Автор Тема: Дилемма с мшу с вч vox на 1296МГц!  (Прочитано 1364 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Всех Приветствую!Поставил мшу с вч воксом ,при 10ватт все преключается хорошо ,при отключенном питании мшу в режиме обхода пробовал подавать 100 ватт реле держит и после этого все переключается!Вопрос в том что будет при включенном питании мшу на постоянной основе 12в и коммутации вч вокса в режиме rx/tx при 100ватт?при задержке rx/tx самого вч вокса 10мск ,трансивера 30мск ,секвенсера 40 мск .Вроде как получается что мшу будет переключатся с своей задержкой 10мск и он не пострадает ?Или исключить вч вокс из этой схемы ,что крайне не хотелось бы!
« Последнее редактирование: 03 Мая 2024, 16:34:57 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
Re: Дилемма с мшу с вч vox на 1296МГц!
« Ответ #1 : 03 Мая 2024, 16:53:26 »
Делайте коммутации через нормальный секвенсор, лучше всего механический, и проблема с "сжиганием" МШУ будет минимальна.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #2 : 03 Мая 2024, 19:03:18 »
Подал на вч вокс мшу 40 ватт !полет нормальный!буду дальше экперементировать до 100ватт!!
  • QRA: lo16bf
« Ответ #3 : 04 Мая 2024, 02:23:25 »
Кто использует мшу EBR 1230GBX отзовитесь!
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #4 : 04 Мая 2024, 07:54:19 »
Кто использует мшу
МШУ с ВЧ воксом, только типа GAS использовал на очных для диапазонов 70 и 23 см. Для двойки тоже такой был приобретён, но не использовался за ненадобностью. На 23 см иногда забывал подключить коммутацию и работал весь тест, используя "ВЧ VOX". Проблем ни разу не было. А дома, когда начал восстанавливать домашнюю позицию, запустил МШУ в паре с 120-ти ваттным усилителем и транзистор приказал долго жить. Так что лучше не эксперементировать...
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #5 : 04 Мая 2024, 14:23:33 »
Есть у меня подобный усилитель, только UHFдиапазона. Использовал с ic-910, но от ВЧ вокса отказался сразу. Переделал на питание по коаксиальному кабелю непосредственно с трансивера, как это реализовано в icom ag-25/35/1200.
P.S. Ваш усилитель рассчитан максимум на 30 Ватт проходной мощности.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2024, 14:29:22 от UAØLHW »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #6 : 04 Мая 2024, 23:00:50 »
Подавал сегодня 100ватт !!!Полет нормальный !Вот бы схему его найти и описание!
