Автор Тема: АП320 в предусилителе  (Прочитано 10297 раз)
RW3XR
« : 26 Июля 2007, 15:33:24 »
Колллеги, кто применял ап320а в педусилителе? стОит-ли их пробовать на 144-1200?.. может кто-то уже сравнивал с другими полевиками, или делал замеры коэффициентов шума итд.. какие параметры они смогут выдать в практич. конитрукциях LNA??
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
Отв:АП320 в предусилителе
« Ответ #1 : 27 Июля 2007, 08:08:46 »
21год назад, я провёл своё первое CW ЕМЕ QSO на 432мгц с DL9KR RST - "M"/329 используя в предусилителе АП320А. В то время это были пожалуй самые лучшие из доступных полевики. Шум фактор замерить было нечем на этом диапазоне, но то, что приём был заметно лучше чем на КТ-3115, это было отмечено. 73! de UA3mbj Nik.
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #2 : 27 Июля 2007, 08:58:45 »
Сейчас вполне доступны ATF54143 (покупал в ChipInfo http://www.chipinfo.ru на мой запрос выслали заполненную квитанцию для оплаты через сберкассу, и в течении 2х недель пришла бандероль). Транзисторы хороши по динамике и на 0,5 - 1 дБ лучше по коэфф. шума АП320. Самое главное на них есть множество практических конструкций на 144, 432, 1296 МГц.
73! Эдуард.
Оффлайн UX7V
« Ответ #3 : 27 Июля 2007, 08:59:12 »
Транзистор конечно уже старый, предназначен для использования в устройствах с общей герметизацией, при использовании на воздухе или неправильной промывке плат деградирует со временем, но тем не менее, несколько лет назад, еще в эпоху аналогового вещания, ради интереса заменил в одном из каналов МШУ спутниковой головки на 4 ГГц вышедший из строя импортный полевик на 3П320 и разницы в работе каналов и качестве ТВ сигнала не заметил. 73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #4 : 27 Июля 2007, 10:28:04 »
До настоящего времени использую,правда в качестве
второго каскада усиления на 432мгц.Если для "тропо"
то и первым каскадом "потянет".
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #5 : 27 Июля 2007, 10:28:28 »
А интересен другой вопрос - кто-нибудь использовал полевички из конвертеров на 10 гиг в МШУ? Можно ли, и если да, то как работает?  [img size=485]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/fet.jpg[/img]
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #6 : 27 Июля 2007, 15:29:32 »
Полевики из конвертеров , вроде бы использовал Владимир UT2EG в preamp на 432 МГц. У него 16Х17 эл на 432 МГц.
73! Николай
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #7 : 27 Июля 2007, 17:53:06 »
UU1DX писал(а):
Именно такой применялся в предусилителе 23 см на Полевом Дне. Параметры не мерились из за отсутствия приборов :-(  Но 24 QSO (19 квадратов) сработали.
73! Владимир
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #8 : 27 Июля 2007, 22:32:39 »
А можно поподробнее, какая схема была применена? Транзисторов-то как грязи...
Оффлайн ur5lx
« Ответ #9 : 28 Июля 2007, 07:04:58 »
В ТВ головках стоят FHX 05,FHX 06 ,FHX 31,FHX35
и т .д .Сам использую 1296 FHX 35.
73!Sergey.UR5LX
« Ответ #10 : 28 Июля 2007, 08:17:52 »
Такой транзистор работает у меня на 144 более 20 лет,лунная энергетика - ни разу не менял. Кш~0.5db.
На двойке это нормально, т.к. небо "шумит" - 200К и более. На 432 и выше надо что-нибудь получше.
Виктор
UN3G
« Ответ #11 : 28 Июля 2007, 09:03:49 »
Полностью поддерживаю Виктора, также стоит 23 года и без проблем, правда расположен в одной коробке с реле, которое по напряжением на прием и, естественно, нет никакой влаги. Более того АП320 имеет очень хорошие параметры по забитию, что не маловажно в условиях индустриальных помех в крупных городах. Кстати статику, при надлежащем исполнении входных цепей, держит без проблем. Пыльные бури в г. Алмате, когда от всех антенн и проводов летят искры, его не угробили, другие транзисторы вылетали даже при приближающейся грозе.
73! Валерий, UN3G, Астана
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #12 : 28 Июля 2007, 15:56:43 »
UN3G писал(а):
... Кстати статику, при надлежащем исполнении входных цепей, держит без проблем. Пыльные бури в г. Алмате, когда от всех антенн и проводов летят искры, его не угробили, другие транзисторы вылетали даже при приближающейся грозе...
Схему в студию!
