Автор Тема: Какой транзистор лучше поставить в МШУ?  (Прочитано 4420 раз)
Здравствуйте, коллеги. Решил этим летом сменить свой  EME комплект аппаратуры начинающего ЕМЕста на 144 МГц. 14 элементную DK7ZB заменю на четыре по 10 элементов и сменю МШУ на АП-344 с катушкой на МШУ видимо на MGF- 4919 c  жёстким коаксиалом на входе из медной 35 мм трубы и высокодобротными конденсаторами на входе. Сегодня начал делать токарные работы. У меня вопрос по применению полевого транзистора. Глаза разбегаются от обилия хороших транзисторов и не знаю что поставить. Раньше было проще. Не было выбора. Ставили АП-320 и т.п. или АП-602. Кто-то применял КТ-939 КТ-911. Я работал с МШУ на BF-981. Пока речь идёт о МШУ только для 144 МГц и 432 МГц. Есть транзисторы нижеперечисленных типов. FSC11LG,  ATF-55143BLKG  PFB,   ATF-54143 BLKG  PFB,   FHX35LG,    FHX35LG,  AП-344,  NE76084   MGF-1302 и MGF4919 не знаю с какой буквой. Покупал у Василия на Митинском.
Что поставить лучше на 144 МГц и 432 МГц? Может что-то другое купить?То,что доступно в Москве. Просто будет сделан большой объём механических работ и хотелось бы поставить наиболее малошумящий транзистор. Какие транзисторы оставить для 1296 МГц? Посоветуйте, кто уже занимался анализом этой информации. Ответы на мой вопрос будут полезны многим. Заранее спасибо за ответы. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Какой транзистор лучше поставить в МШУ?
« Ответ #1 : 29 Апреля 2009, 15:23:58 »
Юра!
Пообщайся с RZ4HF. Он сделал на ATF34143 с трубой. Результатом доволен.
Я сделал два МШУ на ATF33143 на 144 с катушкой. Кш в районе 0.3- 0.35 дБ.
МШУ абсолютно устойчив. Ток стока 60 ма.
Если исходить из устойчивости, то на 144 ATF33143 предпочтителен, у него
затвор 1600 микрон. Всё, что ты перечислил имеют ширину затвора 200-400 микрон.
Поэтому на НЧ диапазонах необходимо принимать дополнительные меры устранения
возможных паразитных возбуждений, т.е. вводить обратные связи, которые естественно
ухудшают характеристики МШУ.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2009, 15:30:00 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
