Автор Тема: bfg591 уровень шума  (Прочитано 7535 раз)
bfg591 уровень шума
« : 21 Августа 2009, 20:57:48 »
Добрый день всем!
Есть транзистор(ы) BFG591 от Philips.
В даташите указано, что они с низким уровнем шума, а вот гарфика и конкретрого значения этого самого уровня не приведено :(
Или я плохо искал ???
Уж больно его параметры (включая цену и доставабельность) заманчивы для МШУ на 144 и 433.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: bfg591 уровень шума
« Ответ #1 : 21 Августа 2009, 22:11:26 »
Виталий, ориентируйтесь на тр-ры подобного класса. Например для маломощных (начиная от КТ 372 до китайских BF)-  это будет 5 В, 5 ма. Для тр-ров средней мощности 15-25 ма, 8-10 В. Для примера посмотрите BFG 540. 100% -ошибки не будет-проверено. Если есть ГШ - подберете с точностью до В и ма. Удачи. Все получится, мы за неимением BF ставили КТ 610 и все было ОК. Вячеслав, UR5EIN.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #2 : 21 Августа 2009, 22:30:57 »
проводил эксперементы с BFG540 и BFG 591, результат лучше 1,2дб на 144 так и не получил, лучшим вариантом здесь является BF981 BF998.а в идеале ATF54143
Транзисторы типа BFG540 BFG591  являются отличным вариантом для драйверов на 5,6гГц, можно получить до 1вт. К этим транзисторам меня приобщил Иван RA3WDK, он их успешно использует в трансвертерах, делает от 2м до 23см, теперь и я их там использую.
EX RA3WME
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #3 : 21 Августа 2009, 22:32:11 »
Вот здесь есть его (транзистора ) Spice model и все остальное.
http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=BFG591_2]|pp=[t=pip,i=BFG591_2]
Насчет Кш конкретных значений нет он предназначен для усиления
мощности.
73!   ur5efx
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #4 : 21 Августа 2009, 23:12:23 »
Виталий! У YU1AW есть LNA на похожем транзисторе BFG135.
Если нужен, пара штук есть. Забирай.
А схему здесь можно глянуть:
http://www.qsl.net/yu1aw/low_noise.htm
73! Владимир
« Ответ #5 : 22 Августа 2009, 20:58:14 »
ОК!!! Всем огромная принательность!
Но и с низким током стока/коллектора в МШУ ставить смысла нет транзистор.
А танзистор все таки хороший. В отличие от кт610 тяжело в возбуд загнать, шумит меньше.
