Автор Тема: AG-25  (Прочитано 3299 раз)
Оффлайн R1OOL
  • Алексей, Северодвинск
  • QRA: KP94vm
AG-25
« : 05 Сентябрь 2013, 16:15:11 »
Кто имеет опыт работы с мшу ICOM AG-XX ? Столкнулся с проблемой конденсата, я так думаю. Утром мшу перестал работать. Ночью было - 1, утром на солнце + 15. Солнце нагрело и мшу заработал - усиливать начал, а то было что с вкл., что с выкл. Снял мшу, оказалось, что винт с резиновой прокладкой почти незакручен. М. б. причина в конденсате ? Просушить и обратно ? На столе сейчас работает.
Аналогичный 35 работает без вопросов третий сезон.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Re: AG-25
« Ответ #1 : 05 Сентябрь 2013, 16:44:22 »
Оба МШУ эксплуатирую шестой год. Включены при работе трансивера постоянно. При замене транзистора у AG-35 в прошлом году осмотрел его. Сотояние как у нового. Воздействие влаги незамечено. Герметизацию разьемов произвожу автомобильным силиконовым герметиком Казанского производства ООО ТПК"Чынгыз".  Подобное поведение наблюдалось и у моего AG-35. После замены транзистора проблема снята. Предположительно терялся контакт внутри транзистора из-за температурных изменений его корпуса. Но это  только предположение.
Оффлайн R1OOL
  • QRA: KP94vm
Re: AG-25
« Ответ #2 : 05 Сентябрь 2013, 20:19:45 »
Спасибо.
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: AG-25
« Ответ #3 : 05 Сентябрь 2013, 21:14:12 »
Четыри зимы внутри как игрушка.
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
Re: AG-25
« Ответ #4 : 31 Май 2014, 12:20:18 »
Очень многие пользуются МШУ фирмы ICOM.  AG-25, AG-35
Ходят слухи, что они шумноваты, но конкретных цифр я пока не встречал.
Пока не наткнулся (сегодня, случайно) на это: - http://www.dxengineering.com/parts/ico-ag-25.
Если верить им, то у Айкомовских шум  до 2,5dB.
Я в прошлом месяце взял у RA9LR их оба на предмет снять параметры по шуму и полосе, но руки пока не дошли ....
Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо. 73! Андрей. CEO @ stv-ural.ru
Re: AG-25
« Ответ #5 : 31 Май 2014, 12:32:54 »
Во во..жду не дождусь результов. МШУ потом продадим или подарим..:-).
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
Re: AG-25
« Ответ #6 : 09 Июнь 2014, 11:30:18 »
Сергей, подскажи, проводил ли когда нибудь "измерения" шума Солнца? Имею ввиду разницу в показаниях RSS-метра твоего IC-910 (с вкл. AG-25,-35, SSB mode) между направлением антенны на Солнце и в наименее шумящий участок неба?
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2014, 11:32:36 от UB8CAJ »
