Автор Тема: Кто-нибудь собирал МШУ на BFP196P/BFG540x конструкции YU1AW?  (Прочитано 4125 раз)
RN9RQ
речь идет вот про это:
http://www.qsl.net/yu1aw/bfp196peng.htm
ТО что вверху.
Меня просто интересует один я такой криворукий или оно у многих так? Сегодня, точнее только что запустил нормально наконец то на 144  с BFG540x от родного мало что осталось, пришлось  переделывать и вход и выход. Плата изначально слегка перерисована была, хотя топологию практически не коснулось.
После того, как он отказался нормально настроиться что-то дернуло меня залезть в даташиты на транзисторы. ТО что они мягко говоря "немного" разные транзисторы это как бы нормально?
Оффлайн RA9QAW
Роман, что не строится?
Резонанс по входу, КШ, возбуд...и тд.
При несогласованном выходе (коллекторе) возможен самовозбуд, который бывает сложно определить.
Прикрепи фото твоего LNA. Может спецы по монтажу что-нибудь скажут.
Alexandr MO25PK Kurgan
RN9RQ
Да все уже заработало.
Я полностью изменил вход ну и по выходу аттенюатор поставил
RN9RQ
Особо весело, когда у YU1aw   импеданс по на выходе входного фильтра 20 ом, когда точка минимума Кш у этого транзистора в р-не 32+J17 // 33+j33 Ома.
RN9RQ
На МШУ на 430 МГц так же ушло в результате 2е суток
Вход внось  пришлось кардинально переделать.
Попутно еще оказалось, что  FT857 на 430 настолько туп, что требует второго каскада усиления, децибел 6-8 судя по ощущениям.
а для чего такие мучения?есть много схем на очень достойных АТФах,все параметры(а они очень высокие) получаются автоматом на всех трех диаппазонах
RN9RQ
К сожалению в Екатеринбурге нет нормальных транзисторов.
Нет даже BF998 нормальных
как  то в 21 веке стыдно такое говорить ,уже не однократно приобретал АТФ через инет.фирм торгующих много.все можно сделать не вставая из за компа.ну разве что оплатить счет в банке и через неделю у вас на столе то что надо а не то что попалось под руку
RN9RQ
UA9YLU
Да я могу и счет в банке оплатить не вставая из-за компьютера.
Другое дело что эти транзисторы есть здесь и сейчас и попали они под руку под настроения.
А пока придут эти транзисторы по почте все желание пропадет, дескать до тестов далеко, пусть пока полежат...
