Автор Тема: 432/1296МГц МШУ UA3DJG Как переделать вход и выход на 75 ом?  (Прочитано 8171 раз)
Оффлайн Valery
  • Новичок
Здравствуйте! Увлекаюсь дальним и сверхдальним приёмом телерадиовещания. Очень заинтересовали различные схемы МШУ на ATF-54143. Подскажите пожалуйста как переделать вход и выход в этих схемах с 50 на 75 ом? Из приборов имею только "показометр" Х1-50. :)
С уважением, Валерий.
можно вообще ни чего не переделывать все и так будет работать на этих транзюках,у меня и на 144 и на 432 антенны 75 ом а по выходу вообще не критично а если все ж смущает поставьте атеннюатор на 1..3 дб на 50 ом
Оффлайн Valery
  • Новичок
Благодарю за ответ! Как вариант переделывать ничего не буду, но все же очень хочу разобраться в большей степени относительно входа.  Просто есть уже изготовленный стек из двух антенн на один из дальних телеканалов, и сложение антенн происходит именно на 75 омном входе усилителя. Естественно если вход МШУ будет 50 ом, то качественного сложения антенн уже не получится. Уважаемые МШУ-строители, помогите разобраться.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Если на входе предусилителя стоят подстроечные кондеры, то ими и настраивается вход под нужное R. А выход как правило через аттенюатор - тоже ничего переделывать не нужно.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн Valery
  • Новичок
Добрый день! Наконец-то приобрел пару ATF-54143, буду собирать два МШУ (первый для антенны 174-230 МГц, второй для вышеупомянутого стека на 28 твк). Думаю начать со схемы UA3DJG http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_lna_in_plug, как наиболее простой для повторения.  Будет интересно посмотреть на реальную динамику этого широкополосного МШУ при наличии на растоянии 10 км от меня местного ТВ ретранслятора (2 тк ДМВ 10 квт, 2 рк УКВ 4 квт). О результатах, разумеется, расскажу.
Уважаемый RU9TR, а если на входе МШУ подстроечных кондеров нет, то я его туда поставлю вместо постоянного. Максимальную емкость подстроечника выбирать больше или равной 10 пф (по данной схеме) для возможности настройки R на 75 ом?
Да, кстати, читая форум, встречал фразу "хороший КСВ враг минимальным шумам МШУ" - вот это пока для меня и непонятно. Если КСВ растет, значит согласование уже не точное, значит теряем полезный сигнал (а если он и так слабый?) - это аксиома. Если увеличивается уровень шума первого каскада - значит теряем возможность принимать более слабый сигнал - это тоже аксиома. А вот какая зависимость друг от друга, просветите пожалуйста, кто как находит "золотую середину"?
Хорошего прохождения и дальних связей!
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Здравствуйте, Валерий! Как вариант - Беньковсий, Липинский "Любительские антенны КВ и УКВ"
стр. 109, рис 3.2д
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Просчитал этот усилитель (типовая схема из даташита на транзистор) - входное и выходное сопротивление вообще далеко и от 50 и от 75 Ом. Режим был взят - 3V, 20mA как наиболее подходящий по Кш.
На графике нижние значения - входнои импеданс, верхние - выходной. Коэффициент стабильности меньше 1 и на 430, и на 1296МГц.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Игорь!
Николай использовал ATF54143, а не ATF55143. В комментариях к статье об этом написано
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Игорь!
Приветствую, Александр!
На схеме указан 55143, поэтому я для него и считал.
Да, в комментариях увидел Вашу заметку.
Можно посмотреть и для 54143 - возможно будет лучше.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Вот для ATF54143:
Игорь, это всё понятно!!!
Я  пробовал моделировать такой  МШУ на разных транзисторах 54143, 55143 и 58143
Проблема стабильности решается просто, введением стоковых индуктивностей.
По входу КСВ конечно не единица, а 1:2.5   1:3, что вполне  пригодно для действительно
мало шумящих усилителей.
Проблема здесь в КСВ по выходу!!! Такой простой цепью согласования не получить приемлемый
КСВ во всём диапазоне частот.  Если на 23 см пераметр S22 -20 dB,
то на 432 МГц совсем плохо.
А вот с шумами всё прекрасно!!! На графике две параллельные линии.
Нижняя - шумы транзистора, а выше на 0.03 dB - шумы усилителя.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Да, шумы на 54143 очень даже не плохие.
Индуктивность в стоке на стабильность в моём проекте вообще никак не влияет.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Игорь!
Вот мой проект МШУ 23 см на 54143, воплощённый в металл. Всё абсолютно стабильно и всё
соответствует проекту.
Из этой схемы  пытался сделать широкополосный МШУ на 23 см и 70 см. О результате
рассказывал выше.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Игорь!
рассказывал выше.
Очень даже не плохо!
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Игорь!!!
Выложи пожалуйста файл своего проекта, чтобы не заниматься рисованием.
