Автор Тема: LNA ATF53189  (Прочитано 2558 раз)
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
LNA ATF53189
« : 29 Сентября 2024, 14:57:48 »
Приветствую всех!
Работал у меня МШУ от US4ICI
И на ровном месте во время приема через некоторое время ток возрос и мшу функционировать перестал....
Далее...
у китайцев купил транзисторы, попробовал парочку- вроде при включении каскад демонстрирует рабочий ток, но усиления нет...
Схема изделия-
https://vhfdesign.com/wp-content/uploads/2016/11/LNA-2m-QRO-SPL-original-v2022-01-30.png
Возможно, транзисторы поддельные...
Нет ли у кого в закромах проверенных транзисторов или куда пойти добыть?
В Московских магазинах дефицит на прилавках...
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2024, 19:02:48 от R9LR »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: LNA ATF53189
« Ответ #1 : 29 Сентября 2024, 15:33:48 »
Могли ли по входу его перегрузить средства РЭБ
Очень тяжело. У него 4 В на 50 Ом Мах напряжение на вход.
С уважением Владимир.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Re: LNA ATF53189
« Ответ #2 : 29 Сентября 2024, 15:50:45 »
Да вот думаю, что это было...
Питание шло от ic9700, никаких переключений не происходило.
Уровень шума поднялся на 9+ и пошли импульсные помехи, после чего каскад прекратил свое существование.
Мог ли быть возбуд? тоже маловероятно...
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: LNA ATF53189
« Ответ #3 : 29 Сентября 2024, 16:15:23 »
Эти МШУ довольно устойчивые. Покупал микросхемы давно на е-бей у англичанина. Спалил при экспериментах с входной цепью.
Правда убрал питание по кабелю и питаю 11 В от своего источника. Сами МШУ на 144 и 432 стоят на радиаторах.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2024, 16:21:10 от R2AQH »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: LNA ATF53189
« Ответ #4 : 29 Сентября 2024, 16:58:04 »
Нашёл одну могу подарить
Вариант корпуса ATF531P8
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2024, 17:11:06 от R2AQH »
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Re: LNA ATF53189
« Ответ #5 : 29 Сентября 2024, 19:08:39 »
Владимир, благодарю за любезное предложение!
Увы, в таком корпусе не встанет у меня на плату...
Корпус SOT89-3
Онлайн R2GKH Виталий
Re: LNA ATF53189
« Ответ #6 : 29 Сентября 2024, 20:08:59 »
Вообще-то, HEMT-структуры достаточно живучие.
Помнится, экспериментировал с ATF54143. И цепь смещения, подобная вашей, крови попила (Возбуд на 20...30 кГц).
А вот схема смещения от PA3BIY с этим же транзистором показала достойный результат.
Г.Ш. (хоть на 2Д2С) есть в пользовании? Попробуйте промерить тр-ры из поднебесной. Да и оригинальный тоже не спешите выбрасывать.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Re: LNA ATF53189
« Ответ #7 : 29 Сентября 2024, 20:13:49 »
ГШ нет.
выход усилителя подключаю к анализатору спектра.
если не подавать питание на усилитель, вижу на анализаторе сигнал с включения портативки.
если питание подать, сигнал сильно проседает по уровню.
по входу условно подключен щуп 10 см.
оригинальный транзистор делает кз по питанию
Re: LNA ATF53189
« Ответ #8 : 29 Сентября 2024, 20:33:24 »
А реле входные целы? Их там аж 2 шт у вас на схеме.
И NanoVNA есть в арсенале? Попробуйте через 3...6 дБ аттенюатор посмотреть КСВ по входу.
Оффлайн RA4LFN Андрей
  • QRA: LO44eb
Re: LNA ATF53189
« Ответ #9 : 03 Февраля 2025, 15:01:46 »
Корпус SOT89-3
Дмитрий,
подскажите пжл удалось найти нормального качества транзистор?
IC-9700, Yagi 2x15, TS-2000, STC7013/1 — передающий конвертер 430->2400 МГц, TRX 1.2m.
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Re: LNA ATF53189
« Ответ #10 : 27 Февраля 2025, 23:49:25 »
Увы, транзистор найти не удалось…
Взялся новый МШУ, пока работает
