Автор Тема: Хочу установить МШУ на репитер.  (Прочитано 3706 раз)
Оффлайн RN2DF
  • ex RV3DDM
  • QRA: KO84RW
« : 08 Января 2013, 11:28:04 »
Собственно сабж. Думаю подключать его уже после дуплексера, прямо на входе приемника, то есть в конце кабеля у приемника, соответственно комутация ненужна, кабель используем RG-213 около 20-25 метров. МШУ пока еще не куплен, в связи с этим вопрос, не получится ли так что деньги выкинуты на ветер? Каких "подводных" камней можно от этого ждать?
http://forum.vhfdx.ru/repitery/repiter-goroda-serpuhov/ вот этот репитер собираемся доработать.
С уважением Андрей.
Оффлайн ua3ahm
Re: Хочу установить МШУ на репитер.
« Ответ #1 : 08 Января 2013, 12:20:18 »
А что,у приёмника не хватает чувствительности? МШУ ставят для компенсации потерь в кабеле,но как я понял,у вас другой случай. И вначале бы я померил шумовой порог на вашей антенне. Если он составляет -120-117дБм, то в МШУ ещё есть смысл. Но если уровень шума в эфире -90-80дБм,как это происходит на высотках в Москве,то тут он как собаке пятая нога.
Оффлайн RN2DF
  • ex RV3DDM
  • QRA: KO84RW
« Ответ #2 : 08 Января 2013, 12:26:01 »
Да нет, с чутьем вроде все как ок, просто например с автомобиля на растояние 60-70 км войти в репитр становится уже проблематично, а если по русски то хотелось бы увеличить зону уверенного приема, возникли мысли что МШУ может немного помочь и решить эту проблемму. Или я все неправильно понимаю и в таком варианте он будет просто бесполезен? У нас пока славо богу эфир на укв относительно чистый.
С уважением Андрей.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #3 : 08 Января 2013, 13:01:00 »
Тогда первым делом фидер поставьте получше,всё же 25 метров RG-213 кабеля,это уже около 3 дБ потерь. Потом,включите SSB приёмник и послушайте ,насколько шумный эфир.В идеале анализатор спектра надо бы подключить и померить уровень шумов. Коллинеаркам свойственнен повышенный шум,народ почему-то петли больше любит.
Ну и на автомобиле тоже может антенна не самая лучшая. Я чётко замечал,что 5/8 на машине работает лучше,чем четвертушка.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #4 : 08 Января 2013, 13:25:18 »
Собственно,практика подтверждается расчётом. Смотрите картинку.
Оффлайн RN2DF
  • ex RV3DDM
  • QRA: KO84RW
« Ответ #5 : 08 Января 2013, 13:42:26 »
Про автомобиль это было приведенно к примеру, репитер как вы понимаете делается не для личного автомобиля, а для многих пользователей, и каждому вразумить и порекомендовать перед тем как войти врепитет установить 5/8 вместо четвертушки нереально и незачем, расчет тоже посмотрел спс, они совпадают с реальностью. Но вот ответ на конкретный вопрос так и не увидел.
Например... Станция входит в приемник репитера с уровнем (условно) 1-2 балла, тоесть уверенно открывается шумодав, но разборчивость всего процентов 60-70. Увеличится ли разборчивость и уровень принимаевого сигнала с установкой МШУ? Или это будет эксперементом и конкретноо ответа так и не дождусь?
С уважением Андрей.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #6 : 08 Января 2013, 13:56:58 »
Мой ответ был в первом посте,а именно,если уровень шума эфира выше порога чувствительности приёмника,то МШУ перед ним не поможет. Если же шумы эфира малы,то можно поэкспериментировать с МШУ.  Я  считаю что это достаточно конкретный ответ.
Есть ещё один вариант,но он идиотский и я вам его не предлагаю:установить дуплексер непосредственно под антенной и за ним включить МШУ, тем самым исключить потери в кабеле.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #7 : 08 Января 2013, 14:13:54 »
Не забудьте убедиться что ПРД репитера не мешает ПРМ. Это может быть блокирование или фазовые шумы ПРД.
   Если шум эфира действительно мал, нужно измерить NF ПРМ репитера.  Можно пойти и практическим путем, - установить МШУ и по слабым сигналам с эфира оценить С/Ш с МШУ и без него.  Из моего опыта в городах с круговой антенной уровень помех (шумов) большой и МШУ лишь ухудшит IP3 ПРМ.  Но вдруг цивилизация еще не добралась к вам, - пробуйте!
Павел  US4ICI
Оффлайн RN2DF
  • ex RV3DDM
  • QRA: KO84RW
« Ответ #8 : 08 Января 2013, 14:27:32 »
ua3ahm
Отчего же идиотский, если бы климат был сухим, и жулики вымерли бы как вид, то вполне реальное предложение, тем не менее спасибо, буду думать чем померить шумы.
US4ICI
С дуплексером эксперементировали, отключали передатчик во время приема, ничего по приему не изменялось, претензий нет к помехам от передатчика, тут все ок, интересовало именно то, что интересовало. Репитер работает замечательно, но хотелось просто попробывать сделать то, что никто еще не делал, и тем самым немного улучшить приемник онного.
С уважением Андрей.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #9 : 08 Января 2013, 20:35:02 »
И у меня уже давно витает мысль проделать тот же эксперимент на нашем репитере, только МШУ сразу после антенны.
 В целом проблем не вижу, репитер у нас работает отлично, дай бог чтоб у всех так работал. Автомобильные станции цепляет стабильно на расстоянии 100 км, а в благоприятных условиях (автомобиль на холме)  150 км и даже больше. Дуплексёра у нас нет, две отдельные коллинеарки, но есть очень узкий фильтр на приём, отлично расфильтровывает.  Кабель от приёмной антенны  длинный но  хороший, 8D-FB ERICSSON, длинна около 80м.
Думаю надо посчитать потери в линии и с помощью МШУ компенсировать.
Добавлять чувствительность сверх….., не знаю…, нужно ли..?
Репитер стоит в 10-и км от города, место очень высокое и весь город как на ладони. Измерения на шумы не делал.
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 20:37:32 от UA3IKC Cтанислав »
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн RN2DF
  • ex RV3DDM
  • QRA: KO84RW
« Ответ #10 : 09 Января 2013, 15:43:28 »
За 100км и я открываю прямо со МКАДа На Ленинской развязке, но я это за связь не считаю. У нас проблемма в том что МШУ нет в наличие, только покупать, вот и не охота купить и потом положить его на полку. Если у вас есть уже МШУ и мысли такие может вы срастите все во-едино? А мы уж тут как тут. :)
« Последнее редактирование: 09 Января 2013, 15:48:14 от RN2DF »
С уважением Андрей.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #11 : 09 Января 2013, 17:27:11 »
RN2DF &  UA3IKC!
Почитайте статью YU1AW  "LNA - за и против". http://www.qsl.net/y/yu1aw//Misc/PreYNV.pdf
Никаких анализаторов не надо, чтобы оценить обстановку в эфире и принять решение нужен или не нужен МШУ в ваших условиях.
VETERAN#533,   CTC#1132
