Автор Тема: КУ МШУ  (Прочитано 8537 раз)
Оффлайн ua3ahm
КУ МШУ
« : 01 Сентября 2009, 11:53:20 »
Собрал усилитель МШУ  на 144МГц. И вот думаю,какое стоит установить усиление,чтобы  его хватило и при этом не было перегрузок. Будет работать с IC-910. Кабеля 70 метров. В усилителе есть пошаговый аттенюатор и можно установить усиление от 8 до 19 дБ. Кто что посоветует?
Re: КУ МШУ
« Ответ #1 : 01 Сентября 2009, 11:59:47 »
Евгений , выбирают КУ МШУ исходя из таких данных :  Кш приемника , потери в кабеле.
КУ МШУ = КШ приемника + компенсация потерь в кабеле + 4(5) дб (для ослабления влияния КШ приемника на КШ системы)
Если КУ выбрать выше  этой цифры , могут быть проблемы с динамическим диапазоном.
Я во все МШУ 144 МГц и 432 МГц ставлю аттенюаторы , как правило 3-4 дб жестко запаянными (заодно они неплохо защищают МШУ от возможного высокого КСВН по выходу при проблемах с реле , а так же при различных проблемах с коммутацией) . Так же использую дополнительный аттенюатор по выходу МШУ , сейчас 7 дб , был раньше 4 дб. Электромагнитная обстановка ухудшается :-\
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2009, 12:03:10 от RA3WDK »
Оффлайн ua3ahm
Re: КУ МШУ
« Ответ #2 : 01 Сентября 2009, 12:07:18 »
Спасибо за ответ.Добавлю,что антеннна установлена вдали от всяческих помех (18 км от города) так что эта проблема снята. А вот как померить КШ приёмника ? Или этот параметр есть в техпараметрах на трансивер?
Re: КУ МШУ
« Ответ #3 : 01 Сентября 2009, 12:47:53 »
исходя из своего опыта при такой длине кабеля и не очень большом усилении преда,19db это не много,лишнего у вас нету.поставте 3дб для устойчивой работы преда,думаю это все что вы можете
Оффлайн ua3ahm
Re: КУ МШУ
« Ответ #4 : 01 Сентября 2009, 13:14:09 »
Виктор,Вы имеете ввиду поставить ослабление -3 дБ,то есть 16 дБ усиления?
Re: КУ МШУ
« Ответ #5 : 01 Сентября 2009, 13:36:14 »
ДА вы правильно поняли.у меня на АТФ54143 порядка 27дб усиления и я поставил 7дб ослабления,аттенюатор очень положительно влияет на стабильность работы транзистора так как тот работают на чисто активную нагрузку.опять же исходя из своего опыта усиления в 16 дб мне казалось маловатым при хорошей помеховой обстановке,хотя это чисто субъективное ощущение
Re: КУ МШУ
« Ответ #6 : 01 Сентября 2009, 17:29:45 »
Евгений , 18 км от Москвы , да еще во время Кубка или ЧФ это почти рядом , а IC-910 так вообще будет подпрыгивать . У него КШ на 144 от 5 до 7 дб , не хуже . У TS-2000 похуже , но динамика повыше.
Даже 100 км для теста это не расстояние :-)  У меня стрелка отклоняется на логарифмическом детекторе после антенны , когда антенна на UA3WM направлена . Лампочка накаливания , правда не горит , как в г. Электросталь , так что подзаряжаться из эфира пока не получается. :)
На 144/432/1296 уже нужна динамика , не то что лет 10 назад .
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: КУ МШУ
« Ответ #7 : 01 Сентября 2009, 18:19:56 »
Померить Кш приёмника можно используя генератор шума на 2Д2С, но обязательно отключить АРУ. Как правило импортные трансиверы не имеют такой функции и приходится самостоятельно залазить в схему аппарата для её отключения. С другой стороны, если будет сделана такая доработка, то в дальнейшем на этом же аппарате можно будет мерить и коэффициент шума предусилителей. Замер тока на 2Д2С и последующий расчёт Кш  производятся по известной методике. Иногда в техпараметрах трансивера приводится значение Кш, которое обозначается как Nf (Noise factor).
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: КУ МШУ
« Ответ #8 : 01 Сентября 2009, 19:48:16 »
Евгений!
Приезжайте ко мне, замерим шум у вашего трансивера
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ua3ahm
Re: КУ МШУ
« Ответ #9 : 02 Сентября 2009, 17:50:37 »
[/quote]
Евгений!
[/quote]
Спасибо за предложение,было бы очень здорово. Постараюсь подъехать).
Оффлайн ua3ahm
Re: КУ МШУ
« Ответ #10 : 02 Сентября 2009, 17:53:09 »
RA3WDK
Речь идёт не о Москве,это KO97GP. И  соревнования,это частный случай,меня больше интересует повседневная экспериментальная работа. Хотя ,соглашусь, что в тестах "соседи" за 60 км гнут у меня все стрелки на трансивере.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2009, 22:56:03 от ua3ahm »
Оффлайн ua3ahm
Re: КУ МШУ
« Ответ #11 : 04 Сентября 2009, 23:01:25 »
Включил усилитель под антенной,КУ установил около 15дБ. Активирую его на трансивере IC-910 кнопкой P.AMP. В результате шумы вырастают на 10-11 дБ,что  показывает подключённый Spectran. Наверно будет наивно полагать,что это норма...
Он,конечно,работает,полезный сигнал тоже прёт ого-го! Но отношение сигнал/шум  на мой взгляд осталось примерно таким же. Подскажит, пожалуйста,на сколько допустимо увеличение шума при включении усилителя?
Re: КУ МШУ
« Ответ #12 : 04 Сентября 2009, 23:51:33 »
то что показывает спектран 10-11 дб это не что иное как усиление вашего мшу и похоже при не выключенной ару(куда то ведь делись 4-5 дб),самое распространенное заблуждения что вы должны услышать улучшения в соотношении сигнал/шум,да еще к тому ж включив мшу внизу,внимательно прочитайте с чем так сказать борится мшу,вроде как и потери кабеля упоминаются,а вы пытаетесь их компенсировать после кабеля,то что потерялось в кабеле увы уже не восполнимо.проверте мшу по генератору шума,настройте и без сомнения как можно ближе к вибратору антенны и не забудте при настройке что ару должна быть обязательно выключена иначе получите Кш в несколько дб.из своего опыта,при снятии питания с мшу спектран показывает -10дб,при подачи соответственно 0дб.на выходе мшу стоит аттенюатор 7дб ну и что то теряется в кабеле,все сложить получим К усиления
Оффлайн ua3ahm
Re: КУ МШУ
« Ответ #13 : 05 Сентября 2009, 11:22:42 »
Уважаемый Виктор,может я не однозначно выразился ,написав "включил МШУ под антенной" ,но я имел ввиду именно то,что включил усилитель сразу после антенны. Ни о каком расположении после кабеля не было и речи!
АРУ ,разумеется, я не отключал. Ведь я сейчас не пытаюсь получить абсолютное значение усиление и коэффициента шума,а лишь хочу сравнить практические результаты .
Вообщем,в своём сообщении,вы подтверждаете мой результат,то есть разница между включенным усилителем и выключенным на Спектране отображается как 10 дБ. Пожалуйста,подтвердите,это так?
Re: КУ МШУ
« Ответ #14 : 05 Сентября 2009, 11:41:57 »
да прошу прощения я был не внимательный,была ночь "сидел на луне",да вы правильно поняли про прирост сигнала в низу,это и есть то усиление которое осталось у вас после потерь в кабеле,если есть элевация ,самый простой способ проверить что получилось померить шум солнца на углах 20-30 градусов что бы исключить помехи "по земле",если вы его слышите на одиночную антенну это уже хорошо,ну а цифры конкретные будут зависить от вашей системы но 2-3дб должна слышать одиночная не короткая антенна.но опять же вы не получите ни каких даже приблизительных цифр при включенной ару,скорее всего вы не обнаружите ни каких изменений на спектране-на то она и ару
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2009, 11:46:29 от UA9YLU Виктор »
