Что может быть проще, а главное надежнее и правильно для предусилителя?
1) Покупаете комплект разъемов (П+М) как у тангенты этой р/с, берете небольшой коробок, в нем собирается секвенсор, т.е. устройство временных задержек на включение, схем много в интернете и на этом сайте есть.
2) Микрофонные и другие контрольные (если есть) сигналы разводите напрямую 1 к 1 в радиостанцию, но сигнал РТТ от кнопки тангенты подается на вход секвенсора, а один из выходов секвенсора (который с задержкой включения) подаете на РТТ вход станции.
3) Сигнал без задержки включения подаёте на антенный усилитель любым удобным способом, хоть отдельным проводом, хоть по кабелю через разделительные устройства ВЧ/постоянный ток.
