Автор Тема: коммутация LNA на 23см с малыми потерями  (Прочитано 6139 раз)
Всем привет! Вот занялся и я 1296МГц.
встал вопрос как с наименьшими потерями коммутировать предусилитель? Есть реле РЭВ14 соединенные переходником из СР50 ,посоветовали сам предус прикрутить прямо к разъему реле ,но как это грамотно сделать??? А выход уже через кабелек к другому реле.
Может кто реально раскажет или покажет как это у него сделано?! А то я глух по приему,это чувствую.
Сейчас имею на выходе 30вт ,кабель 40м 10D-FB PEEG,
антенну 49 элементов DL6WU (модификация UA3DJG).
Сам трансвертер с модулем не имею возможности поставить на верху ,только предус,да и то он получится не маленький в месте с реле!:huh:
Оффлайн ur5lx
Отв:коммутация LNA на 23см с малыми потерями
« Ответ #1 : 28 Июль 2006, 06:57:13 »
Samyj prawilxnyj ,,wariant,, sdelatx wtoroju
ANT i LNA prjamo na wibrator ANT
a TX prjamo na wtoruju ANT.
Dlja TX horoshyj kabelx, dlja Rx movno
i poshuve.
Do wsetre4i na 1296!
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: коммутация LNA на 23см с малыми потерями
« Ответ #2 : 07 Декабрь 2007, 09:29:23 »
RX3DUR Александр. У меня корпуса  всех непосредственно АУсил. самодельные и изготовлены из латуни под свой дизайн. Затем они уже вставлены в ощий корпус АУсил. , который выклеиваю из полистирола 6мм. К корпусу из латуни , где вход, припаиваю предварительно укороченный разъём СР-54 164ФВ. При прикладывании торца разъёма к коробочке из латуни фторопласт разъёма должен впритык упереться в коробочку. Предварительно, естественно, сверлится отверстие диам.5-6мм. Разъём припаивается. К нему внутри уоробочки припаивается конденсатор входа или отвод катушки. С одной стороны - это опорная точка, с другой- разъём навинчивается на РЭВ-14 и таким образом крепит коробочку АУ. Такую технологию я применяю лет 20 во всех направленных ответвителях, измерителях мощности, аттенюаторах и прочих УКВ вещах. И ещё. Хороший усилитель , увы, не всегда имеет малые размеры, а на крыше всегда места хватит. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #3 : 07 Декабрь 2007, 09:50:39 »
Спасибо Юра за ответ! Учтем и ваш опыт по этому направлению!
Александр.
« Ответ #4 : 09 Декабрь 2007, 02:16:06 »
2 RX3DUR - скачал ваше инфо по секвенсору в файловом архиве. Можете дать ссылку на первоисточник или хотя бы описание к схеме? Поиск по DB6NT приводит только к рекламе их готовой продукции...
« Ответ #5 : 09 Декабрь 2007, 09:24:07 »
А там и описывать не чего. Схемы на родном сайте тоже нет. BZX84 в схеме для четкого срабатывания.Схема имеет задержку на включение и отключение ,в разных цепях по разному.Дополнительный каскад с оптроном нужен был мне.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/page,view/catid,412/PageNo,1/key,0/hit,1/
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2007, 14:31:54 от rx3dur »
« Ответ #6 : 09 Декабрь 2007, 15:58:07 »
Спасибо за ответ.
В каком-то номере Радио за этот год была заметка о программе для анализа логических сигналов на СОМ порте, думаю нужная вещь для проверки секвенсоров, если в хозяйстве нет двухлучевика.
Re: Отв:коммутация LNA на 23см с малыми потерями
« Ответ #7 : 20 Январь 2009, 10:02:21 »
i poshuve.
Сергей, есть ли практический опыт такого включения? Интересует насколько надо разнести антенны, какие допустимы уровни мощности при таком варианте? Вероятно антенны лучше разносить по горизонтали, чтобы излучатели оказались направленными друг к другу торцами.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 20 Январь 2009, 11:48:32 »
..... Интересует насколько надо разнести антенны, какие допустимы уровни мощности при таком варианте? Вероятно антенны лучше разносить по горизонтали, чтобы излучатели оказались направленными друг к другу торцами.
Лучше разносить антенны по вертикали, ослабление больше.
На приведённых графиках, зависимость ослабления от расстояния между антеннами.
Верхний график - антенны разнесены по горизонтали.
Нижний график - антенны разнесены по вертикали.
К сожалению, в американском букваре нет таких данных для диапазона 23 см.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #9 : 20 Январь 2009, 13:18:07 »
Это для вертикальной поляризации.
Алексей
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #10 : 20 Январь 2009, 13:47:58 »
Sorry!
Не внимательно прочитал сообщение RW3XL.
Для горизонтальной поляризации,   две антенны  параллельно друг другу и разнесённые по горизонтали
на одной высоте, лучше чем две антенны разнесённые по вертикали.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2009, 14:00:39 от RW3AZ »
« Ответ #11 : 20 Январь 2009, 15:01:23 »
Спасибо за графики! Вопросов не осталось.
