Автор Тема: LNA 70cm SAV-541  (Прочитано 31799 раз)
Оффлайн US4ICI
LNA 70cm SAV-541
« : 01 Января 2014, 20:24:56 »
Открыл тему по МШУ на SAV541: http://www.minicircuits.com/pdfs/SAV-541+.pdf‎
Первый макет был собран с интегральным фильтром Minicircuits, испытан в ЕМЕ ARRL контесте UT3LL.
В последние дни усилия направил на проект с самодельным фильтром, и добивался минимально КСВ по входу.
В качестве индуктивностей фильтра применил МПЛ, на макете фильтр работает.
Ниже привожу проект в MWO, и плату предыдущей версии.
В проекте NF=0.16, G=20dB, BW=60 MHz, VSWR(1)=2.5, абсолютно стабилен.
Показал две схемы проекта, МШУ и отдельно фильтр.
Плату отредактирую в соответствии с проектом MWO.
Очередной раз убедился, что МШУ желательно выполнять на IC, а не транзисторах.  Сложно получить КСВ по входу лучше 3, добиться стабильности.  Данный проект исключение, очень транзистор понравился, своим Fmin=0.06 dB на 430 МГц :)  На 3 и 6см так же пока без транзистора в первом каскаде не обойтись.
« Последнее редактирование: 01 Января 2014, 21:11:44 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
Re: LNA 70cm SAV-541
« Ответ #1 : 03 Января 2014, 13:51:03 »
Собрал МШУ на плате, приведенной  в первом сообщении. Конденсатор 6.8р с выхода транзистора на землю не ставил.  Он нужен для абсолютной стабильности, однако снижает усиление. Пришлось подобрать конденсаторы фильтра, потери в полосе менее 2 дБ.
Измерения показали G=26 dB, BW -3dB 50 MHz, подавление на 144 МГц -70 дб, возбуждения нет по крайней мере до 1.5 ГГц.   Расчетный NF=0.16  dB, измерять на Agilent получится не ранее февраля.
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 14:20:02 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #2 : 15 Февраля 2014, 15:53:11 »
Собрал, настроил и испытал вариант МШУ 70см на SAV541 (фото прилагаю).
С фильтром пришлось немного повозиться, подбирал номиналы конденсаторов,  параллельных  МПЛ индуктивностям.  В данной конструкции применил малошумящий стабилизатор 5В в корпусе SOT23-5.
В итоге BW 60 MHz по уровню -3dB, подавление 144 МГц -80dB, G=24dB.  NF не измерял, закончились корпуса. Без корпуса заниматься измерениями низких значений NF бесполезная затея!   В проекте NF 0.16dB.
Первый МШУ на SAV541 в ЕМЕ контесте осенью испытал, Валерий,  UT3LL, остался весьма доволен :)
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2014, 15:56:23 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #3 : 15 Февраля 2014, 20:55:44 »
Интересный вариант. Однако для полной реализации на Луне заявленной чувствительности внизу надо поставить еще такой же МШУ - иначе Фриз "скушает" как минимум 0.1дб
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #4 : 21 Июня 2014, 08:48:10 »
  Прекрасный предусилитель. Принимаю шум Солнца 10 дБ при FLUX 90. Антенна 4х8.5L. Антенны в решетке соединены двухпроводными линиями. До антенного бокса 3 м кабеля. Не было времени перед установкой проверить "Земля-Небо". Но есть возможность оперативно переключать вход предусилителя с антенны на 50 Ом сопротивление. При направлении антенны на холодную точку переключение на резистор дает прибавку 5 дБ шумов по WSJT измерителю. Зкспедицию 4К принимал до -19 дБ при не самом хорошем повороте поляризации. OK1KIR в это время принимал все станции в вертикальной поляризации. В том числе и 4К.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #5 : 21 Июня 2014, 21:00:25 »
Вячеслав, спасибо за испытания этого МШУ на ЕМЕ, и отзыв!  МШУ прост в исполнении, и имеет NF на уровне лучших образцов в Мире (замеры показали 0.26 dB, полагаю реально лучше),  что подтверждается результатами измерений шума Солнца.
 К моему удивлению, МШУ пока не пользуется популярность.  Рекомендую для ЕМЕ!
« Последнее редактирование: 21 Июня 2014, 21:03:04 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UX0FF Nikolay
  • QRA: KN45kj
« Ответ #6 : 01 Июля 2014, 20:20:30 »
        GE!
Вчера получил от Павла этот LNA в готовом виде. Изготовлен весьма качественно. Практически заводское исполнение!Пока "обкатываю". Но сразу заметно возрос прием по сравнению с LNA на ATF 54143. Шум солнца стал принимать на 3 дб лучше!Вокруг дома в радиусе 500 - 700 м натыканы несколько вышек мобильных операторов и динамика этого LNA вполне позволяет работать в таких тяжелых условиях...
           73! de UX0FF
Оффлайн US4ICI
« Ответ #7 : 03 Декабря 2014, 09:20:00 »
График NF МШУ на SAV541+, снятый более года назад, затерялся.
Усиление МШУ после работы над фильтром составило 24 дБ (на графике усиления старая версия).
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 10:16:57 от US4ICI »
Павел  US4ICI
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #8 : 03 Декабря 2014, 11:57:58 »
Павел, где посмотреть всю информацию по МШУ по всем диапазонам? Что то сноски не работают у меня.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #9 : 03 Декабря 2014, 16:31:28 »
Здесь: http://vhfdesign.com/category/lna
а так же на этом форуме в разделе МШУ.
Готовлю новый вариант МШУ с реле обхода на 144 МГц до 100Ватт, и до 1200 Ватт.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 16:38:40 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #10 : 16 Декабря 2014, 08:36:06 »
Многие коллеги обращаются  с просьбой повысить избирательность МШУ (уменьшить полосу пропускания фильтра).  Решить эту задачу по максимум в малых габаритах можно только с помощью фильтра, даташит на который публикую во вложении.  Это для диапазона 70см.   На 2м такой фильтр будет втрое больше, и в 1.5 раза дороже.
На 23 см задачу решил: http://vhfdesign.com/lna/lna-for-23cm-mmic-sky67151.html
   Внимание вопрос! :)
Стоит ли избирательность МШУ (полоса по уровню -3 дБ 10 МГц, по уровню -50 дБ 30 МГц, дальше на графике), 60$ ?   Такая цена  фильтр для МШУ (трансвертера) 70 см, приведенного во вложении.  Есть возможность заказать 10 шт. Готов разработать МШУ с NF<0.3 dB на SAV541+, или на PHA-103+ с высоким динамическим диапазоном, и NF<0.6 dB
    Есть файл S2P фильтра для проекта в MWO.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 09:05:44 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #11 : 16 Декабря 2014, 09:52:54 »
Приветствую Павел!
Скаты не такие крутые, но все-же дешевле и размеры не как чемодан :)
http://www.rf-microwave.com/en/shop/0/418-tunable-helical-filters/5545-FE-1069.html
Оффлайн US4ICI
« Ответ #12 : 16 Декабря 2014, 10:45:52 »
Для трансвертера 70см с ПЧ 28 МГц мало пригоден :(   В МШУ ставить безусловно можно. Однако фильтр на спиральных резонаторах весьма далек от приведенного мною по затуханию  за полосой пропускания.  Цена конечно "кусатся" :(   Вот и решаю последнее время дилемму, - насколько качественную технику (в USD) мы хотим иметь?! :)   Этот вопрос касается не только фильтров, но и PLL, OCXO, в меньшей мере IC смесителей и усилителей.  За достойные параметры приходится платить..  Но вообще в эфире работать можно без фильтров, - на "свистке", например :)   Тем более не озадачивать себя фазовыми шумами, - чем больше помех, тем сложнее соседям в тесте! :)
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 10:52:15 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #13 : 16 Декабря 2014, 10:53:10 »
...Готов разработать МШУ с NF<0.3 dB на SAV541+, или на PHA-103+ с высоким динамическим диапазоном, и NF<0.6 dB
Павел!
5 дБ потерь в этом фильтре сведут на нет преимущество SAV541 перед ATF54143.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн US4ICI
« Ответ #14 : 16 Декабря 2014, 11:02:09 »
Александр!
Фильтр после транзистора (микросхемы). При усилении каскада в 26 дБ, 5 дб потерь снизят NF совсем не на много.  И потом такой фильтр можно ставить после IC с высоким IP3.  Опубликовал  в этой теме как пример возможного использования.  В мыслях МШУ с таким фильтром на PHA-103+ (или балансным  усилителем на двух IC) для жестких условий помех как в полосе прозрачности фильтра, так и в дальней зоне.
Павел  US4ICI
