Автор Тема: ФВК3-28А ферритовый вентиль для МШУ на 23 см  (Прочитано 1002 раз)
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
Есть в наличии еще советские 3 ферритовых вентиля ФВК3-28А для МШУ на 23 см. Б/у, но проверю на приборе (КСВ, прямое и обратное затухание). Однако старые разъемы типа SМА.
Один такой я уже 5 лет использую на выходе МШУ, чтобы более чем на 30 дБ ослаблять сигнал передачи через разомкнутое реле РЭВ. Это актуально при мощностях более 100 Вт, чтобы уберечь МШУ. Ослабление в прямом направлении не более 0,3 дБ. МШУ работает без проблем в отличие от других диапазонов. Может быть поэтому.
Решил предложить, чтобы не валялись, а пользу принесли кому-то.
Думаю, что стоит 2 т.р. без доставки. Вес около 200 гр.
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
