Автор Тема: LNA AP602  (Прочитано 6852 раз)
Оффлайн ur5lx
LNA AP602
« : 22 Января 2006, 17:10:12 »
kto delal LNA na 144 i 432 na AP602?
revym Is? Us-is? Whodnoj kontur?
TNX!
UR5LX Sergej
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Отв:LNA AP602
« Ответ #1 : 22 Января 2006, 18:02:04 »
Серей!
Напряжение сток/исток 4-4.5 вольта. Выше 5 вольт не делай, может загудеть даже с широкополосной нагрузкой. У меня был режим 4 вольта сток/исток при токе стока 40 ма. Данные входного контура  на 144 можно взять из моей статьи на этом сайте. С ним получищь Кш в районе 0.8 dB (здорово зависит от экземпляра транзистора). С катушкой диаметром 6 мм Кш около 1 dB. Если хочешь получить меньше 0.8 ставь на входе HELIX с катушкой диаметром около 20 мм, те же 5 витков.
На 432 я пробовал линию длиной 70 мм, шириной 5мм с переменными ёмкостями, у которых начальная ёмкость была 0.6 пф. Если нет таких ёмкостей, линию ставь короче, миллиметров 50-55. Нагрузка у меня была широкополосная, как на 144, так и на 432.
Александр.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UA6LGO
Отв:LNA AP602
« Ответ #2 : 22 Января 2006, 23:59:20 »
В раздел "Схемы и описания" файлового архива я выгрузил материал по предусилителю на 3П602А. Делался такой в 1997/98 гг. Жить описание определили сюда:
 http://www.vhfdx.ru/component/option,com_remository/Itemid,96/func,fileinfo/id,101/
Post edited by: ua6lgo, at: 2006/01/23 11:38
73! de UA6LGO
Оффлайн R3GC Владимир
3П602 или 3П604
« Ответ #3 : 01 Марта 2008, 23:14:38 »
Нужно сделать LNA на 432 МГц. Есть только  3П604 и 3П602.  Но  3П602 по размерам не лезет в резонатор. Если только уши отпилить, а 3П604 по размерам идеален, но схем на нем не видел. Кто нибудь применял такой?
73! Владимир
Re: LNA AP602
« Ответ #4 : 02 Марта 2008, 00:29:26 »
Максим RU3ACE применял такие 3П604, как он мне говорил в свое время , но по шумам эти МШУ были похуже , чем на ATF54143 , я так вспоминаю.
У меня лежит их сейчас штук 5-6 , но делать на них врядли что буду , они боятся негерметичных конструкций. (как и 602-е)
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: LNA AP602
« Ответ #5 : 08 Апреля 2008, 09:53:31 »
to UR5LX: Сережа, я делал и на 2-ку и на 70 см на АП602. Отказался, как от не слишком надежных и перешел на BF998 как менее шумящие, более доступные и в 20 (!!!!) раз дешевле.
ex RX3QFM
