Автор Тема: Комутация LNA 23см  (Прочитано 18423 раз)
Оффлайн UN7GK
Комутация LNA 23см
« : 28 Октябрь 2008, 20:35:55 »
Вопрос к более опытным товарищам :)
Есть ли необходимость отключать питание от LNA в режиме TX
при такой кофигурации ?
Divider на 4 антенны, потом релле CZX-3500 (развязка -65dB)
после него жесткий коаксиальный переход на SMA релле (еще -65dB)
которое в режиме TX нагружает вход LNA на 50 ом.
LNA от W7CNK 0.19dB NF and 35.4dB
Мощность на передачу 200-300 вт
Оффлайн ur5lx
Re: Комутация LNA 23см
« Ответ #1 : 28 Октябрь 2008, 21:31:02 »
LNA горят не только от перегрузки по входу но и от других проблем
самовозбудов подачи мощности на выход LNA и т д.
Я всегда сымаю питиние LNA во время   TX .
И то бывают непредвиденные случаи когда горят LNA.
73!UR5LX Сергей
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #2 : 28 Октябрь 2008, 21:43:30 »
А может кто-нибудь изобразить графически корректное включение LNA, реле, трансивера и антенны. А то у каждого разное мнение, а хочется от теории перейти к практике. Я буду использовать РЭВ-14 и РЭВ-16 других увы нет.Речь за 1296 МГц и мощность до 100 Вт.
73,
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #3 : 28 Октябрь 2008, 22:08:01 »
Лучший вариант:  прием осуществляется когда реле и LAN под напряжением, а при передачи реле и LAN обесточены.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #4 : 28 Октябрь 2008, 22:20:29 »
У меня питание на LNA подается всегда. При двух РЭВ14 и мощности до 500Вт выходов из строя не наблюдалось. Правда кабели разделены и опасности сжечь LNA c тыла нет. Обесточенные реле соответствуют режиму передачи.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2008, 22:23:45 от RW3BP »
73! Сергей
Оффлайн RW1AW
« Ответ #5 : 28 Октябрь 2008, 22:21:41 »
Я никогда не снимаю питания в режиме TX , используя МШУ с отдельным смещением на затвор....и хорошую развязку ( а у Вас она более ,чем хорошая ) Так же поступает и 95% всех ЕМЕ операторов. На диапазонах 70-23-13-9-6-3см все мои предуселители остаются под питанием при работе на передачу ( развязка позволяет не опасаться за наводки по входу ). Питание можно было безопасно снимать в относительно старых схемах МШУ , когда использовалось автосмещение  тр-ра. В случае отдельного смещения...ситуация с подачей смещения на затвор...в момент подачи общего плюса...совсем иная....именно поэтому...некоторые ребята..."вдруг" теряют свои предусилители...применяя снятие питания с МШУ в момент перехода на передачу....и сбоя в работе секвенсора определяющего задержки коммутации RX/TX.... предусилители..на всех диапазонах всегда остаются под питанием при работе на передачу ( нет переходных процессов : включение питания - подача смещения ) и при этом всегда нагружены на 50 Омную коаксиальную нагрузку.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2008, 23:09:22 от RW1AW »
  • QRA: DM43cg
« Ответ #6 : 28 Октябрь 2008, 23:41:09 »
Можно сделать вывод, что практически все используют одинаково. При передаче реле  и LNA обесточиваются а при приеме замкнуты. Изобразил на рисунке, правильно?
73,
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #7 : 28 Октябрь 2008, 23:46:28 »
Александр, не совсем так, если питание с МШУ не снимать , то желательно, чтобы в режиме передачи его вход был посажен на резистор 50 ом. У меня при первых эксперементах был случай выхода из строя мшу , видимо из за самовозбуждения в результате ненагруженности входа.
EX RA3WME
Оффлайн RW1AW
« Ответ #8 : 28 Октябрь 2008, 23:57:49 »
Не совсем понятно почему сделан именно такой вывод....да и оставлять открытым вход МШУ при работе на передачу...sri
Беда отечественных реле типа РЭВ 14-15-16......ИХ ОТНОСИТЕЛЬНО МАЛАЯ РАЗВЯЗКА....Приемные и передающие порты нах-ся рядом...напротив друг друга ( КВ конструктив....) Конструкция "правильных" VHF,UHF,SHF коаксиальные реле построена по принципу "качелей" - это обеспечивает развязку более 65дБ . Для увеличения развязки при использовании РЭВок - их ставят пару - "паровозом" - свинчивая друг с другом - при этом второе реле позволяет в режиме передачи переключить вход МШУ на навинченную на это-же реле коаксиальную нагрузку.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #9 : 29 Октябрь 2008, 00:00:03 »
А как это можно реализовать использую одно реле?
Пока отвечал, уже ответ появился. Поэтому я и спрашивал о схеме подключения. Я не практик в данном варианте, пока только теория и мне нужно собрать материал. Учиться на ошибках времени нет, очень мало мне отведено на все это. Значит опять несколько реле ...опять потери и от них никуда не денешься. Изобразите кто нибудь сия чудо!
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2008, 00:04:52 от 4L1FP »
73,
Оффлайн RV3DA
« Ответ #10 : 29 Октябрь 2008, 00:05:43 »
RW1AW de RV3DA
Александр, я уже как-то задавал вопрос об РПВ5-7. Есть ли опыт его применения на 1296 МГц? Интересует возможность его применения "вторым паровозом" после РЭВ-16.
Игорь Григорьев (RV3DA)
Игорь Григорьев, RV3DA
  • QRA: DM43cg
« Ответ #11 : 29 Октябрь 2008, 00:08:55 »
У меня в наличие есть только РЭВ-14 РЭВ16 и РПВ2/7. Выбирать не приходиться. SMA реле нет даже в продаже тут. Хотя в моей аппаратуре - системе посадки ILS на глассадном маяке (GS) полно, аж сердце кровью обливается.
73,
Оффлайн RW1AW
« Ответ #12 : 29 Октябрь 2008, 00:13:15 »
Александр, если свинтить две РЭВки...потерь на 2ке-70см...Вы не заметите...да и на 23см они будут не более 0.15дБ....завтра постараюсь найти такую конструкцию у се6я ( где то на полке лежит ) сфотографировать и выложить...многие из ребят...так успешно применяют РЭВки при QRO....может кто-нибудь и раньше найдет у себя подобные фото и выложит
Оффлайн RW1AW
« Ответ #13 : 29 Октябрь 2008, 00:19:29 »
RW1AW de RV3DA
Игорь - я не очень люблю РПВ2-7 , РПВ 5-7 ( может мне не повезло  в свое время...попалась бракованая партия....купил как то на рынке лет 10-15 назад.....остались неприятные воспоминания о их надежности....но навсегда отбило охоту их применять ) Поэтому позитивного опыта их применения у меня , увы - нет. Может кто то из ребят имеет такой опыт ?
  • QRA: DM43cg
« Ответ #14 : 29 Октябрь 2008, 00:20:02 »
Заранее благодарен. Тем более РЭВки достать проще. У меня целая батарея 16-х от СПРУТ вместе с разьемами и фторопластовыми кабелями. Все это добро хочу применить для ЕМЕ 1296 позиции.
73,
