Автор Тема: LNA 144  (Прочитано 1808 раз)
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
LNA 144
« : 03 Февраль 2019, 11:14:27 »
Продаю LNA-5V-C100.
Состояние - новое.
Полное описание по ссылке:  http://trts.ucoz.ru/index/usiliteli_144_mgc/0-336
4700 со стоимостью отправки "Почтой России"
Пишите в личку.
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
Re: LNA 144
« Ответ #1 : 09 Февраль 2019, 08:12:11 »
Габариты корпуса (без разъёмов) 100х65х35мм, вес 300г.
Внутри плата с двумя реле и RF VOX. Ключ управления внешним реле - 55В, 3А.
Транзистор ATF34143. Хорошая динамика - ток транзистора 50ма, при 3.8В.!
Nf ~ 0,45 dB. Питание 11-15В х 130мА.
Мощностью на проход 110W при RF-VOX, 150W при секвенсоре и более c внешним реле.
Минимальный шум при Uпит. >11В. Питание по фидеру или отдельным проводом. (укажите в заказе!)
Узкая полоса (-8dB 142МГц и 147МГц). Схема тут. АЧХ тут.  Фильтр-дырка на 433МГц (диапазонная развязка) по входу для защиты при одновременной работе на двух диапазонах.
Для режимов SSB и CW (при RF-vox) - задержка включения ~ 0,7сек.  Разъёмы: к антенне N(m), к фидеру/трансиверу - N(f). Инжектор питания - в комплект не входит (заказывается отдельно).
N.B. При использовании с Icom-910,-9100, Yaesu FT-847,  ....  - инжектор не требуется.
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
Re: LNA 144
« Ответ #2 : 09 Февраль 2019, 18:40:36 »
ПРОДАНО.
