Автор Тема: До каких частот можно применять феррит 50ВЧ?  (Прочитано 12049 раз)
RN9RQ
переделываю входные цепи у МШУ YU1AW на BFG540x
на 144 и 430 ставлю Гобразные звенья, на 1200 судя по даташиту оптимальным было бы использование трансформатора, вот и думаю...
RN9RQ
Re: До каких частот можно применять феррит 50ВЧ?
« Ответ #1 : 23 Сентября 2009, 15:01:00 »
Никто не хочет отвечать потому, что это форменный идиотизм или потому, что никто не знает?
ua3xcr
« Ответ #2 : 23 Сентября 2009, 15:46:45 »
Роман привет! На что отвечать?  Перечитай свой пост, это не вопрос а сообщение. Виктор.
RN9RQ
« Ответ #3 : 23 Сентября 2009, 16:23:17 »
Вы на название темы посмотрите.
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #4 : 23 Сентября 2009, 16:54:29 »
Роман , вы не найдете ни одного феррита , который бы работал на диапазоне 1200 МГц...
50ВЧ применяют до 30 МГц...
Удачи !
ua3xcr
« Ответ #5 : 23 Сентября 2009, 16:59:43 »
 Роман, если ты хочешь ругаться, то отвечать тебе больше не буду. А если по теме, то я на этих кольцах делал полосовые фильтры до 21 MHz. На 28 MHz  я сверлил сердечники  от старых телевизоров. Виктор.
RW3XR
« Ответ #6 : 23 Сентября 2009, 17:16:50 »
в старых ТВ распред.коробках на МВ и ДМВ применялись кльца 20ВЧ и 7ВЧ.
выше по частоте не встречал.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #7 : 23 Сентября 2009, 18:04:41 »
Добрый день!
Существуют делители для ПЧ спутникового телевидения, для разводки одной головки на несколько тюнеров. Диапазон 900 - 1300 мГц. могу завтра разобрать такой старый сплиттер на работе, посмотреть на чем собран. Качественные сплиттеры для обычного ТВ работают в полосе 50 - 1000 мГц и в них точно стоят ферриты.
Глеб /Ru3PU/
Best regards and 73!
Gleb RM5P
RN9RQ
« Ответ #8 : 23 Сентября 2009, 18:36:52 »
ua3xcr
Незнаю, где вы нашли в моих словах грубость.
А ответ получил исчерпывающий.
Спасибо.
буду делать Г-звенья и на 1200
Оффлайн noise1
« Ответ #9 : 31 Октября 2009, 19:08:01 »
Все дело в том где и для каких целей применяется. В смесители диапазон 1-4ГГц для согласования с гетеродином хорошо работают и кольца 2000НМ. Для СВЧ есть 10СЧ, и т.д. Кто не верит, может разобрать ФВК(вентель), работают до 18ГГц.
Оффлайн khach
« Ответ #10 : 01 Ноября 2009, 16:00:10 »
Это в виде трубочек на полужестком коаскиале? В качестве широкополосных балунов? А можете подсказать, как такие устройства рассчитывать? Или более глобально- рассчет ферритовых устройств типа ШПТЛ и балунов в области частот, где магнитные свойства ферритов сильно частотозависимы. И если можно, фотографию такого смесителя.
Александр
Оффлайн noise1
« Ответ #11 : 01 Ноября 2009, 17:33:25 »
Ввиде трубочек до 2ГГц. Выше - экспотенциальные трансформаторы и на них наклеивают поглотители, место ищется эксперементально.Смеситель на коаксиалах-10---1800МГц. Самый большой - 1---5ГГц.
1.3-12ГГц.
2. 3-18ГГц.
Минимально достижимый F-3 ед. КТо. Средний до 6 ед.
Расчет таких схем, это сплошная высшая математика. Расчитывать единичные устройства не рационально, лучше взять готовые.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2009, 17:39:12 от noise1 »
Оффлайн khach
« Ответ #12 : 02 Ноября 2009, 21:27:56 »
Тот, который без номера очень похож на первый смеситель от С4-60. Если это он, то очень прошу выслать фотографию в цвете с масштабной линейкой на st20(sobaka)inbox.ru Притащили тут такой прибор на ремонт, а в нем какой то "умелец" перепахал смеситель и всадил изделие от minicircuits. Работает, но криво как-то. А хочется восстановить оригинал.
Остальные смесители вроде небалансные? Где у них вход гетеродина, а где сигнал? Если можно тоже в цвете на тот же е-майл.
По поводу "высшей математики"- можно ли ссылку на книжку или хотя бы название. Пробовал считать нечто такое в CST, но незнаю как засимулировать феррит и с экспоненциальными трансформаторами сетка очень мелкая получается. Похоже, действительно надо аналитически считать.
По поводу готовых- очень трудной найти любителю мультоктавные свч смесители.
Александр
Оффлайн noise1
« Ответ #13 : 04 Ноября 2009, 14:17:55 »
Пластины смесителей есть(3.2--12ГГц) от старых изделий остались, могу отдать, не знаю только как настраивать без аппаратуры будите.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #14 : 04 Ноября 2009, 16:25:12 »
Да, это смеситель от С4-60.
Умелец  правильно сделал, поставив готовый смеситель от Мinicircuits с большим IP3.
Применяемые в родном варианте диоды 2А120 вылетают даже от сотового телефона,
когда труба просто лежит на столе и отвечает базе без "поднятия трубки".
Я их замучился менять, тем более сейчас трудно найти подобранную четвёрку диодов.
Назначение каждого из трёх разъёмов на блочке посмотреть смогу, но распаивать смеситель не буду.
VETERAN#533,   CTC#1132
