Автор Тема: Ферритовые колечки  (Прочитано 10309 раз)
Ферритовые колечки
« : 30 Мая 2011, 07:46:14 »
Добрый день всем.
Кто какие ферритовые колечки применяет на ножки (вывод стока или коллектора) транзисторов в МШУ?
Тут подсобралась "кучка" колечек мелкого диаметра (Ф2...3 мм.) от каких-то решающих модулей ЭВМ 60...70х годов. Подойдут-ли по магнитной проницаемости? Стоит-ли вообще связываться с ними? А то лишний раз перепаивать нежные транзисторы душа не лежит. А других колечек подходящего диаметра нет :(
Re: Ферритовые колечки
« Ответ #1 : 30 Мая 2011, 08:13:12 »
Виталий, если идет речь о мелких колечках из модулей памяти старых ЭВМ (продернуто через них много тонких проволочек) , то я такие только и применяю.
Одного колечка хватает на сток транзистора.
На 432 и 1296 МГц их применять уже нельзя ( как и вообще любой феррит в стоке , кроме ВЧ трансформатора).
RW3XR
« Ответ #2 : 30 Мая 2011, 08:20:55 »
...подсобралась "кучка" колечек мелкого диаметра (Ф2...3 мм.) от каких-то решающих модулей ЭВМ 60...70х годов. Подойдут-ли по магнитной проницаемости?
Виталий, добрый день. Это ячейки памяти от старых ЭВМ, занятная вещь :), можно почитать  http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%EC%FF%F2%FC_%ED%E0_%EC%E0%E3%ED%E8%F2%ED%FB%F5_%F1%E5%F0%E4%E5%F7%ED%E8%EA%E0%F5
по проницаемости не помню точно (когда-то определял практическим путем), но было за 600.. ставил в предусилители, работало..
« Ответ #3 : 30 Мая 2011, 08:25:23 »
ОК! Коллеги - СПАСИБО!
Прям сегодня запаяю... Мне на 2-м пред-усилители. Один на 3П325, другой на 3П602.
Оффлайн noise1
« Ответ #4 : 30 Мая 2011, 09:32:56 »
Из дросселей ДП и ДПМ трубочки ферритовые можно добывать. Внутренний диаметр маленький.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #5 : 30 Мая 2011, 10:29:31 »
Можно ещё добывать ферритовые трубочки из старых телевизионных селекторов каналов (СКМ-24, СКД-24 и тд.).
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #6 : 30 Мая 2011, 15:44:38 »
А трубочки от б-12 и т.п подойдут?
RA5G
Оффлайн noise1
« Ответ #7 : 30 Мая 2011, 16:19:35 »
Любые ферриты, это фильтр- пробка против возбуда на ВЧ ( выше рабочий частоты).
« Ответ #8 : 31 Мая 2011, 07:59:45 »
Да, спасибо за напоминание... Думаю, это более эффективная защита от возбуда, чем резистор в данной цепи.
Тут просто возникала боязнь, что феррит, применяемый в памяти, может иметь какую-то особую структуру, или кривую намагничивания, или еще чего... И ток стока(коллектора), протекающий по проводнику внутри кольца, и создающий магнитный поток, может напрочь убить необходимые свойства данного феррита :(
P.S. Вчера весь вечер провозился с конструктивом для АП602. Эксперимент переностися на сегодня-завтра.
Оффлайн Пионер
« Ответ #9 : 31 Мая 2011, 08:32:59 »
В ЦРТ мониторах на плате есть много дросселей с феритовой трубочкой длинной 5-7мм и диаметром 3.5мм (очень подходят на ножки питания RA'шек). Проволочка вынимается при нагреве паяльником(самой проволочки ;)), про электро/магнитные свойства ничего сказать не могу :-X
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #10 : 31 Мая 2011, 08:43:28 »
Так эти колечки и имеют особые свойства... :) У них прямоугольная петля гистерезиса. На УКВ, наверное, не стоит говорить о сохранении этих свойств...Так...нечто камнеобразное,обладающее какими то магнитными свойствами
Юрий
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #11 : 01 Июня 2011, 14:11:44 »
Доброго дня всем !  А какие фериты применять на 432 и 1296 . Пожалуйста кто подскажет  . Заранее благодарен .
« Ответ #12 : 01 Июня 2011, 14:37:29 »
1296 не скажу, а на 432 вполне сносно работают от усилителей "польских решеток". Жаль только, что размеры великоваты. :( На ножку транзистора не оденешь...
Одни нюанс: не берите колечки от усилителей, убитых грозой... Они теряют свои свойства :(
Оффлайн noise1
« Ответ #13 : 01 Июня 2011, 15:11:33 »
Не берите в головы, любые ферриты, особенно на таких низких частотах. Обычно от 2000 до 400. На полоски так же любые колечки, до 18 ГГц клею от 2000 до 30.
« Ответ #14 : 21 Июля 2023, 16:09:31 »
Как сортировать неизвестные ферритовые сердечники
 - How to sort unknown ferrite cores  by ok1rr
