Автор Тема: И снова LNA  (Прочитано 2706 раз)
Оффлайн RA9J
И снова LNA
« : 26 Сентября 2012, 18:56:48 »
Есть кто испытывал LNA http://www.downeastmicrowave.com/PDF/l-lna.PDF ?
Какие реальные параметры?
Оффлайн US2YW
Re: И снова LNA
« Ответ #1 : 26 Сентября 2012, 21:23:51 »
Использую такой на 144 и на 1296. На 144 сравнивал с конструкциями HA8ET. Разницы в плане помехоустойчивости не заметил. Шум мерять нечем, поэтому ничего сказать не могу. Пробовал работать через луну, на закате ( без элевации) на одну стрелу 6.4 метра - слышал и работал четверочников.
Вполне нормальный усилитель, единственный минус - нет реле обхода, да и входная мощность бывает и лучше, но +19 дбм - очень неплохо.
На 144 стоит ATF 10136, на 1296 - не помню, предик у другого члена команды, и из-за запрета на работу два года не включали его.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: И снова LNA
« Ответ #2 : 01 Ноября 2012, 09:22:34 »
Есть кто испытывал
вопрос по линейке PRE- AMP 145, 435  и 1296 от Donzello Rosanna
 http://www.i0jxx.com/product_info.php?cPath=18_83_85&products_id=159
1. кто работает или работал с такими моделями?
2. есть ли смысл покупать для повседневной работы?
3.если Да,то сообщите: кто  делал реально "практическую обвязку" при установке вблизи антенн?
73
ps
просматривая темы форума "по-диагонали" упоминания по данным приборам не обнаружил
Всем спасибо, кто ответит на вопросы
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2012, 09:26:53 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
