Автор Тема: корпусочки для МШУ и модулей  (Прочитано 3240 раз)
« : 21 Январь 2007, 11:17:37 »
В свое сремя погорячился , заказал многовато железа :-)
Осталось 2 корпуса под МШУ
размеры 100х50х25 мм
установлены разъемы мамы , совместимые с SMA
Установлены разъемы питания 4 штырьковые
Материал: алюминий покрытый олово-висмутом , паяется.
Но без крышек , в пазах под крышки есть отверстия под 2,5мм резьбу
(крышки я потратил на настроенные МШУ )
Есть корпус под один модуль (RA13H1317M)
вход-выход 50 Омные разъемы СР-50
Материал: алюминий покрытый олово висмутом.
Я такой использовал на 144 и 432 , ставится на мощный теплоотвод.
Разъем питания также 4 штырьковый.
Есть корпус под один модуль уже с теплоотводом.
Габаритная мощность теплоотвода около 50 Вт
Кому надо , Pse в приват на mail
