Автор Тема: Cavity LNA 144  (Прочитано 60677 раз)
Cavity LNA 144
« : 22 Апреля 2008, 22:47:25 »
Лежала у меня медная труба (подарок RA3WND)
Делал давно на ней резонатор.
Недавно достал , отполировал , припаял разъем СР-50 , коробочку МШУ .
Транзистор MGF1303B , конденсатор в резонаторе импортный высокобротный , полоска довольно узкая получилась , но диапазон 144-144,4 входит .
Кш получился легко 0,3 дб , несколько раз намерял 0,25 дб .
Питание через фильтр 3,3 В . Ток 10 мА .
В стоке транзистора трансформатор на бинокле 50ВН , 1:4 .
По сравнению с МШУ на катушке  - никаких отличий , кроме того , что Кш сразу получается
без сильной возни меньше на 0,2-0,3 дб.
Еще не настраивал практически , покрутил слегка , еще не запаял все, что хотел - стабилизатор , аттенюатор . Надо найти время все доделать  :D
Оффлайн UA4NX
Re: Cavity LNA 144
« Ответ #1 : 23 Апреля 2008, 05:42:27 »
Хорошо бы привести АЧХ в полосе 10 и 150 МГц. Каковы фильтрующие свойства этого усилителя (подавление ТВ и РВ и т.п.)
73! Эдуард.
Оффлайн ur5lx
Re: Cavity LNA 144
« Ответ #2 : 23 Апреля 2008, 06:59:54 »
Когда-то делал но делал три трубы в тубе.
Как-бы сложил резонатор и вышло в два раза короче.
73! Сергей.UR5LX
Re: Cavity LNA 144
« Ответ #3 : 23 Апреля 2008, 07:20:21 »
Эдуард , с АЧХ пока сложнее, железяка громоздкая получилась , до прибора пока не получится донести.
Постараюсь в одной фирме на импортной панораме посмотреть.
Сергей , UR5LX , это хорошая идея , про три трубы в одной , но и сложнее конструктив.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Cavity LNA 144
« Ответ #4 : 24 Апреля 2008, 07:14:24 »
Я в свое время у Franko, I2FAK видел LNA на спиральном резонаторе. Довольно компактная конструкция по сравнению с трубой и удобный конструктив.
73 de RA3AQ
Re: Cavity LNA 144
« Ответ #5 : 08 Ноября 2008, 23:43:52 »
To Ra3wdk: Ваня, а можно поподробнее фотки, что внутри? Набросал бы схемку для приличия..
А так какие конструктивные размеры?
Оффлайн professor
Re: Cavity LNA 144
« Ответ #6 : 09 Ноября 2008, 00:50:46 »
Вот похожие на кабеле 7/8
Оффлайн ur5lx
Re: Cavity LNA 144
« Ответ #7 : 09 Ноября 2008, 07:48:12 »
Сгорел последний МГФ1801 попробовал АП602 что-то не понравилось.
Нашел старый на резонаторе МГФ1302 работает нормально.
Чем лутше три трубы.Длинна резонатора в два раза короче получается сантиметров 15 . Если кому интересно полезу на АНТ
померяю точно.
73!UR5LX
Re: Cavity LNA 144
« Ответ #8 : 09 Ноября 2008, 09:33:26 »
RA3WND Сергей , обычный МШУ Сavity  у меня , около 45 см медная труба 35 мм , внутри 10 мм.
(внутренний диаметр не важен , может быть от 8 до 16 мм ).
Если трубу укорачивать внутренними коленами , то добротность системы уменьшается за счет стыков с припоем ( на входе МШУ надо стараться поменьше припоя во всех соединениях).
Пробовал несколько МШУ , прижился этот , меньше гребет помех , абсолютно не затыкается от репитера МВД 148МГц , который теперь рядом с моей антенной поставили (150 м , 150 Вт).
Полоса получилась около 500 кГц , далее КУ снижается . Кш был 0,3-0,35 , транзистор MGF1302 , конденсатор воздушный на входе и позолоченный (по моему Johanson или типа того) на резонаторе.
Оффлайн RW1AW
Re: Cavity LNA 144
« Ответ #9 : 09 Ноября 2008, 09:46:21 »
Эдуард, на картинках это хорошо видно ( полоса обзора 100-200мГЦ ) Смотреть в полосе 10мГЦ не стал..."плоская" картинка получается - не наглядно. Вверху Nf ,  внизу G
Re: Cavity LNA 144
« Ответ #10 : 09 Ноября 2008, 13:02:43 »
Если кому интересно полезу на АНТ померяю точно.
73!UR5LX
Если оно не запаяно, лучше и фото ;)
А вообще интересно все "запели про кавити", года 2-3 назад спрашивал о фильтрах перед УВЧ, все говорили никаких фильтров, загубишь NF,  только одиночный контурок из 3-4 витков...
Кстати, есть коаксеал, 16-17мм по гофре и жила ~3мм (не знаю сколько это частей от дюйма) он уже подойдет или тонковат для резонатора?
Re: Cavity LNA 144
« Ответ #11 : 09 Ноября 2008, 15:21:37 »
Мне больше приглянулась схема на медной трубе от VE3KH, может кто повторял, скажите свои отзывы.
Re: Cavity LNA 144
« Ответ #12 : 09 Ноября 2008, 16:25:39 »
Сергей , такая же схема и у меня , только широкополосный трансформатор на ферритовом бинокле стоит в стоке транзистора.
Эти схему у всех обинаковы , только небольшие варианты с цепями стока. Интерес к Cavity , я думаю появился из-за ухудшающейся обстановки на 144 МГц , хотя это не современный подход. Современный подход - высокодинамичный усилитель с мин Кш + фильтр на ПАВ на 144-144.400 и все . Но его реализовать в домашних условиях сложнее , хотя и работает в итоге лучше в условиях городских помех ( имеется ввиду для импортных трансиверов) . В трансвертеры на 144 МГц хозяин может понавставлять спиральников размером с 2-3 пачки сигарет (что я и сделал  :)  )
Оффлайн professor
Re: Cavity LNA 144
« Ответ #13 : 09 Ноября 2008, 16:31:42 »
Иван дайте пож-ста сылку на спиральники.
Какова теоретическая добротность такого резонатора-индуктивности и обыкновеннной катушки в 3-4 витка?
Re: Cavity LNA 144
« Ответ #14 : 09 Ноября 2008, 17:03:16 »
Спиральники лучше покупать , рассчитывать и делать самому  - сейчас не то время.
Хотя делают и сами , вот фото , это для передатчика .
