Автор Тема: 20 db in-line amplifier AO4-20  (Прочитано 5160 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« : 07 Декабрь 2008, 19:17:51 »
Доброго времени суток.
У нас в продаже стало полно данных усилителей. Они используются в спутниковом ТВ.
Довольно дешевые, около 4 баксов.
Интересно диапазон их 950-2150 МГц и усилиние 20 дб, правда проверить нечем.
На фот видно какой транзистор там используется.
А нельзя ли данный LNA использовать на 1296 МГц и 2400 МГц ?
Кто что скажет. Коробочка приличная и плата выполнена добротно.
И что за транзистор применяется?
73,
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 20 db in-line amplifier AO4-20
« Ответ #1 : 07 Декабрь 2008, 19:47:31 »
Судя по схеме -  1$  MMIC с Кш 3-5dB. А коробочка действительно
хорошая  ;)
73! Владимир
  • QRA: DM43cg
« Ответ #2 : 07 Декабрь 2008, 19:50:44 »
А какова граничная частота этого транзистора?
73,
« Ответ #3 : 07 Декабрь 2008, 20:04:01 »
Это не транзистор, а усилитель (MMIC). С маркировкой C1E бывают uPC2709 c G-23dB, NF- 5dB.  Fгр. 2.3 ГГц. В этой коробке скорее всего что-то подобное.
73! Владимир
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2008, 20:06:21 от RV3GC »
  • QRA: DM43cg
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2008, 20:18:05 »
Понятно , значит можно найти ему применение, а то жалко на коробочку.
А так собираюсь 3 штуки взять и сделать LNA на 144, 435 и 1296 МГц для выездов.
73,
« Ответ #5 : 07 Декабрь 2008, 20:44:01 »
Можно еще подать питание и если это стабилитрон (возле MMIC)- то на нем
должно быть 5Вольт. Тогда останется поискать применение этой коробки ;)
Да и на 2.4 должно работать, только параметры похуже будут.
73! Владимир
  • QRA: DM43cg
« Ответ #6 : 07 Декабрь 2008, 20:51:06 »
Ок завтра проверю и отпишусь.
73,
us2iep
« Ответ #7 : 07 Декабрь 2008, 21:04:59 »
Доброго здоровья всем!
А вот и даташит.
  С уважением, Иван, 73!
  • QRA: DM43cg
« Ответ #8 : 07 Декабрь 2008, 21:17:47 »
В принципе понятно. Ну не такой он плохой. 20 дб на частоте 1 ГГц.
73,
