Автор Тема: ант. усилитель  (Прочитано 25086 раз)
ra4ho
ант. усилитель
« : 04 Апреля 2006, 14:04:17 »
Уважаемые коллеги! Отправил в раздел "Схема и описания" не тот файл. Ни как не могу испроавить. Пожайлуста подскажите как разместить схему усилителя на atf 54143
Post edited by: ra4ho, at: 2006/04/04 15:17
Оффлайн ru3ace
Отв:ант. усилитель
« Ответ #1 : 04 Апреля 2006, 14:52:19 »
Владимир,я удалил старый файл.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
ra4ho
Отв:ант. усилитель
« Ответ #2 : 04 Апреля 2006, 15:24:28 »
Cпасибо!
RK3AOR
Отв:ант. усилитель
« Ответ #3 : 04 Апреля 2006, 18:50:14 »
Странно, вроде отвечал и затерялся ответ... На Митино цена от 5 до 15 руб. У ламповика в палатке (который Цяук) и "живодёр" по ценам  стоит 100 руб. Но он почтой вроде высылает. Они стоят в поверочных ГШ в радиорелейках Р-409 (удобный маленький блочок). Но я, несмотря на все поиски, найти его не смог :( .. Может, кто-то даст наводку? В этом блочке, как и в единственном промышленном генераторе Г2-32 выход 75 ом на тракт 16/4.
Оффлайн ru3ace
Отв:ант. усилитель
« Ответ #4 : 07 Апреля 2006, 11:47:12 »
Схема LNA выложена в файловом архиве.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн ru3ace
Отв:ант. усилитель
« Ответ #5 : 08 Апреля 2006, 08:25:01 »
В предусилителе отсутствуют цепи в истоках для предотвращения возбуда,т.е. он запросто может загенерить где-нибудь на СВЧ при подключении реальной антенны.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Отв:ант. усилитель
« Ответ #6 : 05 Июля 2006, 11:04:31 »
А буковки в конце названия транзистора значение имеют? Их, буковок разных, там много бывает... Какие брать?
Post edited by: UA6GC, at: 2006/07/05 12:05
Оффлайн ru3ace
Отв:ант. усилитель
« Ответ #7 : 05 Июля 2006, 12:12:31 »
Буквы в конце это тип упаковки.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
  • ex UA6GC
Отв:ант. усилитель
« Ответ #8 : 05 Июля 2006, 12:29:55 »
Понятно, сейчас Андрюху RV3DZ отправим! Теперь надо какой-нибудь генератор шума изобретать...
Stalker
Отв:ант. усилитель
« Ответ #9 : 10 Июля 2006, 23:56:57 »
А у кого рисунок печатки есть??? Ленивый стал;)
Stalker
Отв:ант. усилитель
« Ответ #10 : 11 Июля 2006, 21:56:57 »
Ясно, не будет...
  • ex UA6GC
Отв:ант. усилитель
« Ответ #11 : 01 Августа 2006, 23:15:59 »
А кто подскажет по Stripline в LNA от PA3BIY, это проводники от транзистора до резисторов, либо полоска с "обратной" стороны платы? Может выкинуть её, дроссельки в истоке, вместо них поставить по конденсатору. Ну и резисторы заодно уменьшить ом до 10-20. На параметры усилителя это как-нибудь повлияет? Или резисторы ом по 8-10 и без конденсаторов, большой коэф. усиления все-равно не нужен???
Для ленивых "прицеплю" "печатку". Стабилизатор 78LC05, 78L05 - сильно греется. У меня подается 9В, стабилизатор 78LC05 качественный, с какой-то старой компьютерной "мамки", при токе через транзистор 68mA практически холодный. Транзистор в смещении затвора стоит КТ3107, но можно и SMD. На выходе атт и два диода.
Post edited by: UA6GC, at: 2006/08/30 22:33
  • ex UA6GC
Отв:ант. усилитель
« Ответ #12 : 01 Августа 2006, 23:19:39 »
Чуть не забыл. Цепочка R3+C3+L12 насколько необходима???
Сама схема, если кому лень искать...
Post edited by: UA6GC, at: 2006/08/02 00:24
  • ex UA6GC
Отв:ант. усилитель
« Ответ #13 : 01 Августа 2006, 23:25:26 »
Не прилепилось... [file name=SchematicLNA.rar size=16104]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/SchematicLNA.rar[/file]
Оффлайн ru3ace
Отв:ант. усилитель
« Ответ #14 : 02 Августа 2006, 07:24:58 »
UA6GC писал(а):
Для ленивых "прицеплю" "печатку". Стабилизатор 78LC05, 78L05 - сильно греется. У меня подается 9В, стабилизатор 78LC05 качественный, с какой-то старой компьютерной "мамки", при токе через транзистор 68mA практически холодный. Транзистор в смещении затвора стоит КТ3107, но можно и SMD. На выходе атт и два диода.  [file name=1540e6f8047342beabab84f84d57cb80. size=6487]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/1540e6f8047342beabab84f84d57cb80.[/file]
Цепи в истоках включая Г-образные проводники служат для предоотвращения возбуда LNA.
Стабилизатор нужно ставить не тот которой есть под рукой,а low drop.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
