Автор Тема: Как правильно подать питание на МШУ?  (Прочитано 10874 раз)
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
Здравствуйте! Готовлю к установке на крышу самодельный ант. усилитель на 144. Кабель для приема будет отдельный, РК-75-4-15. Есть мысль питание для МШУ подать по этому-же кабелю. Вопрос заключается в следующем: схема питания будет такая--при подаче +24В на МШУ от этого же напряжения будет срабатывать антенное реле РЭВ-14, подключая антенну ко входу МШУ. При снятии питания реле будет подключать антенну нормально замкнутым контактом к передающему кабелю.
То есть по приемному кабелю в режиме приема будет течь постоянный ток порядка 150 мА ---30..40 МШУ + ток потребления РЭВ14.
Не будет ли это создавать проблему по шумам, есть ли у кого опыт? Конечно коэфф. шума померяю и так, и при питании отдельно, но может это все не сразу проявляется?
С уважением, Дмитрий.
Re: Как правильно подать питание на МШУ?
« Ответ #1 : 03 Мая 2009, 22:40:25 »
Дмитрий, это вариант питания "бедного" радиолюбителя. Если есть возможность поставить отдельный многожильный кабель питания и управления - хотя бы сетевой компьютерный - можно будет реализовать кроме питания и другие полезные функции.
« Ответ #2 : 03 Мая 2009, 22:57:19 »
Виктор Николаевич--понял, спасибо.
Конечно, провод лишний без проблем-- так и сделаю.
Спасибо за совет. Просто встречал в журналах схемы антенных блоков, где так сделано, типа УМ 10-15 Вт + МШУ, поэтому и решил поинтересоваться.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #3 : 04 Мая 2009, 14:54:06 »
( Готовлю к установке на крышу самодельный ант. усилитель на 144. Кабель для приема будет отдельный, РК-75-4-15. Есть мысль питание для МШУ подать по этому-же кабелю. Вопрос заключается в следующем: схема питания будет такая--при подаче +24В на МШУ от этого же напряжения будет срабатывать антенное реле РЭВ-14, подключая антенну ко входу МШУ. При снятии питания реле будет подключать антенну нормально замкнутым контактом к передающему кабелю.
Не будет ли это создавать проблему по шумам, есть ли у кого опыт? )
Дмитрий, многие годы применял такой способ питания на всех укв диапазонах 144мгц, 432мгц, 1296мгц, особенно когда применялись конверторы, было удобно коммутировать, питание с плюса приёмной части, через дроссель на вход конвертора и далее на пред и антенное реле, предусилитель компенсирует все потери. Ещё плюс в том, что предусилитель будет отключен от антенны, когда трансивер выключен.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2009, 15:00:44 от UA3MBJ »
« Ответ #4 : 04 Мая 2009, 18:46:36 »
Николай Павлович, спасибо.
Вобщем,после раздумий сделал пока питание как и хотел,по приемному кабелю, в трансивере на RX вход питание с развязкой.
МШУ простенький, на 2Т939А-(прошу бывалых не смеяться :-[) Коэфф. шума намерял 1.5 КТо, 1.6 дБ.--в условиях грязного городского эфира и без элевации этого думаю хватит, для дачи делаю на MGF.
КШ не меняется при питании по отдельному проводу и по кабелю. Но отдельный провод все равно заложу, на развитие.
Спасибо за советы!
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #5 : 05 Мая 2009, 07:57:53 »
вот они и не будут - достойный транзистор для своего времени, на 432 МШУ лет 20 назад делался  :)
Алексей
« Ответ #6 : 05 Мая 2009, 08:11:59 »
Понял, спасибо :-)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #7 : 05 Мая 2009, 08:14:09 »
И полученные полтора "Кота" на нём были праздником!!!
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #8 : 05 Мая 2009, 09:55:22 »
to RA1OFH: Дмитрий, я тоже много лет применяю такой же способ подачи питания на пред и ант. реле по 'приёмному' кабелю. Пока не подводил. Только у меня это 13в. Коакс. реле дорабатываю (-немного ослабляю пружинки или сматываю витки) для надёжного срабатывания от 11в. А в последнее время добавляю к этому 'хозяйству' секвенсор, который размещаю в той же коробочке внизу, где стоит маломощное реле переключения пр-прд ( от разьёма трансивера) и цепь подачи +13в в приёмный кабель с ограничителем тока. 73!Николай
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #9 : 05 Мая 2009, 12:15:04 »
to RA1OFH: Только у меня это 13в. Коакс. реле дорабатываю (-немного ослабляю пружинки или сматываю витки) для надёжного срабатывания от 11в.  73!Николай
А сколько витков надо смотать ?
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #10 : 05 Мая 2009, 14:26:18 »
Не помню, а скорее всего- имперически,-смотал- проверил. Но это приходилось делать реже. Обычно достаточно поработать с якорной механикой. Лучше это получается если из имеющихся реле выбрать экземпляр с заведомо наименьшим напр. срабатывания. Кстати, при таком способе коммутации, ослабление притяжения якоря не приводит к уменьшению уровня проходящей мощности т.к. она поступает через нормально замкнутые контакты, а их притяжения мы не касаемся. Секвенсор дополнительно облегчает 'жизнь' реле.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #11 : 05 Мая 2009, 15:38:08 »
Спасибо.
« Ответ #12 : 05 Мая 2009, 21:37:14 »
Здравствуйте!
Спасибо всем за поддержку. МШУ уже на крыше, надо внизу в блоке управления почистить "сопли" и все так сказать, окультурить.
Насчет доработки реле - я пробовал на РЭВ 14 сматывать родную обмотку, и мотал проводом по-толще, реле четко работает от 9 В, сейчас у Андрея UA1OKO в усилителе стоит, но к сожалению, сколько витков мотал не помню. На вскидку--провод 0.35 до заполнения каркаса.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #13 : 05 Мая 2009, 22:54:16 »
   Сматывая витки с катушки реле, не обязательно увеличится магнитодвижущая сила якоря, так как эта сила пропорциональна ампервиткам. Получается с одной стороны, мы увеличиваем ток через обмотку за счёт уменьшения сопротивления постоянному току, а с другой уменьшаем число витков. Произведение АМПЕР умножить на ВИТКИ при этом меняется мало. И уж совсем не обязательно, что такой способ приведёт к снижению напряжения срабатывания реле. А вот дополнительный нагрев реле и увеличение потребляемой мощности будет гарантированно.
Я тоже сматывал, если не ошибаюсь, до 90 Ом и доматывал проводом 0,23 до упора.
РЭВ 14 с паспортом 00 01 нормально срабатывают при 13,8 В. без перемоток. Реле на крышу тоже корректирую механику для получения надёжного срабатывания 12 В.
« Ответ #14 : 05 Мая 2009, 23:16:06 »
Сейчас есть множество DC/DC преобразователей 12-24, так же есть схемы на дискретных элементах. Народ на западе применяет с успехом.
Для стационара вообще не виду проблемы с 24В, 30 Ваттный силовой трансформатор много места не занимает и кушать не просит.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2009, 23:19:45 от Sergi »
