Автор Тема: Коммутация МШУ на 144, подскажите.  (Прочитано 31592 раз)
Sergey
Доброго всем времени суток!!! Столкнулся с такой проблемкой, есть кенвуд TR-751, сделал самодельный МШУ, а как его коммутировать не представляю, если есть какие то варианты или схемки, только без вскрытия самого трансивера, буду очень признателен. Заранее всем спасибо!!!! 73!!!
Re: Коммутация МШУ на 144, подскажите.
« Ответ #1 : 03 Марта 2009, 18:25:21 »
Здравствуйте, коллега. МШУ ставится, как правило, у антенны, на крыше. Трансивер вскрывать не надо. Для управления трансивером, АУ и усилителем мощности применяют специальные устройства, управляющие по времени переключением оборудования. Это позволяет не сжечь МШУ и прочие узлы. Они работают либо от педали, либо от компьютера. Всё это многократно описывалось. В трансивере из цепей управления Вам, скорее всего, будет необходимо использовать вход РТТ и всё. Опишите подробнее Ваше оборудование, что Вы будете применять, мощность и Вам более конкретно ответят. Предварительно почитайте информацию на сайте. Юрий. RZ4HD.
Sergey
« Ответ #2 : 03 Марта 2009, 19:43:17 »
Я на сайте что то конкретное ничего не нашел, у всех навороченные трансиверы, там наверняка какие то выходы есть для этого, у меня то простенький, кенвуд TR-751, 12 ватт на выходе, без усилителя мощности, выходов на компьютер нет, только антенный и на ключ. Если использовать педаль, как то неудобно получится, хотя это вариант. А в трансивер лезть, я думал может оттуда берут питание для переключения релюшки. Значит выход остается один, педаль или что-то в этом роде?
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #3 : 03 Марта 2009, 19:53:54 »
Может эта схемка Вам  поможет
Когда- то  проектировал
Попробуйте адаптировать применительно к своему сетапу
« Последнее редактирование: 03 Марта 2009, 19:59:31 от ua3pf Игорь »
Sergey
« Ответ #4 : 03 Марта 2009, 20:02:22 »
Спасибо за схемку. А питание МШУ во время передачи обязательно нужно отключать?
Оффлайн ua3pf Игорь
« Ответ #5 : 03 Марта 2009, 20:08:14 »
Вариантов много.Я Uпит снимал.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #6 : 04 Марта 2009, 13:55:39 »
Использую упрощенную схему секвенсора RV3DPD
http://qrx.narod.ru/hams/p_rx.htm
Только я его "воткнул" в ALINCO и управление сделал с тангенты.
Алексей
Sergey
« Ответ #7 : 04 Марта 2009, 17:21:18 »
Спасибо всем кто ответил, буду делать скорей всего по первой схемке, без усложнений, через педаль, а дальше если что не понравиться, буду модернизировать, дорабатывать. 73!!!
« Ответ #8 : 04 Марта 2009, 17:46:52 »
Лучше всего питание с МШУ во время передачи не снимать, потому что уровень пробоя  МШУ по входу с включенным питанием выше.Хотя если у вас не большая мощность,большая изоляция реле(более 50dB) и вы коротите вход  МШУ на землю (лучше конечно на 50ом) тогда всё равно.
Удач.
« Ответ #9 : 04 Марта 2009, 19:25:52 »
Если отключать питание в МШУ , то его входной КСВН резко подскакивает в район значений 10-20 и резонанс резко сдвигается в сторону на 20-30 МГц (на 144 МГц , классический МШУ с резонатором - катушкой на входе ) . Соответственно мощность не пойдет в МШУ.
Не помню как ведут себя МШУ с широкополосной цепью на входе на 144 и 432 , но на 1296 МГц КСВН также увеличивается , но не высоко . (тут трудно судить о разнице вкл/выкл для транзистора).
У меня на 144 МГц и 432 МГц резонансные МШУ , я питание снимаю , вход МШУ не корочу , реле одно прием/передача . На 144 МГц МШУ накручено непосредственно на реле, которое накручено на РА с ГС35б.
Sergey
« Ответ #10 : 04 Марта 2009, 19:57:41 »
А саму коммутацию лучше в отдельном корпусе сделать? И перемычка, которая на передачу мимо усилителя идет, ее отдельным кабелем делать или просто обычным проводом, как перемычку, если конечно расстояние небольшое между релюшками. И если есть фотографии таких конструкций, хотя бы компоновку глянуть, будет нагляднее, ссылочку или может кто сюда фотографии выложит, буду очень признателен.
« Ответ #11 : 04 Марта 2009, 20:55:39 »
никаких перемвчек , только кабелем соединять с хорошими разъемами.
Вот фото первое , что попалось под руку , кабель между реле можно взять потолще под большую мощность. Разные схемы трактов на втором фото.
Оффлайн UA3MEZ
« Ответ #12 : 05 Марта 2009, 00:52:30 »
Как вариант неплохой компоновки: http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,514/  . Дополнительная защита входа - РПВ2/7.
« Ответ #13 : 05 Марта 2009, 10:42:47 »
Андрей ,а печатку можно выложить и схемку- пожалуйста!!!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #14 : 05 Марта 2009, 15:23:56 »
Ещё пример компоновки в статье:
http://www.vhfdx.ru/apparatura/mshu-na-144-i-432-mgts-na-gaas-fet-tranzistorah-ap344a-2
на девятой страничке
VETERAN#533,   CTC#1132
