Автор Тема: LNA BF 998  (Прочитано 80942 раз)
RA6AS
LNA BF 998
« : 25 Октября 2006, 22:34:11 »
Подскажите,пожалуйста,ссылку схемы LNA на транзисторе BF998(только не на сербском языке,я его не понимаю)
Отв:LNA BF 998
« Ответ #1 : 26 Октября 2006, 01:39:30 »
Внимательнее смотрим, она же есть на этом сайте! И долгое время полощится в списке самых читаемых статей как "МШУ с большим значением IP3" или что-то в этом духе.
Post edited by: Sergi, at: 2006/10/26 02:42
Отв:LNA BF 998
« Ответ #2 : 26 Октября 2006, 09:05:16 »
посмотрите на сайте YU1AW
http://www.qsl.net/yu1aw/low_noise.htm
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
Отв:LNA BF 998
« Ответ #3 : 26 Октября 2006, 13:43:34 »
Вроде на русском http://www.cqham.ru/amplbf998.htm
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
ve3ccn
Отв:LNA BF 998
« Ответ #4 : 27 Октября 2006, 23:58:42 »
ur6em писал(а):
Пля, если б он еще и печатку выложил цены б ему небыло..
RA6AS
Отв:LNA BF 998
« Ответ #5 : 06 Ноября 2006, 17:56:50 »
ve3ccn писал(а):
ur6em писал(а):
                                            С любезного разрешения Алексея(UA3VVM) прилагаю файл печатки.                                     73 de Alex
Post edited by: ra6as, at: 2006/11/06 18:00 [file]
Post edited by: ra6as, at: 2006/11/06 18:10
RA6AS
Отв:LNA BF 998
« Ответ #6 : 06 Ноября 2006, 18:25:58 »
Три раза пробовал отправить файл,но не цепляется.Расширения были zip и rar.To bad!   [file]  [img]
Post edited by: ra6as, at: 2006/11/06 18:44
rk6arw
Отв:LNA BF 998
« Ответ #7 : 06 Ноября 2006, 18:32:37 »
нечего невидно из пр.файлов
Оффлайн ru3ace
Отв:LNA BF 998
« Ответ #8 : 06 Ноября 2006, 19:34:32 »
Какой размер файла?
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
RA6AS
Отв:LNA BF 998
« Ответ #9 : 06 Ноября 2006, 22:58:05 »
4 килобайта  [file name=145bf998.zip size=3693]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/files/145bf998.zip[/file]        УРА-А-А                                     73 de ALEX
Post edited by: ra6as, at: 2006/11/06 23:18
Оффлайн ru3ace
Отв:LNA BF 998
« Ответ #10 : 07 Ноября 2006, 08:58:19 »
А что такого замечательного в этом LNA?На мой взгляд,если уж и делать на DF998,то конструкцию S53WW,по крайней мере он проводил измерения своего LNA.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Отв:LNA BF 998
« Ответ #11 : 07 Ноября 2006, 09:22:35 »
Тоже делал ,несколько вариантов ,лучшие получил только по схемотехнике YU1AW .:)
RA6AS
Отв:LNA BF 998
« Ответ #12 : 08 Ноября 2006, 01:26:30 »
А ларчик открывается просто.Для первой конструкции надо взять схему,которую смогу сделать из тех деталей,что есть под рукой(сопротивления МЛТ 0.125 , конденсаторы КМ и КТ.И желательночтобы не было"подводных камней".                                      У YU1AW- печатка в формате dwg и dxf,у меня пока таких программ нет,а самое главноеSMD детали,коих у меня нет и олисание,которое я не могу прочитать.       У S53WW-нет печатки и используется трансформатор на феррите(?).После  опубликовании перевода,кто то задавал вопрос о его замене.Ответа не было.       И самое главное...Я хочу проверить целесообразность  применения  МШУ в моих условиях.Антенна на 220 градусов-0 дб шума в WSJT,на 300 градусов(-направление на город и гос.дачи) +10дб.Так,что имеет усилитель 0,3 дб шума или 1 дб для меня несущественно.Все равно придется фильтры от Пальмы пробовать.А транзисторы(10 штук)из магазина уже прибыли и руки чешутся их запаять. До потока 11 дней осталось А насобираем деталей и самое главное желающих приобрести 50 штук ATF 54143 попробуем и на них.                                 73 de RA6AS ALEX KN93vn
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Отв:LNA BF 998
« Ответ #13 : 08 Ноября 2006, 17:34:57 »
Мы много лет применяем МШУ на BF998. Самая стабильная схема - YU1AW. Если нет SMD компонентов, то повторите ее на обычных выводных. На 144 МГц будет работать. Схема, где применен трансформатор в нагрузке, не является безусловно стабильной. Могут быть проблеммы с самовозбуждением на СВЧ.
73! Владимир.
ex RX3QFM
Отв:LNA BF 998
« Ответ #14 : 08 Ноября 2006, 17:39:15 »
1.*.DXF формат спокойно импортируется Word-ом.
2.Не надо пугаться трансформаторов на выходе, это нормальный подход к делу. Использовать можно кольца от усилителей польских антенн, ТВ-сплиттеров (отличный миниатюрный бинокль на феррите уже с готовой обмоткой со средним отводом) или любыми малогабаритными нашим кольцами 30-50ВЧ.
3. Убедиться, что BF998 производства Phillips, а не иных других, т.к. будет Кш порядка 2-3 дБ вместо 0.8-1, как нормировано у Phillips.
