Автор Тема: ATF долго не живёт  (Прочитано 8436 раз)
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
ATF долго не живёт
« : 14 Февраля 2009, 18:13:28 »
 :o Уже второй АТФ склеил ласты. Первый на столе, во время настройки, второй на антенне, на передачу аппаратуру  не включал. И суток не прожил.  У первого пробой С-И. Какие диоды можно поставить на вход усилителя? Схема от PA3BIY. Антенна -4X DK7ZB, Конструкции заземлены, на катушках реле-диоды, по выходу ус -диоды, по питанию-диоды, вход через реле и резистор на ГНД. Траур. Осталось три шт.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: ATF долго не живёт
« Ответ #1 : 14 Февраля 2009, 18:27:51 »
Здравствуйте !
Была такая же проблема... ТРИ штуки улетело. Так же все через диоды и тд.
Проблема решилась установкой по ВЫХОДУ КД510а. Даже 10ватт на кабеле не выбивают транзистор.
Там или аттеньюатор нужно поставить или диоды. Думаю проблема в этом. Или статика на кабеле или наведенка с
чего-либо.
 Стас.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #2 : 14 Февраля 2009, 19:28:46 »
Стас, подскажите- диоды лучше поставить со стороны затвора либо со стороны входа?
Как солнышко встанет- полезу снимать усилок.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #3 : 14 Февраля 2009, 19:36:25 »
и там и там желательно. по входу BAT63 стоят по выходу КД510 прям на разьемах
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #4 : 14 Февраля 2009, 19:43:37 »
Да, что-то такое в этом усилителе есть. На днях опять чинил соседу. Пробой перехода сток-исток. Теперь сделал следующее: на вход и на выход поставил встречнопараллельные диоды BAR63-03. Кроме того, убрал цепь питания по центальной жиле (выпял L6 и закоротил С13) В авторской плате, кстати, эта перемычка сделана. Диоды мало ухудшают параметры NF=0.33db после переделок. Посмотрим как будет теперь.
ex RA3DQT
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #5 : 14 Февраля 2009, 19:45:48 »
И еще . У нас на восьмерке вибраторы шлейфовые , так что по входу можно сказать по статике и нч КЗ. А выход через  50 метров 7/8 кабеля до приемника. Питание по кабелю управления.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #6 : 14 Февраля 2009, 19:59:53 »
Судя по откликам-схема весьма не надёжна.
У DK7ZB на вибраторе возможен оччень солидный потенциал.
Какие диоды из отечественных можно применить на входе? Либо  какими свойствами он должен обладать?
Если ПИН то может быть 2А509 подойдут?
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2009, 20:32:28 от rw0jc »
« Ответ #7 : 14 Февраля 2009, 21:00:57 »
Подойдут, также годятся 2А522-2 и 2А517-2, паять их неудобно и найти посложнее импортных.
ex RA3DQT
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #8 : 14 Февраля 2009, 21:25:54 »
Спасибо, 2А509 и поставлю. То что имеется.
Вскрытие показало- пробой С-И >:D
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2009, 08:50:52 от rw0jc »
« Ответ #9 : 15 Февраля 2009, 09:59:32 »
а вот ATF35143 показали себя надежными . Ни разу не были замечены в "горении".
Не применяю диоды по входу и выходу (телецентр рядом)
Есть 2А522 , специальные СВЧ ограничительные диоды , они могут помочь только от статики по входу и мощного сигнала на входе.
Если нет секвенсора или вентиля по выходу МШУ - диоды по выходу МШУ не помогут , много раз ремонтировал МШУ - как правило спалены со стороны выхода .
Если лень организовывать секвенсор для правильной коммутации , то ищите вентили (правда они сдоровые по размерам на 432 МГц , да и на 1296 МГц  размером со спичечный коробок)
Оффлайн R6BL
« Ответ #10 : 15 Февраля 2009, 11:51:55 »
ATF35143, где их можно приобрести в России, если можно ссылочку?
Бывает что в прайсах есть, когда реально переписываешься, после регистрации, пишут ИХ НЕТ в наличии.
Спасибо.
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #11 : 15 Февраля 2009, 15:55:59 »
В моём усилителе АТФ 54143 - Чрезвычайно нежная штучка. Синквестор применять обязательно буду,
надо подобрать подходящую схему.О применении вентилей ничего не знаю, подскажите что это такое.
 После замены транзистора и установки 2А509 на входе усилка он живёт уже 10 часов. Hi :)
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #12 : 15 Февраля 2009, 16:05:50 »
Проверте коммутацию tx/rx. Минимум осцилограф  до 10 ns/дел.
На верху, после LM-ки.
Или смоделируйте.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2009, 16:13:15 от RA3WT »
Алексей
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
« Ответ #13 : 16 Февраля 2009, 17:21:49 »
Проверил на наличие всплесков напряжения во время переключения релюшек- всплесков нет.
диоды стоят на обмотках реле, по питанию усилка диод последовательно и встречно-параллельно питанию.
После КРЕНки КС168 НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ. Надеюсь что третий еще поживёт. :-[
« Ответ #14 : 16 Февраля 2009, 19:19:47 »
http://forum.vhfdx.ru/mshu/t12668/    Подобный предусилитель с ПАВ фильтром (схема на сайте UA4NX) уже более года успешно работает у моего друга Владимира - UA9FA. Проверено мощностью 2хКТ971А.
