Автор Тема: Хорошо ли 2 LNA?  (Прочитано 4669 раз)
Оффлайн RM2M Александр
  • QRA: KO98JC
Хорошо ли 2 LNA?
« : 05 Августа 2005, 11:40:34 »
Извиняюсь, за создание очередной ветки, но что-то вопрос меня тревожит...
Вопрос к теоретикам: Допустим, имеем два совершенно идиентичных LNA (скажем заводского изготовления) с Кус=18 дБ (больше пока не надо).
ВОПРОС: Если мы включим два усилителя в параллель, на входе применим аттенюатор для улучшения отношения сигнал/шум и ИДЕАЛЬНЫЙ делитель на 2 усилителя. Аттенюатором понизим суммарное усиление на выходе до тех же 18 дБ. Усилители будут работать в "более легком режиме"...
Как будет вести себя Кш? Складываться? Уменьшаться? Как будет вести себя динамический диапазон?
Сразу оговорюсь, берем сначала идельный без шума аттенюатор и делитель с сумматором.
RA3MR, Александр
Александр, RM2M (МС-КВ, УКВ, "охота на лис", надо еще по МР и телеграфии)
  • RT2T Team
В ответ на:Хорошо ли 2 LNA?
« Ответ #1 : 05 Августа 2005, 12:20:27 »
Саша, читай
http://www.vhfdx.ru/index.php?option=com_simpleboard&func=view&catid=13&id=2416
тебе лично могу дать подержать.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #2 : 05 Августа 2005, 12:45:43 »
RA3MR писал(а):
При этом коэффициент шума ухудшится ровно на величину затухания в аттенюаторе. На входе аттенюатор применять не стоит.
Далее. Если Вы поделите сигнал на 2 одинаковых усилителя, то получается следующее: сигнал на входе упал, но мощность шумов, добавляемых усилителем, осталась прежней. Результат: на выходе каждого усилителя отношение сигнал\шум ухудшилось. Идеальное суммирование выходов усилителя исправить ситуацию уже не сможет - получим вдвое большую мощность на выходе, но отношение сигнал\шум какое уже получилось.
73! de UA6LGO
  • QRA: KO98JC
« Ответ #3 : 08 Августа 2005, 16:57:52 »
>LGO, спасибо. Учитывая материалы тему считаю закрытой.
Всем спасибо
