 : 23 Декабрь 2017, 13:20:42 »
А может нет необходимости делать из цветного телевизора детекторный приемник???
Достаточно загрузиться под ДОС с загрузочного диска и поиграться с нужной прогой...
А разве не все еще проги переписали под винду? О чем собственно речь?
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #2 : 23 Декабрь 2017, 13:49:28 »
 Проще, Григорий. На много проще, сделай пожалуйста пост с описанием где взять ДОС-6,как изготовить стартовую дискетту ("стартовый диск"),дай перечень необходимых ДОС-команд (для запуска,организации папки). Может забыл ещё что-нибудь. Проще все через "Volcov-commander", ИМХО. И его приложить бы!  Главное-конкретно сделать нечто, хотя иногда достаточно  просто указать.
..... О чем собственно речь?
            Вот же,цитирую:"Не могу запустить программу в ДОСБОКСЕ. "
   В моем примере описана установка DOS-Box и запуск программы MS-Soft (OH5IY) для прогнозирования и эффектной работы через метеоры. Сама эта программа есть в файловом архиве, но лучше все-таки скачать с сайта автора, так-как там более свежие данные. Впрочем, эти данные можно скачать там же отдельно. В  Windows-XP программа запускается непосредственно, без эмулятора.
http://www.kolumbus.fi/oh5iy/radio52.zip
     Примечание. Вывести курсор из окна программы для работы в  других окнах Windows можно клавишами Alt+Tab
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2017, 14:10:34 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KN97GT
« Ответ #3 : 23 Декабрь 2017, 14:47:56 »
ДОС-6 - это критично? РСДОС-7 легче легкого: загрузочный диск http://chipxp.ru/index.php?newsid=5 при загрузке выбрать волкова и вперед!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #4 : 23 Декабрь 2017, 16:38:47 »
Дело в том, что окно DOSBOX занимает лишь часть экрана, что удобно, т.к. позволяет продолжить работу в остальных программах под Win7/10 etс. У меня DOSBOX сконфигурирован под автостарт NC. Тоже удобно :)
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
« Ответ #5 : 23 Декабрь 2017, 17:01:29 »
Привет, Константин! Мне кажется "слишком жирно" держать окно на дисплее, хоть и маленькое. Лучше все-таки пользоваться Alt+Tab и переключать все свои окна.
    Попутно напомню, что в программе MS-Soft для расчета трассы с новым корреспондентом, не обязательно перезапускать программу, можно нажать L и вверху ввести новый локатор.
    Итого: окно чата, окно MSHV, D4,KVIRC, KST, браузер. Это, так сказать, "джентельменский набор" при работе МС.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2017, 17:04:35 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #6 : 23 Декабрь 2017, 17:12:41 »
Нет, не все проги переписали под винду. И многое не перепишут никогда.
Досбокс - вполне жизнеспособное явление, можно настроить его как "обертку" для досовской программы и запускать ее в отдельном окне в виде 7/8/10...
Оффлайн RK3WE Геннадий
« Ответ #7 : 23 Декабрь 2017, 18:27:49 »
Здравствуйте АркадиЙ!Все пошло, но на ноуте с двумя папками Program Files и Program Files(x86) . На большом компе с резанной W7 и папкой Program Files - не находит DOSBOX .По всей видимости из-за строки --(x86) в Start.bat. Строку эту надо редактировать т.е. убрать (x86)  по моему. Спасибо Аркадий!
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #8 : 23 Декабрь 2017, 18:37:57 »
Поделюсь информацией,как я запускаю Z-track под В-7(64).
Долго не мог запомнить что набирать в командной строке дос-бокса....то получалось - то нет. Короче задолбало!
Решил испытать так:
1.Открываю  архив Z-track  и отдельно архив Дос-бокса
2.Перетаскиваю мышкой ярлык Z-track(EXE) на ярлык Дос-бокс (ЕХЕ) и всё -вуаля!
Это всё от компьютерной малограмотности,так что прошу не смеяться (сильно).
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #9 : 23 Декабрь 2017, 21:12:13 »
Привет, Юрий! у меня так получается с MS-Soft, но она еще и прописана, как положено, а вот просто так Z-track не работает, а если по процедуре-все ОК. Описанная мной процедура, это не мое изобретение, а взято из ДОК MS-Box/
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #10 : 23 Декабрь 2017, 21:28:38 »
 Привет,Аркадий!
...но она еще и прописана...
Если честно,то не совсем понимаю ... может и я ...как то "прописал" ,но ей Богу "не специально".
Т.е. я этим трюком пользуюсь уже пару лет. Наверное зря написал,ибо не могу ответить на вопросы. Объяснить не могу,но всё по честному.
Очень люблю эту программу!!!
« Ответ #11 : 23 Декабрь 2017, 23:16:41 »
 Я вопросов не видел. Наши "лицензированные" программы друг на друга влияют и в таких эмуляторах проще всего глюк поймать. Главное-работает.
Удачи!
П.С. А я сегодня сработал в дне активности ФТ8 с R3PA, есть ТРОПО немного.
« Ответ #12 : 12 Август 2022, 13:54:38 »
у меня то же не находит , ну и пусть с ней,
« Ответ #13 : 15 Август 2022, 18:42:21 »
УРА  запустил, с перетаскиванием архива  , Алексей спасибо
