Автор Тема: Измерения мшу ?  (Прочитано 5442 раз)
Оффлайн ua1ccu
Измерения мшу ?
« : 28 Май 2010, 15:25:21 »
Привет всем.
 Вопрос такой  Есть приемный тракт на  вход антеннв включаем 50 ом заглушку. Ару отключаем  усиление вч и нч на максимум замеряем уровень шума 1.
Заглушку снимаем вставляем антенну измеряем уровень шума 2.
Если разница между 2 и 1 измерением  больше 6 дб  то можно успокоится  тракт в норме.
Если меньше можно думать о мшу. Я правильно понимаю ??? ???
ua4api
Re: Измерения мшу ?
« Ответ #1 : 28 Май 2010, 16:03:54 »
Нет не правильно.Книга '' Любительская УКВ Радиостанция" C.Г.ЖУТЯЕВ (скачать можно по этому адресу http://www.ut3rs.at.ua/load/literatura/kv_i_ukv/zhutjaev_sg_ljubitelskaja_ukv_radiostancija/5-1-0-12
« Последнее редактирование: 28 Май 2010, 16:14:06 от ua4api Виктор »
Re: Измерения мшу ?
« Ответ #2 : 28 Май 2010, 16:16:19 »
кто ее еще не имеет
http://qrz.ru/books/rw3bp.zip
Оффлайн ua1ccu
Re: Измерения мшу ?
« Ответ #3 : 28 Май 2010, 20:11:41 »
Стр 58.Середина страницы 4 абзац.
Читаем.
Вопрос о необходимости применения такого усилителя надо решать в каждом конкретном случае, сравнивая шумы антенны и внутренние шумы приемника .....
Пожалуйста поправте где я ошибся ???
Константин.
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
Re: Измерения мшу ?
« Ответ #4 : 28 Май 2010, 22:50:57 »
Константин, здравствуйте! В моем, частном случае, 6м яги и 20м ANLI 10DX УВЧ даже на " какашечном", по современным меркам, КТ939 позволяет чувствовать себя гораздо комфортнее на 2м, чем без него.
Я специально написал УВЧ, а не МШУ, т.к.  МШУ на 144 давно уже делают на других приборах, более современных. Но у меня в 2км телевышка не дает взможности использовать, например, MGF... .
На днях весил на антенну УВЧ на лампе 6С4П, но, кроме лишних проблем с подачей анодного напряжения +150В, никакого выигрыша не поимел. Может у кого-то есть опыт реализации умножителей Q на 144 ?? :-)
Оффлайн ua1ccu
Re: Измерения мшу ?
« Ответ #5 : 28 Май 2010, 23:26:55 »
RA1OFH
Дима привет.
Я неделю назад был у RX1AS, он крутил показывал свои помехи ,прикинь мегаполис до телевышки по прямой км15 ну и пром зона за забором до автотрассы ну очень напряженной 1 км короче ЭМ обстановка ПИПЕЦ...
Работает  ,  в приемном тракте по пч сделаны ограничители помех .Он сказал на диодах ,так вот разница если он включает на Айкоме штатный NB и свой девайс 20 дб по спектрану.  128 страны ЕМЕ...
Так что все решаемо но труда надо приложить.
Он мне один мшу презентовал я его сейчас пробую на спутниках  ну просто суперр..
Константин.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: Измерения мшу ?
« Ответ #6 : 08 Август 2012, 09:56:09 »
Помогите разобраться. В статье RW3BP нашел ссылку http://www.ips.gov.au/Solar/3/4/2 где указан SF.
Измерил шум солнца/ холодное небо (на своей системе) получил разницу 6 дб. по WSJT.
IFLUX : Background Solar Radio Flux
  Station      Date     Time    Status    Freq    QS flux   Quality
Learmonth  07/08/12   03:42    final     245       26       good
                                                       410       46       good
                                                       610       76       good
Ввел в ЕМЕ калькулятор значение SF 26 для частоты 245 МГц (табличка с того сайта). Калькулятор показывает, что при этом SF у меня должно быть 2,5 бд. Где ошибка?
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн ua1ccu
Re: Измерения мшу ?
« Ответ #7 : 08 Август 2012, 14:00:42 »
Привет.  Есть программа измерения шума на выходе унч приемника вроде NF..   Померьте ей. WSJT показыват пиковое значение это случайная флуктация  , а надо средне квадратичное.. мне так кажется..
Константин.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Измерения мшу ?
« Ответ #8 : 20 Август 2012, 19:10:21 »
Что за программа и где ее взять?
Оффлайн noise1
Re: Измерения мшу ?
« Ответ #9 : 20 Август 2012, 19:27:46 »
 Среднеквадратичное, еще надо в течении некоторого времени накопить результаты и вывести среднее значение.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: Измерения мшу ?
« Ответ #10 : 20 Август 2012, 19:51:07 »
В EME-калькулятор от VK3UM надо вводить стандартное значение SFI, оно соответствует 2695MHz. На другие частоты он сам пересчитает по своим методам. Последние версии калькулятора сами запрашивают это значение из интернета, даже вводить ничего не надо.
Оффлайн ua1ccu
Re: Измерения мшу ?
« Ответ #11 : 20 Август 2012, 21:47:13 »
Где то тут.vk1od.net
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: Измерения мшу ?
« Ответ #12 : 21 Август 2012, 10:32:46 »
SFI, это что на картинке ниже?
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: Измерения мшу ?
« Ответ #13 : 21 Август 2012, 10:37:36 »
Да.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: Измерения мшу ?
« Ответ #14 : 21 Август 2012, 12:17:39 »
Ага теперь ясно, спасибо буду пробовать.
73! Денис ex RK9JR
